Первый ламповый каскад АБ1
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 100.0%
  • Всего проголосовало
6П3С разрабатывалась на подавление третьей гармоники.
Я тоже разрабатывал уши всю жизнь на слышание разных интервалов; Тройку слышал, разумеется в РР ибо в студиях СЕ вне закона
В триоде совсем не так. И надо уметь нужный драйвер приделать и нужное приведённое. В СЕ 3ка унылое нечто, как и 6ка. А в РР и та и другая отменно играют.
С параллельной ООС по первой сетке 6П3С с нагрузкой выше 10 килоом звучит предостойно. И сам долго слушал этот вариант и сейчас Сашик Титов повторил и тоже доволен. Там мощность чуть не втрое от триодного включения , да и звук интереснее .
Вот только незадача звук с ООС Умри несчастная!
6П3С в СЕ тоже хорошо, при большой нагрузке, только мощности при этом мало, к сожалению. Ватта 3. Можно пару поставить, как Макаров делал или загнать ее в А2 и добыть еще пару Ватт.
Похоже, что все как всегда - в погоне за мощностью теряется качество.
Да нет, Александр про местную ООС не зря говорил, но я бы предпочел КО, тогда мощности уже прилично. Хотя проще взять другую лампу, их не мало, а 6П3С оставить для РР.
Для себя решил, что раз всю жизнь РР не вызвало мук, то пусть так и дальше. А с СЕ у меня в голове играет вторая, проверял много раз. Делать микро КПД, чтобы спрятать вторую, совесть не позволяет. Мой отец 40 ГЭС построил
ООС и тетроды не моя тема. Я с этим завязал лет 12 назад. Считаю для себя тупиковым направлением. Как отказался от минимизации количества каскадов- столько сколько нуна!
В 99% усилителей звук определяет драйвер, и это не смешно даже. Обычно драйвер существенно кривее выхлопа.
Игры откуда ООС берется по моему кошки-мышки, если не покемон
Без ООС это и есть смысл применения ламп
Драйвер не может один определять. Определяют сомножители.
Спрошу, есть люди которые компенсировали двумя идентичными каскадами кривизну? Или короткость тракта рулит и педалит?
Короткий тракт это недоразумение сделанное Марковичем для пиара. Я многое изучил в его наследии и картина жалкая.
Но все зациклились на двух каскадах
и совершенно добровольно мучаются проблемами; Слишком тесен их круг)
ООС не убирает искажения, это глупость, она лишь пытается в меру возможности привести выход , к форме входного сигнала, входной сигнал для нее - эталонный, и если например, во входном сигнале есть искажения, то качественная ООС воспроизведет и эти искажения.
Но только - качественная, а сделать качественную ООС - оч. непросто.
Если ВК повторитель, то считается, что во всем мусоре виноват драйвер.
Я решил проблему короткого тракта, но выигрыша не получил.
Выравнивание одной кривизны другой- бред! Все закончится размазывание спектра гармоник.
Александр Сергеевич!
Позвольте вопрос по делу, хочу отвлечь от бесполезного срача в стиле "сам дурак".
Думаю, в системе ТИПА:
"гармоничный" каскад на лампе + УМЗЧ (пусть АБ1), важное значение имеет точка установки регулятора громкости.
1) Пусть РГ на входе. Тогда уровень второй (для простоты) гармоники будет зависеть от положения РГ. Громче - больше, тише - меньше и почти до нуля.
На малой громкости относительный уровень 2 гармоники будет очень мал поскольку искажения в лампе всегда зависят от уровня.
И чем "правее" ручка РГ, тем "ламповость" выше.
2) РГ установлен МЕЖДУ выходом лампы и входом УМЗЧ. В этом случае можно настроить ламповый каскад так, что относительный уровень 2 гармоники с его выхода ВСЕГДА будет одинаковым (в первом приближении) и "ламповый звук" будет на любой громкости, в том числе на малом.
