Почему мне не нравится звучание пищалки?
  • Автор темы Автор темы Zandy
Скорее всего там ни добротность, ни алюминиевый провод не виноваты.
Пищалка относится к мягкомембранным. Имеет липкий купол с образующей в виде полусферы.
В результате АЧХ не очень - большой подъем на средних частотах, и провал в районе 8-10 кГц.
Да, все именно так, шипелка без верха, дешевый звук и дикая направленность.
И поскольку свожу колонки как правило, в стороне, то такую пищалу выкинул бы за борт после первого пшика.
но невыносимым на слух Визатоном G25FFL
Специально посмотрел что за за зверь этот Визатон. Да вроде же всё красиво и ровно! Что с ним не так? И опять же вопрос - ну и как тогда выбирать хорошую пищалку? Ведь про подборе можем ориентироваться лишь только на данные производителя.
Вариант 2, это прислушиваться к бывалым и ориентироваться на чьи-то отзывы? Опять же, кому-то такая пищала может понравиться, а вот товарищу автору темы совсем не понравилась.
Покупать до тех пор пока не попадётся та, которая будет "твоя"? Ну.. на такое никаких денег не хватит))
Есть еще независимые измерения, выложенные в сети.
Находил там и обстоятельно измеренный иштвановский 8" ширик.
Ну совсем не то, что от фирмЫ.
Если еще набрать и сумму отзывов на сайте, типа этого, то уже как- то можно ориентироваться.
Главное, определиться, какой тип пищалки выбрать.
Мягкую, липкую, с высоким подъемом купола, полужесткую с меньшим подъемом. Или жесткие с металлическим куполом. Или даже бумажную.
Полно и нетрадиционных излучателей.
3ГД -2-16 собственной персоной )
Только личные впечатления. Которые, не факт, что устроят других.
Пожалуйста, пофантазируйте, как может/будет звучать ГД с бор-бериллиевым куполом (диаметр ~два сантиметра), ППУ подвесом (вогнутая половина тора), неодимовой магнитной системой такой формы, что подкупольное пространство велико и его можно заполнить звукопоглощающим материалом до полной без-эховости, медной катушкой в магнитной жидкости?
Масса купола в сборе с катушкой должна быть минимальна, подвес диффузора - податлив максимально, линейный ход (катушка остаётся в рабочей части магнитного поля МС) порядка полумиллиметра. Осуществимо?
Уверен, таких динамиков море. Технически все как надо. Но выбор все равно за слухом.
Назовите мне идеального человека, который будет идеален - для всех .
ХХе! Как раз 3ГД-2 удивил круто абсолютной НЕНАПРАВЛЕННОСТЬЮ. Ему бы ниже работать с таким золотым характером.
У меня такая ситуёвина выходила с ними, когда собрал две колонки на 3гд2 в близи с расстояния 30-40см слушая колонку с верхами всё в порядке, есть сами аысокие верхушечки ссссь отваливаюсь на диван это 1.5-1.8м их совсем нет только шшшшь выворачиваю колонки равнобедренным треугольником появляются но нужно прислушиваться, сто я не люблю до чертиков.
Заменил их на NECовские и передав схему слышу сссь не напрягая уши и раком колонки не нужно вывооачивать эти S30B вот такая петрушка вышла на днях.
Это есть, не тянут вниз 3ГД-2, хотя свежий фильтр заставил их звучать и ШШШШЬ , а не только ССССЬ .Вслушаться особо не было возможности, звук устроил, схема сложилась, дешево и сердито, из того, что есть. Советовать туда редкие японы или итальяны - некрасиво, думаю, цена их вывалится за стоимость самих колонок. Думаю, большинство порадуется и этому .
В результате АЧХ не очень - относительно большой горб на средних частотах, 2-5 кГц, и провал в районе 6-10 кГц.
Подъем на участке 12-18 кГц проблему не решает, к тому же он легко съедается, если слушать не строго по оси.
О! Похоже на Браун 19мм. Вроде и высоко забираются, и звук красивый, мягкий, но, на первый взгляд, энергетики не хватает для воспроизведения электронщины или рока. Хотя, привыкаешь, прислушиваешься, и уже ок. И ещё одни АС Браун купил 🙂
У АБ есть измерения Браунов, и 19 мм и побольше, это хорошие пищалки, весьма. И звук отличный, для недорогих АС- милое дело, учитывая стоимость, и для дорогих, типа МТМ - тоже.
Осуществимо, но только подкупольное пространство придется заполнить пластмассовой пуклей, а на нее, чуть выше середины, приклеить кольцо мягкого ППУ. Кольцо будет упираться в бериллий-бор, и заглушит его колокольный звон.
Подскажите, пожалуйста, из вашего опыта, что можно применить в пару к Дарлингтону КТ829, 100-вольтовому. Есть мыслишка. Сам глянул, есть серия кт855 , PNP .
Как на картинках про СЧ-ГД в Fisher STE-1200?
Fisher'ам пришлось это сделать, так как использовали другой сплав (алюминиевый).
Принесли мне настоящие измерительные микрофоны с индивидуальным файлом калибровки. Подцепил и замерил. Страшно удивился... Даже так: удивился 2 раза...
_________________
1) Мой колхозный микрофон с точностью примерно +/- 1дБ в диапазоне 40-20000Гц повторяет АЧХу, измеренную настоящим измерительным. Видать каким то чудом в моих руках оказался легендарный WM-61A. Правда куплен был пучок за пятак и не далее как года 2 назад для использования с видеокамерой. Написано было просто: микрофон электретный диам. 6мм. Микрофоны были забракованы из-за сильной наводки от WiFi. Заменил на MEMS. Не пропадать же добру, подумал я, и использовал один из них в качестве измерительного.
Так что все надежды на мой плохой микрофон рухнули. Динамики оказались дерьмовенькими. Харя сильно отличается от даташитной в худшую сторону.
_________________
2) Решил подкорректировать АЧХу введением фильтров. И о чудо! Динамик стал звучать гораздо лучше. Не так, чтобы совсем супер, но значительно получшело.
Зеленым цветом - до коррекции. Синим после коррекции.
Тем не менее решил, что пищалку все равно буду менять. Хочу, чтобы было прямо Вах! Так что продолжаю принимать советы по динамикам, звучание которых вам понравилось.
_________________
_________________
Посмотреть вложение 54711 Зеленым цветом - до коррекции. Синим после коррекции.
Сейчас "вах", только не верится, что в помещении такое возможно.
В фишерах судя по рисунку фирмЫ, там просто прислоненная к мембране мочалка волокнистого звукопоглотителя. Точно так же, как сделано в сотовой ВЧ головке "Сони" .
В фишерских серединах "бутерброд" - алюминий с толстыми слоями монолитной окиси алюминия.
Кстати, в отечественных ВЧ головах для АС высшего и первого класса, вата плотненько так, "от души" набивалась в подкупольное пространство.
Но вот что интересно, в ВЧ головках фишеров использован обычный чистый мягкий алюминий.
Никаких там жестких покрытий, и прочего. Что потом и повторили в "Электрониках".
Составные вообще не ставил на выход.
Но очень хорошо получалось паровать КТ805АМ с КТ855 в качестве выходных для "тройки".
По частоте КТ855 близки с КТ829, но придется к ним искать среднемощный, дополняющий, для получения pnp двойки Дарлингтона. Вряд-ли эту работу можно доверить КТ502.
дело в том, что сравнивал предельную частоту мощных типа 819 и составных 827-х, большой разницы не увидел. Значит, есть надежда упростить схему выхода, если не для звука, так для прибора.
Станислав В..
