Пентодный однотакт на Г-807
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня Гу50 работали с фиксой и резистором утечки 200 кОм. На аноде 380 В.
Никакого саморазогрева.
У меня тоже работала... 6с4с при 100-150ком, не помню точно, пока ей чуть не пришел трындец, а я еще во дворе снег разгребал, в дом зашел, а она краснущяя... И до сих пор работает с автоматом. Для чего экспериметируете? мощность на 5 процентов больше???
Дряни и не держу, вых. каскад 6с4с с 2010г неизменен
Я хотел сказать (перевожу с русского на понятный), что дурацкая схема с обречением лампы на вылет компенсировалась доступностью этих ламп. Если не в магазине отстой купить, то с завода принесут, даром. Это сейчас пойди побегай за той же 6п3с
Про дрянь в катоде глухо молчат присевшие на Аудионот , где традиционно- автосмещение. Но Питер Квортруп применяет особое автосмещение, ему одному известное. Фирменное.
Да ещё пара придурков типа Бокарёва.
Yaros
14 Сен 2021
Барнаул
Ярослав
Добрый день всем.
Есть ли у кого опыт применения Г807/6п7с в двухтакте с УЛ ?
Может кто слушал хорошую реализацию.
Сергей Z
14 Мар 2020
Добрый день всем.
Я слушал офигительный двухтакт на 807 фирмы RCA. Жаль не было возможности схему срисовать.
Если найдете схему, пожалуйста, выложите здесь.
Может Вильямсона лучшее?
Yaros
14 Сен 2021
Барнаул
Ярослав
Хочу такой ФИ. На выход в УЛ, тока не 6п6с. ТВЗ Raa 6,5 кОм с УЛ 40 %
С ОООС соответственно.
Анодное 360-410 В силовики позволяют.
Отменная схемка. делал такую же, в Прибое на ЕЛ34 , но первую лампу оставил родную, 6Ж32П, перевел её в триод.
УЛ на 6п3с без оос выдаст выходного 10 Ом. Не всякая колонка на такое согласится.
Питание только для г807 побольше
12AV5 . (6AV5 13 AV5 17 AV5) Уж точно нахлобучивает всякие 6п3с и 6п6с .И без дурацкой пипки, хотя создана для строчной развертки.
Или наша 6п41с . Стоит копейки, звучит чисто и красиво. И режимы один в один с 6С4С или 2А3
в моем унче и 12AV5 и 6П41С работали в триоде с +400 в питания и автосмещением, то есть 330-340 на аноде.
DIM
13 Дек 2019
Во втором каскаде лучше 6Н7, искажений меньше по сравнению с 6Н8С
Так у вас вторая гармоника компенсируется в каскаде, надо просто гнаться за уменьшением третьей. И в выходном каскаде, полностью сбалансированном, второй гармоники быть не должно. Так что характер звука будет определять только первый каскад, если подумать.
Строго говоря, выводим выхлоп по минимуму третьей, режимом, ФИ так же - по минимуму третьей и "играемся" входным каскадом до получения "однотактного" спектра на выходе усилителя, тогда со звуком все хорошо будет.
Yaros
14 Сен 2021
Барнаул
Ярослав
Учту. Случаем есть ли отлаженная на бумаге подобная схема.
Лежат дома две 6н7 в железе.
Можно было и триодный выхлоп рассмотреть, но бзик у меня с УЛ потому что ТВЗ такие есть Raa 6,5 кОм
в триоде РР делал уже
Есть лампы, например 6п1п, 6п13п, 6п14п, 6п15п, 6п31п, 6п36п, 6п41п, которые в триоде прекрасно. Нет у них 2-ой и 3-ей неубиваемой гармоник. К неубиваемым 2-ой и 3-ей гармоникам относятся 6с33с и 6с41с, 6н5с, 6п3с категорично против них, не получить никогда лампового звучания без ООС...
Но в двухтакте и триоде, и они тоже отлично, классическая схема Гэгэна
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если хочется на манер 6п6с можно поискать 10п12с. Лежат у меня из пара и четвёрка 10ж12с. Панелек нет((
А у 10п12с панелька как раз от г-807. Лампа не раскрученная, не дорогая.
6п13с, 6п31с, 6п36с, 6п41с конечно
Я бы понял ещё страсти по 807й, не будь вокруг всяких нормальных 6п3с , как грязи.