Понятно, что максимальный уровень на входе зависит от уровня записи, но эта разница в несколько раз, а РГ меняет уровень в десятки раз.
Что скажете?
Конечно, попутно ООС убирает и искажения самого тракта ( не всегда корректно), но это уже побочный эффект от работы ООС, а основной - это попытка привести выходной сигнал, к форме входного.
И здесь конечно возникают как временнЫе проблемы, так и точность регулировки. Поэтому не всегда ООС исправляет ситуацию, чаще - усугубляет, если схема сделана неграмотно.
А за точность регулировки в первую очередь отвечает ВКТ (ВУТ). И здесь Тройка Локанти пока вне конкуренции.
Поэтому именно с ВК Локанти оосники получаются самыми лучшими
Что скажете?
Делал и по варианту 2, регулятор на выходе преда.Не понравилось. Почему-забыл.
В каждом моем вопросе, вероятно чуют подвох, потому не отвечают. Новый вопрос(можно не отвечать) ЧТо такое размазывание гармоник, Резвой?
Или грубее, на фига подбирать драйвер с той же целью - управление гармоническим составом, вместо того, чтобы поставить два одинаковых каскада? Короткий тракт не велит?
Том третий "Тупики Лампостроения" :)
Опять свои домыслы мне приписываешь.
При попытке скомпенсировать нелинейность выхода нелинейностью драйвера уровни некоторых гармоник могут уменьшиться( а могут и нет), но высших станет больше, как продукта компенсации ( по любому далекой от идеальной). Поэтому надо каскады делать как можно более линейными. Если в одном каскаде это не удаётся - добавлять. Я решал проблему короткого тракта введением повышающих трансформаторов по входу и между каскадами. Для, например, ГУ-80 это оказалось оправданным, а для 2А3 - частично. В любом случае это очень затратно и громоздко, проще добавить ещё каскад.
Где почитать об этом у классиков? Где то еще?
Я не рассчитывал на идеальную компенсацию и поэтому ввел регулятор баланса в узле компенсации. И в этот момент до меня дошло, что это нужно только мне одному, что подбор драйвера есть спорт и удовольствие. Разные цели. Мне нужно попытаться приспособить лампу под свой слух и переключиться окончательно
Всего-то пара семестров!
На основе полученной информации можно и драйвер подобрать!
Нечетные не компенсируются, это же азы.
т. 5. Тупики Лампостроения
Я вот не понимаю, где вы тупики нашли вообще? Может сначала объясните?
Тупик - когда НИ пытаются решить привыканием ГМ. Теории благородной второй возникла на этой почве. Мой ГМ не удалось заставить. Отчасти тупик создан теорией короткого тракта. Вас загнали в два каскада, как в загон. Поэтому процветает беск. перебор лампами, именно он меня и достал, его бессмысленность и антинаучность
Ну все, я не первый кто уходит отсель!
Двух каскадов усиления напряжения вполне достаточно.
Если не гнаться за диким усилением под сверхглубокую ОООС. Вот это действительно тупик, для тех кто паяет. Зато рай для симуляторщиков.
Никогда не совпадает при данном подходе две величины. Ку и уровень компенсации. Поэтому я предлагаю перестать экономить и создать отдельный каскад компенсации и более ничего не требовать от него. А от этих повторяющиеся открытия двух ламп антиподов, регулярно слышны восторги! Разве же это наука? Это 17 век, Алхимия.
А не надо никакой компенсации! Музыка по сути шум, корреляции , применительно ко всему массиву, быть не может!
Похоже, что Вы заново изобретаете что-то вроде ОСВИ (обратная связь по вычитанию искажений).
Была одно время популярна такая идея. Реализовывалась, в основном, на ОУ.
Причем чтобы выделить из сигнала искажение, нужно как минимум иметь эталонный сигнал.
Good luck и счастливого прослушивания сигнал-генератора :)
leonardino3730
