Общие вопросы по конденсаторам
ginalex
2 Мар 2020
Туда,где отдача тока не так важна.В бп например корректора .
Если по теоретизировать,то большая ёмкость за счёт значительного уменьшения толщины рабочего слоя.Что должно неизбежно через несколько лет вывести его из строя.Это Вам не ЭГЦ и не Мэллори с Рое,некоторые из которых лет за 70 не потеряли параметров.
DIM
13 Дек 2019
Нормальные промышленные конденсаторы. Опробованы.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ага. Спасибо.
Если взять пару таких чудо миникондеров и подключить параллельно им Эпкос тыщи на три мкФ в БП и РОЕ на тысячу мкФ рядом с платой усилителя, то можно и усилок транзисторный ватт на 20 - 25 запитать?
Это я пытаюсь уменьшить габариты и вес.
Поставить вместо этих:
DIM
13 Дек 2019
Так можно набрать и из китайских в параллель, будет только лучше. Это если высота не позволяет болтовые ставить.
Сергей Z
14 Мар 2020
Я сам себе хозяин, но последнее время стараюсь чтобы поменьше да полегче.
В общем заказал 4 шт. Обошлось 900 с чем-то руб. за всё с доставкой в соседний дом. Думаю, 47000.0 мкФ ёмкость достаточная, даже если процентов на 20 недовесят.
При получении измерил бы их вдоль и впоперек.
Vachula
18 Сен 2021
Камрады, а кто подскажет про эти конденсаторы?
В каких цепях их можно использовать?
С разборки старой техники.
Эти на фото 2,2 мкФ 250 В.
Размеры 16х11х10 мм
    205.9 KB · Просмотры: 61
STTL
12 Дек 2022
Размеры 16х11х10 мм
Похожи на звуковые.
Я подобные видел в чешских звуковых пультах, только ёмкостью поменьше.
Насчёт применения....я вот интереса ради брал входной кондёр на 5-9 мкФ 250 В, от ламп дневного света, он там как фильтрующий стоит
Ну и что.... на слух я особо разницы не заметил между ним, и звуковым ( с мониторных усилков) Конечно и звуковой тракт был не супер, но всё же
Поэтому , пока не попробуешь, не узнаешь.
И надо уметь слушать свои ощущения от - звука, а не "от головы".
Те кто умеют слушать, те и раздают советы :)
DVS
15 Сен 2021
Горсть таких же только полностью серебристые выпаивал с японской техники, ёмкость в 1мкф.
С какой техники платы не помню, применял в построении фильтров АС, на слух каких либо претензий не проявили.
Олег777
12 Дек 2020
Ростов-на-Дону
Олег
Был печальный опыт применения таких конденсаторов... сначала начали потрескивать, а потом прошивало их.
Можно попробовать покрыть чем то, чтобы влагу не сосали...
Сергей Z
14 Мар 2020
Нарыл вчера у себя всеми ругаемые CapXon 47000.0 х 63 В.
Кокструктив под винты для подключения. Вроде, как говорили, промышленные. Попали ко мне случайно, я о них и забыл.
Интересно, пригодны в дело?
ginalex
2 Мар 2020
Все промерять нужно.Они мне попадались как с обалденными параметрами,так и полумусор.
Размеры 16х11х10 мм
У меня похожие стояли в обвязке ЦАПа ,в CD Naim 3 .Только они с серыми боками,вроде как плёночный тантал .Говорят ,что это лучшие для этих целей.
Сергей Z
14 Мар 2020
Было бы чем 47000.0 мкФ промерить. У меня нечем. Поэтому попробую включит, зарядить, посмотрю как заряд держат, если держат. Они лет двенадцать пролежали, не включались.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Выше конденсаторы точно пленочные, только какая пленка не могу сказать, а вот про пленочный тантал первый раз слышу. Тантал, вроде как объемно-пористый, как губка.
Такая конструкция стоит в D-класса увеселителе на 500 Вт по питанию 150 Вольт.
Ой нежно с ними, через резистор!
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
ЛАВСАН, т. е. полиэтилентерефталат.
Однозначно. Были и отечественные марки таких "безкорпусных", "раздетых", лавсановых кирпичиков-конденсаторов. Надежность и параметры у них низкие, именно из-за негерметичности.
Влага первый и главный враг конденсатора
Сергей Z
14 Мар 2020
Вот такие чудо конденсаторы:
Посмотрел в интернете, китайцы обещают 10 000 часов и ток 28 А. Врут наверное.
Сейчас заряжаю. Посмотрю как держат заряд.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Канэшна врут. Врали, врут и будут врать ещё больше. Это для них вопрос выживания. Если правду будут писать каким дерьмом торгуют, кто ж купит.
А кандеры на уровне К50-18, только меньше размером - читай похуже.
Сергей Z
14 Мар 2020
На уровне, уже не плохо. Думал, совсем хлам.
Зарядил вчера до 60,2 В. При отключении от БП одного кондера случайно чиркнул проводком по двум клеммам кондера сразу. В результате хлопок и проводок испарился - ток дают. Кондер тот дозарядил снова до 60,2 В. Сегодня на всех конденсаторах напряжение между 50 и 51 В. Как бы не супер, но сойдёт.
Можно поставить в БП гибридника, в самом усилителе шунтом им будут РОЕ и Эпкосы. Применяем.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Странно, в даташите эта серия от 160В. Можете скинуть даташит где есть на 63В
Андрей63
2 Ноя 2023
Такие токи могут обеспечить только чисто фольговые конденсаторы, а не с напылением, правда габариты при этом соответствующие.
11 Окт 2021
Рязань
Никитич
28 Ноя 2019
TGL — это государственный стандарт ГДР, по которому стандартизировались все продукты, процессы и технологии. как у нас был ГОСТ, а вот номер 1063 наверное и есть лакопленка, я не нашел эти стандарты сейчас, хотя раньше были в интернете.
ВАР
5 Май 2023
Киев
    730 KB · Просмотры: 30
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Никто не встречал такие Венгерские конденсаторы? Есть в них что хорошего?
    743.4 KB · Просмотры: 34
    718.5 KB · Просмотры: 32
г.н.Пэ-Жэ
3 Дек 2019
достался ящик таких (50 шт )себе оставил 10 , остальные отдал цветметальщику , недавно и оставшиеся отдал ему же .
ради интереса тренировал напругой в 250в почти неделю через резистор в 100к , когда включил на реальные 250в, сразу нагрелся и через пипку на макушке пошел дым .
возможно партия такая (год 92)
ради прикола можно взять на опыты - если цена не выше 20-30р (цена алюминия)
На работе была венгерская аппаратура, к ней ЗИПы, и были такие кондеры, 22000 мкф 25вольт. На то время раритет , невиданное чудо. Когда стал их пробовать в схему включать, там емкости не было почти, некоторые кое-как восстановились, некоторые короткое давали. Деградировали, короче.
Ole!
23 Май 2023
Липецк
Олег
Правильно ли я понял, что там судя по выводам два конденсатора внутри: корпус общий минус, а плюсы отдельно?
г.н.Пэ-Жэ
3 Дек 2019
нет . там один и вывод центральный один , просто минус продублирован доп ногой для жесткости . где вы увидели второй плюс?
конденсаторы тупо мусор , который продают "на дурака" под видом винтажа
ascend
