это вымирающие дины, у нас и 1а20 редкость, а тех не встречал, но видимо лучше забыть про эти диныИщите сразу 1А17 или 16, если сомнения насчет 1а20.
Подскажите плиз, если прикупить на Али купола для СЧ-ВЧ драйверов JBL возможно ли их пристроить на МС ферритовую подходящего размера и получить нормальное звучание?Некоторое время эти СЧ проработали в Веге 50АС-104. Работали хорошо.
Ну а почему нет-то? Конечно можно................................и получить нормальное звучание?
какие тогда мебраны лучше по материалу ?Ну а почему нет-то? Конечно можно.
есть похожие материалом купола на Али и у ДиффузораНекоторое время эти СЧ проработали в Веге 50АС-104. Работали хорошо.
Термообрабатываю в духовке. Редко когда одну катушку. Обычно сразу несколько, плюс еще и другие детали, которым нужна обработка теплом при невысоких температурах. Потом эти детали извлекаю, на катушки температуру повышаю.а если запекание в духовке тож делать проточку?
лучше наверное сразу пару оправок одинаковых делать или достаточно по одной в духовку ?
вопрос в качестве звучания таких мембран для установки в драйвера 1А20 взамен пришедших в негодностьАвтосиренные динамики работают при очень больших перегрузках. БОльших, чем в случае эстрадных динамиков. Еще и в усугубляющих условиях высокой влажности.
Нет на Али - посмотрите на "Ремдинамике". https://remdinamik.ru/katushki-dlya-dinamikov/ваше мнение по звучанию таких куполов если поставить в 1А20 или лучше приспосабливать титановые купола ?
Когда надо - возможно всё.да и не очень удобно покупать.
пасибНет на Али - посмотрите на "Ремдинамике". https://remdinamik.ru/katushki-dlya-dinamikov/
Любой бумажный или тканевый пылезащитный колпак, подходящий по диаметру и весу к имеющейся МС и самодельная катушка. Вот у Вас и СЧ купольный.
А мнение? Оно как погода....
то есть с перемоткой люминьки у меня чайника и неопытного перемотчика не получится и лучше не заморачиваться ? А если намотать медяным ?Работа с тонким алюминиевым проводом тот еще гемор и для опытного ремонтника.
Самым частым выходом из строя 1А-22 и иже с ней, это пропадание контакта в месте подпайки провода к гибкому выводу, или коррозионное разрушение проводника катушки вблизи места подпайки.
И у опытного там есть риски с алюминиевым.то есть с перемоткой люминьки у меня чайника и неопытного перемотчика не получится и лучше не заморачиваться ? А если намотать медяным ?
Ну вот, окисление. Лучше поставить качествееные, новодельные, готовые подвижки.две разных головы от ЛОМО и СК, у СК слетели витки, но не звонились обе, видимо было сарайное хранение, небольшое визуальное окисление люминевого провода. Купола разные по конструктиву, качество изготовления МС тож разное, малые рупора одинаковые
понятно, но разница в весе по объёму в три раза приблизноИ у опытного там есть риски с алюминиевым.
Медным можно, в один слой. Рассчитав обмотку так, чтобы по массе она была равна алюминиевой, одинаковой по высоте намотки.
Однослойная обмотка медным, почти эквивалентна двухслойной алюминиевым.
готовая тока от Диффузора и она не айс, выложил https://ldsound.club/index.php?threads/1a-20-lomo.508/#post-169897Ну вот, окисление. Лучше поставит качествееные, новодельные, готовые подвижки.
Айс или не айс тут уж каждый определяет для себя. Мне, видимо как деревне, то, что выложено выше -Айс!если правильно понял то купола от сигнализаций не айс,
Всё можно. Определяет внутренний диаметр каркаса катушки. Но стоит ли исправную катушку намотанную лентой на ребро срывать для того, что бы намотать такую же круглым.возможно ли взяв с плоским люминевым проводом чуток большего диаметра катухи, перемотать его на меньший диаметр катушки или повредится провод ?
Это если сравнивать двухслойные медным и алюминиевым, с одинаковым обьемом провода.понятно, но разница в весе по объёму в три раза приблизно
У нас в Сибири, чистокровные немцы, да и европейцы почему-то не котируются. Может потому, что не доезжают. Япония в основном.СЧ и ВЧ купольные динамики от "Телефункен" и "Грюндиг".
видимо плохо объяснил, плоский провод с катухи 44,4 перебросить на катуху 39,4, но видно глупая затея,Всё можно. Определяет внутренний диаметр каркаса катушки. Но стоит ли исправную катушку намотанную лентой на ребро срывать для того, что бы намотать такую же круглым.
Имея внутренний диаметр каркаса, измеряем наружный с лентой. По нему и по высоте намотки старой катушки прикидываем какой из круглых подойдёт для той же высоты намотки и требуемого сопротивления новой катушки.
На ребро не получится ни на больший ни на меньший диаметр! Даже не беритесь за эту аферу.
вы перематывали на родные купола и катушки ?Это если сравнивать двухслойные медным и алюминиевым, с одинаковым обьемом провода.
Ремонтировал 1А-22, 1А-20, 1А-17 с заменой ЗК на однослойную медную. Претензий от заказчиков не имел. А большая часть из них - музыканты.
