Мексиканец
- 27 Фев 2023
- 189
- 54
- 3
- Mexico
- Acapulco
Ш фильтрует всякую ВЧ-срань лучше торов.
И выходники на Ш поэтому имеют уже полосу по СЧ-ВЧ👍Ш фильтрует всякую ВЧ-срань лучше торов.
Так доп. резисторы по выходам вторичек. Там у них законное место.Растолкуйте смысл малого сопротивления тора пожалуйста? Если рекомендуете ставить доп. резисторы.
Только для работы на КЕНОТРОН, и при условиях что после него сразу идет емкость и высокое напряжение подантся после полного прогрева.Так доп. резисторы по выходам вторичек. Там у них законное место.
И с большим, если есть Дроссельпитающим цепь с небольшим током.
А что лучше - пусть посточнно калится и выгорит вторичка, чем чмыхнет резистор после нее?Однажды я прочитал мнение, что вторичке полезно высокое сопротивление. То есть и резисторы не нужны и экономия толстого провода. Вот об этом я и задал вопрос.
Ерундень вам насоветовали или так поняли. Бросок пускового тока убирается конским резистором по первичке, как это выяснил и успешно применяет дядя Саша. В известной (ему) статье из журнала https://www.salonav.com/arch/2022/08/tri-sxemy-dlya-plavnogo-puska-pitaniya.htmМое дело задать вопрос. Именно потому, что мой ТОР имеет актив 2,5 ома. Безусловно, схема спокойной зарядки необходима, но те резисторы, которые..рекомендовали ставятся насовсем. Если я что то напутал, то извините.
А не Платонов это сказал?Слаботочные цепи? Анод? Тогда их тоже касается мой вопрос. 2,5 Ом как раз они. Не поставлю резистор.
Вероятно, я про эти резисторы прочитал в другом месте, может даже у Робертовича.) Вы не причем
Не должно быть легко, как писал Веничка, все должно быть тяжко и долго, чтобы не возгордился человек.
именно так и сделал по совету АБ когда Покемон городил.Провел эксперимент давно (увидел в японской аппаратуре вместо малотоковых предохранителей ставят резисторы), получилось что маленькие резисторы сгорают при 25 кратной мощности.
Если SE- пустые хлопоты, за счёт падения индуктивности, а так скорее и будет с толстыми пластинами, будет хуже. А вот в РР вариабельность из- за индукции у комбинации заметно меньше.Прибыли два ТВК с набором 32 мм. Один на железе 0,5 мм, другой на 0,35.
Еще есть их небольшой запас, для комплектования в пары.
Так что можно будет инструментально проверить, притом сразу на нескольких магнитопроводах, разные комбинации железа. С одной и той же катушкой, на одном и том же канале усилителя.
Резистор есть смысл подпаивать на стойки, чтобы не лезть на печатные проводники.именно так и сделал по совету АБ когда Покемон городил.
Работает. Если проблема, резистор пшик, и испарился. Зато все живы.
Зазор должен быть такой, какой необходим. И испытывать надо при наличии подмагничивания.Если замыкатель и Ш-набор будут с разной толщиной железа, то возможно прокладка и не понадобится. Резонно начать лабораторку с "технологического" зазора.
Так что падения индуктивности может и не быть.
С ним как раз и будетначать лабораторку с "технологического" зазора.
Это с какого перяляку? Может теорию подучить?Скорее всего, если и нужна будет прокладка, то комбинация разнотолщинного железа уменьшит ее толщину.
