Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,778
- 15,841
- 395
Питание общее, лампа двойная, по триоду в свой канал.
R9 и R10 нужно по два на каждый канал?Питание общее, лампа двойная, по триоду в свой канал.
Ясно, что ничего не ясно. Александр Сергеевич, если сможете набросайте, пожалуйста, на бумаге под 6Н1П для двух каналов сразу. Всю схему не рисуйте, только ту часть, где будет видно все детали для 2 каналов. А может кто-то поможет, буду благодарен. Пока лампа темный лес для меня.Трошки не так. Катоды двух половин включены к земле каждый через свой личный катодный резистор на 510 ом. Обвеска дана для 5687, для прочих ламп типа 6н1п или 6н8с в анод ставим от 20 до 27 ком, в катод от 300 до 510 ом. Чтобы получить вольт 140-160 анодного .
Посмотрим что покажет симулятор, если вставить в него данные со схемы, хотя схема с явными ошибками - напряжение слева от 1,6 кОм = 280 В, а справа - 250 В...Спасибо за помощь, то что нужно!
схема с явными ошибками - напряжение слева от 1,6 кОм = 280 В, а справа - 250 В...Не вижу ошибок в схеме, может разные схемы смотрим?
Ясен пень, схема же ток не потребляет, поэтому справа должно быть равно тому, что слева. А еще лучше, чтобы справа было больше, а ток из схемы шел в розетку, отматывая счетчик обратно.схема с явными ошибками - напряжение слева от 1,6 кОм = 280 В, а справа - 250 В...
Кто-то читать схемы не умеет, но с умным видом делает многозначительные выводы.схема с явными ошибками - напряжение слева от 1,6 кОм = 280 В, а справа - 250 В...
Задача была схему отправить быстро, Дмитрий её привел в нужный вид. И вроде никто никого не заставлял разглядывать именно "кверхногамный" вариант, когдя рядом- нормальный.Кто-то читать схемы не умеет, но с умным видом делает многозначительные выводы.
Хотя, камень, Александр, Вам в огород и я кину. Схемы верх ногами читаются плохо![]()
Пень ясен. Слева 280, справа 250, значит на резисторе падает 30 вольт. Значит через резистор 1,6 кОм протекает ток около 20 мА.Ясен пень, схема же ток не потребляет, поэтому справа должно быть равно тому, что слева. А еще лучше, чтобы справа было больше, а ток из схемы шел в розетку, отматывая счетчик обратно.
Что есть в наличии: https://ldsound.club/index.php?threads/gibridnyj-usilitel-klassa-a-lds.385/page-3#post-11397LDS: найдите лампу 6н14п, никакой не "дифсит", как говорил Аркадий Райкин. И не надо 6н1п, а может и 5687...
Вариантов много. Один из них 6Н23П. Бокарёв советует 6Н6П и он, как всегда, прав. Это популярная лампа у любителей звука. Вот что показывает быстрая прикидка в симуляторе.
Режимы взяты средние по больнице, под конкретную лампу их все равно выставлять каждый раз. Они здесь не для 6Н1П, для 6SN7GT , для 6Н1П можно пересчитать. Но повторю, что лампа просит анодного повыше, смещение у неё на вольт меньше других, а звук смещен вверх, баланс высветлен. Может непонравиться, особенно на динамиках с истеричным звукомПень ясен. Слева 280, справа 250, значит на резисторе падает 30 вольт. Значит через резистор 1,6 кОм протекает ток около 20 мА.
При анодном токе якобы 10 мА на анодном резисторе упадет 0,01А х 27000ом = 270 В. Значит напряжение на аноде будет минус 20 В?
Очевидна ошибка, а реальный анодный ток будет около 5 мА.
Ещё одна странность. Напряжение на входе фильтра (активного + пассивного) 330 В, а на выходе 250В. То есть режется 70 В. В таком активном фильтре достаточно разности напряжения вход-выход 20 В (замерено на практике с анализом пульсаций по осциллографу). Значит срезано лишних 50 В. Лампа 6Н1П любит напряжение повыше, а здесь оно сознательно уменьшено. Думаю, дополнительный RC фильтр здесь лишний.
Вы правы, лампа 6Н1П здесь - не лучшее решение, но работать она будет и если под рукой нет более подходящих ламп, есть смысл её испытать. Относительно того, что бас от 6Н1П будет слабый - это странно. Трансформаторов здесь нет, лампа может без завала усиливать от постоянного тока, значит завал на НЧ могут дать только разделительные конденсаторы.
Что касается выпячивания СЧ, вряд ли это будет заметно на АЧХ, на слух - возможно, на уровне нюансов. К сожалению, пока не могу проверить лично.
За схемы, особенно оконечного усилителя, ещё раз спасибо. Все детали закуплены, как только смогу соберу макет и послушаю.
Сергей Михайлович, спасибо за ценное дополнение . Года 3 назад возился со схемками ламповых грелок к усилителям Д класса, обнаружил забавный эффект: триод вплоть до оежима короткого замыкания в нагрузке ведет себя совершенно прилично и невозмутимо, сохраняя красоту синусоиды и приличный звук. Поэтому не стал намеренно вылизывать схему драйвера, зная, что до искажений ограничений там как до Луны. А звук куда сильнее связан с особенностями звучания самой лампы, нежели с измерениями тока или смещения при неточной обвеске.Для реальной лампы 6н1п, с ВАХами приложенными ниже, для схемы Александра, номиналы резисторов в анодах - 24 кОм, в катодах 390 Ом, в фильтре 3 кОм. Достаточно линейный режим.
Святое- не тронь!