Но уродоваться с спецпанельками и спецпипками - нахрен не упало. Ради вымышленных преимуществ, которые обратная связь сведет к нулю.
г807 РР
DVS
15 Сен 2021
и Вам здрасьте , лампы где такие взять ? может вышлите для опытов взамен на деньги ?или обмен на чего нить ?
Как бы не проблема и выслать, лень моя лениться, что то уже конструировать, а хорошие лампы всё лежат ждут ...когда?
Сейчас глянул по коробкам из выходных эти сразу вылезли ))
Г-811 -2шт
Г-807 -4шт (QE06/50 G.B) -2шт
ГУ-19-1 (6Р3С-1)-5шт
6П41С -10шт
На этих точно ничего не буду собирать.
ТВЗ Raa 6,5 кОм, УЛ 40 % Анодное до 400 В.
Еще раз прошу написать линейный режим для г807.
Схема есть, с УЛ, под анодное 300 В. Но она принципиально без общей ООС.
Поэтому к этой схеме надо специально приспосабливать акустику.
По этому всему есть отдельная тема.
DVS
15 Сен 2021
Совершенно верно, на любой ламповый усиль будь он полтора ватта всё начинается с акустики для этого сначала ищутся дины с высокой чуйкой SPL.
У меня был триодный усь всего два ватта на канал и б/у колонки Lo-D HS-790 (Hitachi) 6 ом 100вт, комната 25кв.м было очень громко, я редко так слушал долго.
PG
3 Дек 2019
ультралинейное включение , если нет для него отвода на трансформаторе.
отсюда http://www.single-ended.com/6550amp.htm
причем можно крутить любой процент "отвода"
Делитель это не то пальто, суррогатный какой-то UL получается - ТВЗ исключён из цепи местной ООС.
А впрочем, почему бы и не попробовать? Ведь просто всё.
PG
3 Дек 2019
Вспомнил где видел https://next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/tvz/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Лишнее можно убрать...
Павел, эту Вам показывал
  • 807_Tube_Amp_001.pdf
    51.4 KB · Просмотры: 426
Хорошая работа в статье, капитальная.
Мало кто занимался исследованием УЛ включения в однотактах.
Но проверка звучания на АС, судя по всему, не корректная.
Да и с выходным сопротивлением схемы там явно что-то напутано.
PG
3 Дек 2019
строительство очередного усила на 6с4с , идет медленно ...то лень, то болею...дошли руки до 807 ламп , коих раздобыл )))
собрал макет на предмет изучения фиксы, так как охота без плясок в катоде собрать выход.. .
ну шо сказать ...если дойдут руки до усилителя , буду делать фиксированное смещение , ибо стоят лампы как вкопанные и никуда не плывут ток дал 70ма в триоде, анодное 500в .
смещение в зависимости от лампы от 20 до 35 вольт
ток неспеша плывет первые полчаса в сторону увеличения , потом стоит .
одна беда -кривые колбы у меня до неприличия , видать в конце месяца делали студенты-практиканты. внешне полное уродство , когда лампы как пьяные стоят набекрень )))
PG
3 Дек 2019
тема изначально была про пентодник на 807 лампе . в общем как то так ....
питание 450в , 2 сетка стабилизирована 250в , анод стабилизирован 400в, драйвер стабилизирован 350в., смещение (фикса)стабилизировано .
выходники 6к/8ом
выпрямление кеномост на газотроне , автоматическая задержка анодного и плавная подача после газотрона на конденсаторы фильтра
лампы не плывут, играет очень ОЧЕНЬ быстро, даже можно сказать очень четко с каждой деталью....в пентоде , в триоде вальяжно,похож на 6с4с , но с выраженной вокальной серединой , красиво , но не мое .
раскачка- Брусски
вообщем имеет место для повторения кому надо гибрид-триод -пентод, с вариантами :либо вальяжно красиво, либо быстро и громко (выбирается тумблером).
внешне немного не доделан по причине разонравился дизайн и компоновка , буду переделывать
    172 KB · Просмотры: 255
    76.9 KB · Просмотры: 256
    171.9 KB · Просмотры: 266
Dimtan
10 Май 2022
Югра
Делал ли кто пентодный однотакт на 6н9с с 6п7с? Схемка как то была на "Hi-Fi Forum" но после убрали.
Это было в теме про 6п3с.
Тула
