Миха
- 20 Ноя 2021
- 403
- 129
- 20
- Украина
- Донецк
- Миха
Что это такое сделай фото.
Редкий экземпляр,там изначально какая-то LMка стояла,фонил страшно,перебирали всю разводку.куча микросхем фонящих.теперь вот с каналами муть какая-то.Не видел такого.
Вот 4ГДШ-3 подоткнуть сверху каким-нить адекватным пищиком (4Ω – 3-4мкФ, 8Ω – 1.5-2-2.5мкФ)4гдш+саб
Я сначала думал опустить полосу шп на уровень вч с 12кгц или поднять вч,но что то не получается.Вот 4ГДШ-3 подоткнуть сверху каким-нить адекватным пищиком (4Ω – 3-4мкФ, 8Ω – 1.5-2-2.5мкФ)
Даже 2ГД36 из кучи перебрать, или шёлковый кетацкий пищ (у кетайчёнка может не хватить чуйки
Лет через 5 таких занятий до вас дойдет , почему так делать нельзя в принципе.Я сначала думал опустить полосу шп на уровень вч с 12кгц или поднять вч,но что то не получается.
Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.4гдш+саб
Расстояние 1м
Моно?блютуз.
Да практически на мусорке😁по гаражам валялись,вот решил поучиться на кошках.изначально он вообще от 80гц работал.стоит поганый мидбас, играет во всю полосу до 4кгц.чуть пошаманил с массой и подвесом, резонанс присел немного.есть 30гд2,но тоже резонанс 41гц,новый совсем.Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.
Где Вы берёте эти сабы с полосой две-три ноты?
акая заковыка с усилителем,при увеличении частоты среза до 400гц пропадает участок до 70гц снизу.очень мудрено,по этому и выглядит ачх как на две ноты.нужно учитывать ещё,Саб то стоит на полу ниже и чуть в стороне от колонки.да и звучит откровенно говняно.на балконе было лучше 😁есть над чем пострадать.Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.
Нет, стерео.Моно?
Нету. ЗапустИте саб от линейного УМ и посмотрИте, что он может без китайских фильтров.есть над чем пострадать.
Уже запускал,работает как мидбас, завтра выложу картинкуНету. ЗапустИте саб от линейного УМ и посмотрИте, что он может без китайских фильтров.
Тупо нужна катуха примерно на 6-7 мГн , средину присадить, но срез оставить пологий.Уже запускал,работает как мидбас, завтра выложу картинку
Надежды то были без катух обойтись, халява душу грела😁Тупо нужна катуха примерно на 6-7 мГн , средину присадить, но срез оставить пологий.
Вот примерно как на Эминенс АЛЬФЕ 15
А тюкнуть в поиск ФНЧ активный ? Того же Саллена-Ки?Надежды то были без катух обойтись, халява душу грела😁
Конденсатор + резистор на входе (1 порядок))).ФНЧ активный ?
Уйти от катушек задача была, вроде ясно написано выше.И срез покруче 1го порядка.Конденсатор + резистор на входе (1 порядок))).
Усилитель то уже с ,, фильтром" 2.1.просто фильтр говно.А тюкнуть в поиск ФНЧ активный ? Того же Саллена-Ки?
Шаманим фильтры .....Усилитель то уже с ,, фильтром" 2.1.просто фильтр говно.
До этого я ещё не дорос.если ничего не получится вернусь к двухполоска и обычному усилку(когда доделаю)Шаманим фильтры .....
Закрыли тему. Хотя, измерилка ваша - хорошее подспорье в этом деле. Далеко не у всех такое есть.До этого я ещё не дорос.если ничего не получится вернусь к двухполоска и обычному усилку(когда доделаю)
Расти большой, не будь лапшой! (С) Сабы без фильтров перед усилителем давно не делают.До этого я ещё не дорос.
Решил отказаться от этого усилителя,жаль конечно,но регулировка нч мне не нравится совсем,одно бубнение.возвращаюсь к двухполоске.Расти большой, не будь лапшой! (С) Сабы без фильтров перед усилителем давно не делают.
Теоретически можно было бы, если бы АЧХ была одинаковая выше 200 Гц. Но НЧ и ШП - не того класса, чтобы их АЧХ совпала до раздела с ВЧ динамиком. Второе западло - у НЧ динамика заметно выше индуктивность ЗК = отставание тока от напряжения больше, чем у ШП головки. Что вызовет искажение стереоэффекта (смещение к ШП) даже при одинаковой АЧХ каналов! Так что...можно ли в одной колонке разместить нч и вч а в другой шп и вч?
Дядя Николай, я приметил одну штуку. Обращается в почту очередной неофит с идеей сделать колонку на том, что есть под ногами, но непременно круто и дешево.(И я, типа, обязан ему в этом помочь, я ж для этого учился и он держит меня за умногоТеоретически можно было бы, если бы АЧХ была одинаковая выше 200 Гц. Но НЧ и ШП - не того класса, чтобы их АЧХ совпала до раздела с ВЧ динамиком. Второе западло - у НЧ динамика заметно выше индуктивность ЗК = отставание тока от напряжения больше, чем у ШП головки. Что вызовет искажение стереоэффекта (смещение к ШП) даже при одинаковой АЧХ каналов! Так что...
Можно в одной АС - НЧ,СЧ и ВЧ, при нижнем разделе 200 Гц и развёрнутом от слушателя НЧ динамике (в сторону или вниз), во второй - СЧ и ВЧ. И то, подобное не практикуется. Как минимум - отдельный НЧ блок и два сателлита, и сие - неспроста.
