проверял я это дело. для удвоителя реально 1/2.5-3 а для учетверителя будет 1/5-6 по току. сильно зависит от конденсаторов умножителяда в курсе ....вопрос -сколько можно будет навесить на выходе ? ежели вторичка 1А ?
Зависит от схемы умножения, сопротивления обмотки, ток вторички примерно будет равен 5,5-5,6 тока выпрямления, то есть с 1А обмотки можно получить 0,18А учетверенного напряжения. При достаточной емкости конденсаторов для наличия малых пульсаций, напряжение будет не в 4 раза больше, а в 5,3 раза. Грубо, из 75В 1А можно получить 400В 0,18А. Только для хороших емкостей диоды надо иметь на 4-5 ампернапомните , кто не успел забыть )))
если имеется вторичка на 1А , и ее надо учетверить по напряжению, то каким будет номинальный рабочий ток на выходе ?
Боюсь, не поспеваю я за вашими мыслями(Отсюда мораль, Ктр с 3800-3900 на 8 Ом это корень из 500, то есть примерно 24.
А если Ктр у нас 33, то нагрузка нужна повыше, 10-12 Ом. Так?
при заданной лампе и трансформаторе, что еще остается? и да АС тоже готовая стоитС учетом, что АС у вас ровная как стол. Это фантастика.
А кто в 1955 году вообще применял 6П1П- в триоде?Народ, у 6п1п в триоде внутреннее не менее 2 кОм (в зависимости от режима), какие 3800-3900? Ей нужна нагрузка не менее 5 кОм. График из Радио 1955-9 - посмотрите что там с уровнем искажений![]()
Остается выбрать включение лампы (триодом, пентодом, или UL) и измерить импеданс этой готовой АСпри заданной лампе и трансформаторе, что еще остается? и да АС тоже готовая стоит
Отсюда мораль. С Ктр транса =33 и с внутренним лампы =2ком 5 кОм её аноду покажется в случае нагрузки в 5 Ом.Альфа 2, 5. Кисло. А вот 8 Ом нагрузки добавят в анод приведенки до 8 кил, но лишь на средних частотах, по причине сиротской индуктивности подобных изделий.Народ, у 6п1п в триоде внутреннее не менее 2 кОм (в зависимости от режима), какие 3800-3900? Ей нужна нагрузка не менее 5 кОм. График из Радио 1955-9 - посмотрите что там с уровнем искажений![]()
после того, как баланс РР по минимальным искажениям получается при разном токе, как балансировка меняет кардинально соотношение 2 и 3 гармоник, как ток выходных ламп меняет. я уже предпочитаю собрать примерно выбраную схему из того что есть, а потом настраивать в реальностиОстается выбрать включение лампы (триодом, пентодом, или UL) и измерить импеданс этой готовой АС
Выхсопр унч с ООС снивелирует того импеданса под плинтус. Зато пентодник без ООС исправит поведение ширика на верхнем крае и заметно.И по причине конской индуктивности винтажного ширика. Который ставят в работу к лампе.
На килогерце будет 4 Ом, на пяти кГц - 8, на десяти вообще молчу.
Вот сейчас пляшу над самим динамиком, чтобы сделать его более удобоваримым для лампы, без дополнительных обвязок. Хорошо, если удастся сдвинуть частоту удвоения импеданса до 20 кГцОтсюда мораль. Схему пляшем от динамиков.
А что если параллельно динамику поставить RC-цепочку (наподобие той, что ставилась параллельно первичной обмотке выходного трансформатора, и была предназначена для выравнивания импеданса громкоговорителя). Подключить динамик к LIMP, резистор выбрать примерно равный импедансу динамика и подобрать конденсатор по LIMPу для получения примерно ровного импеданса в звуковой полосе. Конечно цепочка в первичке проще, но ведь динамики разные, наверное надежнее подобрать под динамик.И по причине конской индуктивности винтажного ширика. Который ставят в работу к лампе.
ldsound.club
ток все равно не пойдет в динамик, а минуя его- в цобель. Смысла нет. Усилитель скажет: я вам выдал по квитанции ровно ампер, а что он до динамика не дошел, по дороге растащили или увели- это ваши проблемы.А что если параллельно динамику поставить RC-цепочку (наподобие той, что ставилась параллельно первичной обмотке выходного трансформатора, и была предназначена для выравнивания импеданса громкоговорителя). Подключить динамик к LIMP, резистор выбрать примерно равный импедансу динамика и подобрать конденсатор по LIMPу для получения примерно ровного импеданса в звуковой полосе. Конечно цепочка в первичке проще, но ведь динамики разные, наверное надежнее подобрать под динамик.
Если хотите делать АС не "пальцем в небо, то надо делать измерения, осваивать программу Лимп/Арта. Коробочку измерительную спаять. Но нужна аудио карта, нынче в акустике без неё никак.Заказал динамики на 4 Ом, кто бы ещё помог теперь с расчётами фазоинвертора..
Это вы поспешили. Ламповый усилитель лучше стыкуется с АС 8 Ом, а совсем хорошо с 16 Ом. Вроде бы никаких проблем, сделали соотношение витков на трансформаторе для 4 Ом и всё нормально. Но тут нам портит жизнь омическое сопротивление обмоток. Без мороки с расчетами, вклад этого сопротивления меняется мало и, если для 16 Ом оно, например, 5%, то для 4 Ом оно уже 20%. Получается нам не сложно сделать ламповик с выходным 3 Ома, немного сложнее с выходным 1,5 Ом, а вот сделать с выходным 0,5 Ом без использования ООС уже очень сложно и затратно.Заказал динамики на 4 Ом
А какая добротность у них Qt?не все динамики в ФИ нормально работают,да ещё с лампойЗаказал динамики на 4 Ом, кто бы ещё помог теперь с расчётами фазоинвертора
Не забудь, что в пентоде без ООС выходное по любому большое.Я лоханулся. А вы правы. Повышенный Ктр с 24 до 33 сможет справиться с 4-3 Омной нагрузкой . А не с высокоомной, как я бегло считал.