материал куполов у них какой ?Однослойные круглой медью встречались ВЧ от Пионер/Техникс и вроде бы от Корал. Отменное звучание. Несмотря на то, что головки середины и конца шестидесятых. Иногда есть желание замутить нечто подобное, но всегда находится более скоропортящаяся проблема.
это ведь простые купольники для установки на переднюю панель ? не драйверы для рупоров?Много попадалось на ремонт ВЧ головок с однослойной намоткой медным круглым.
Как правило, от крутой фирмЫ.
В качестве примера СЧ и ВЧ купольные динамики от "Телефункен" и "Грюндиг".
простые купольные дины, не для рупоров?У нас в Сибири, чистокровные немцы, да и европейцы почему-то не котируются. Может потому, что не доезжают. Япония в основном.
Тем более снять и её же намотать. Ну попробуйте же наконец-то хотя бы сымитировать подобное. Точно вопросы отпадут.На ребро не получится ни на больший ни на меньший диаметр! Даже не беритесь за эту аферу.
Всегда был алюминий.материал куполов у них какой ?
Купола с подвесами оставлял заводские. Снимал поврежденную катушку и выводы.вы перематывали на родные купола и катушки ?
Здесь назначение и вид динамика не важны. Важна корректная замена обмотки из алюминиевого провода на применение медного.это ведь простые купольники для установки на переднюю панель ? не драйверы для рупоров?
Или расплетённый гибкий вывод динамика. Откушенный от старого или кусок нового с нужной длиной. Тончайшая нитка обёрнутая тончайшей медной лентой. На ВЧ использую одну нитку. На СЧ можно две-три скрученных по их изгибам.В качестве которых, для перечисленных динамиков, подходит тонкий МГТФ.
ок, перемотка невозможна, если есть выбор между катухами с двуслойной намоткой и намоткой на ребро, какую покупать при одинаковом куполе ?Тем более снять и её же намотать. Ну попробуйте же наконец-то хотя бы сымитировать подобное. Точно вопросы отпадут.
Вы думаете на массовом производстве сидят мотальщики и наматывают лентой на ребро? Или может быть роботы? Ничего подобного. Никто и нигде с чурючка с лентой не мотает катушки на ребро. Достаточно сложно и очень многие "мотальщики" считают, что "это", яйца выеденного не стоит.
В индивидуальном порядке можно исхитрится. Товарищ мой например уже несколько лет признаёт только ленту на ребро. Но там единичные экземпляры.
Думаешь в AIE почему мотают катушки на плоскость ленты, а не на ребро? Спроси....
пасиб, понятно, тупо меняем катухиКупола с подвесами оставлял заводские. Снимал поврежденную катушку и выводы.
Делал катушки отдельно, 6 шт. на одной оправке, намотанные за один заход.
Две (или одна) шли в дело, остальные снабжались ярлычком, и перемещались в коробочку отдыхать.
Динамики с таким типоразмером достаточно массовые. А часто надо, чтобы ремонт динамику был сделан еще вчера, хотя принесли его сегодня.
Вклеивал на место новую катушку, уже с подпаянными гибкими выводами. В качестве которых, для перечисленных динамиков, подходит тонкий МГТФ.
видимо мощность разная, мне ведь сказали что простые сч купольники в рупора не соватьЗдесь назначение и вид динамика не важны. Важна корректная замена обмотки из алюминиевого провода на применение медного.
Нет, но рекомендую попробовать, чтобы убедится. Как и с имитацией намотки лентой на ребро.а как думаете, если попробовать готовую катушку отклеив, увеличить диаметр на 0,4 мм, прокатит такой при ребровой намотке или при круглом в два слоя ?
Ни хрена не получится.готовую катушку отклеив, увеличить диаметр на 0,4 мм,
но раз всё одно выбрасывать, то растянуть попробую, если не придумаю как доработать кобальтовую МС под стандартный размер катушекНет, но рекомендую попробовать, чтобы убедится. Как и с имитацией намотки лентой на ребро.
Ну или хотя бы попробовать намотать хоть одну катушку. И сразу станет ясно, что
на Али есть производители у которых именно на ребро намотанно на всякоразных куполах и у них же есть и в два слоя круглым, насколько лучше варианты мне не ведомо, но подумалось шо лентой заполнение лучше и катуха плотный цилиндр в один слойВы думаете на массовом производстве сидят мотальщики и наматывают лентой на ребро? Или может быть роботы? Ничего подобного. Никто и нигде с чурючка с лентой не мотает катушки на ребро. Достаточно сложно и очень многие "мотальщики" считают, что "это", яйца выеденного не стоит.
НЧ в порядке очереди, ешо не полностью комплектация сделанаВлад, Вы бы хоть НЧ свои перемотать попробовали для начала. Одно и делать не начали, а уже на полном серьезе про пищалки распрашиваете.
укомлектуюсь полностью начну, раней не получается, если кого достал, то можно сказать, никого отвечать мне не насилую, дело добровольноеАлгоритм ведь простой — или самому начинать мотать с простых вещей, а это басовики, у них зазор широкий, или покупать готовые подвижки/катушки.
Это Германыч общительный, другого бы достало на пустые вопросы отвечать.
Если тупо, то лучше и не начинать.пасиб, понятно, тупо меняем катухи
