Тема зашла в тупик, есть стандартные расчёты через тепловое сопротивление в куче учебников, плюс простейшие по графикам и таблицам, справочные данные ( тепловое сопротивление ) для любых материалов ( прокладок, радиаторов и т.д ) целая куча, взять и рассчитать нет проблем, чего обсуждаем - непонятно . У меня гибрид в классе А , выходной каскад потребляет под 90 Вт на канал, в канале 6 транзисторов 2sk1058, по 3 штуки в плече, площадь радиатора 3000 см. кв. на канал, по 500 на один корпус через прокладку из оксида бериллия 1мм и нашей КПТ-15, всё рассчитывал заранее, разница между реальным результатом и расчётом +/- 5гр.цельсия. Температура радиатора на рёбрах 50 гр. на подложке ( 10 мм толщина , очень важный параметр ) 65 гр. расчётная температура кристалла транзистора 75-80 гр. замеры делались промышленным лазерным измерителем температуры поверхностей (пирометр) при окружающей 25 гр. после 30 мин. прогрева без сигнала. с закрытыми крышками корпуса.
