Панель акустического сопротивления (ПАС)
18 Фев 2020
В продаже куча вентиляционных решеток из пластика.
Размеры ПАС у иностранных производителей.
толщина мала надо чтобы трение при продуве создавалось,лучше мелкие отверстия 1мм в толстом материале и суммарная площадь отверстий должна быть большой
когда то предлагались АС с перегородкой в ЗЯ и в ней ПАС,соотношение объемов тоже подбиралось оптимальное,не помню уже конкретно,,,,
18 Фев 2020
Если у DYNACO во всех проектах поделить посадочную площадь для динамика на площадь отверстия ПАС, то получим соотношения примерно 10,5.
    41.6 KB · Просмотры: 9
    40.9 KB · Просмотры: 10
чем больше тем лучше при сохранении демпфирования,за счет глубины отверстий,больше длина-больше трение
но имхо проще динамик взять с малой добротностью,ПАС будет хороша с ламповыми усилителями особенно пентодными
NiCobalt
17 Мар 2021
текстолит,оргалит,ламинат с ограничениями)))
NiCobalt
17 Мар 2021
а кто говорит о демпфировании?
и самое главное
как работает пас?
как раз и есть механическое демпфирование резонансов когда скорость присоединенной массы воздуха нарастает
NiCobalt
17 Мар 2021
Не уловил разницы между ПАС сч и нч. Те же колготки та же вата.
Разница большая. Для СЧ нужна ПАС в окнах и близко к диффузору. Свои частоты - своя ПАС. Небольшое увеличение резонанса не критично, масса колеблющегося воздуха и амплитуда колебаний всего - маленькая.
ПАС для НЧ - другое, близко ставить невыгодно.
Всякие ватки - это не вполне ПАС. Авторами идеи подчёркивалось что материал должен быть натянут и не трепыхаться.
ну,,,, вы совсем плаваете,,,,в вопросе,изучайте,мне некогда разжевывать
как раз наоборот ,Виноградову читайте
Виноградова Э. Л. В 49 Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками. — М.: Энергия,. 1978
NiCobalt
17 Мар 2021
скажу проще, чем ближе пас тем потерь меньше.
и... если использовать пас на НЧ от сч системы тогда будет передемпфирование и рез. поднимется (именно эта модель конструкции в книгах и она же боль этого и пр. форумов) а если наоборот от НЧ на сч системе тогда демпфирование будет недостаточным и рез. част. уменьшится что приведёт к искажениям.
Вам и знать некогда как я посмотрю а я давно эту школу прошёл.
Выше дал подсказку думаю освоите.
Теперь продолжение и если захотите то практика =)
Рез. част. подвижки допустим 50 а в коробке 60 а надо уменьшить - как? и самый ппц =) если сделали коробку на 60 и надо или можно уменьшать тогда почему сразу не сделать необходимую коробку?
А может не в коробке вопрос или вовсе не в рез. част.
Виноградова вам поможет?
воздух не вода а сжимается и чем дальше от диффузора ПАС тем меньше ее эффективность
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Вискозную тряпичку на решётку (делал между решётками)
лучше мелкие отверстия 1мм в толстом материале и суммарная площадь отверстий должна быть большой...
Как помыслю об 100500 ∅1мм дырок в "толстом материале", то сразу _shok_ _scare smile_9
...перебираю всякие обрезки со швейки. Или в хозмаг за тряпичками иду;)
Знакомая конструкция (ґодов 60-х???).
В далёкие времена (до ист.материализма) 4ГД-28/35 в таких ящиках давал мноґо хай-фаю (так казалось:))
*) Как-то наблатыкался с ПАС'ом в окнах. Проще в делании, но чуток заморочливее в настройке.
NiCobalt
17 Мар 2021
опять опыт с шприцем вспоминать?
да не успеет такая система сжать воздух да не успеете услышать влияние этого сжатия.
а вар. с водой оч. даже прменим если подумать по дольше например чем ближе к подвижной системе стоит пас тем по сути и воды в этой системе меньше или наоборот чем дальше от дифузора тем воды больше. Но вопрос не просто в количестве воды а в том что происходит с ней в системе когда происходит сжатие и разряжение. А так как пас наша назовём это так "с дырками или продувается" это значит что в проссе работы подвижки а точнее мех. влияния на среду у нас внутри системы пас воды стает меньше - в таком сл. пас можно назвать раздемпфированным случаем или обратный сл. когда "воду" вытолкнуть сложно (форумно книжно деб. случай) войлок или 10 пар трусов в таком сл. вар. передемпфированный =)
по сути
панель с множеством 1мм отверстий о котором тут отрыжка произошла дабы трение увеличить есть почти тоже самое что толстый жёсткий войлок т. е. воздух может проходить через такой "вариант" но медленно а надо минимум потерь - значит быстро.
И когда после быстрого вытеснения лишнего с системы (образно разумеется) воздуха/воды всл. сжатия среды происходит разряжение тогда в системе сколько остаётся воздуха /воды? вопрос не в количестве а в фактах которые физики еб* те что "акустики" нигде не написали о таком а повторюшка хрюшка мозг использовать не захотела потому что и так все ясно ведь книги написаны =)
без обид) просто тема с подколами и будет жива вечно пока не перепишут на новый лад с обьяснениями на что влияет и почему. Только после этого можно будет применять как инструкцию а до этого сова на глобусе и у всех пас настоящий книжно червячный для высокодобротных сч систем которые пихают в ас с динамиками далеко не теми которые были во время написаний многих статеек о пас =)
Присоединяюсь к вопросу .
Не могли бы вы объяснить что имеется ввиду?
скорость присоединения такая же как и отсоединения =)
т. е. это или добротность большая или маленькая с последствиями.
Скорость (присоединения) это первая производная пути по (планковскому) времени. А если взять первую производную от полной добротности?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
производная пути по (планковскому)...
0.5? 0.7? Полторашка???
Точно знаю, что 0.25/0.37 – ответ неверен. Ну никак формулу не заполняют и все интерґалы с лохарифмами ломают.
НО! Планку нужно знать и соблюдать!
Vadym
