Поделки дилетанта (усилитель 2.1 + 2-х полоска + ШП)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
    135.9 KB · Просмотры: 38
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Не видел такого.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Не видел такого.
Редкий экземпляр,там изначально какая-то LMка стояла,фонил страшно,перебирали всю разводку.куча микросхем фонящих.теперь вот с каналами муть какая-то.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет всем.в виде эксперемента заменил нч на шп 4гдш3-8 и подключил саб от дк.первое фото 4гдш и китаец3".2 китаец +саб.3 4гдш+саб
Расстояние 1м
    176.5 KB · Просмотры: 13
    37.8 KB · Просмотры: 13
    171.1 KB · Просмотры: 13
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Вот 4ГДШ-3 подоткнуть сверху каким-нить адекватным пищиком (4Ω – 3-4мкФ, 8Ω – 1.5-2-2.5мкФ)
Даже 2ГД36 из кучи перебрать, или шёлковый кетацкий пищ (у кетайчёнка может не хватить чуйки)
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Я сначала думал опустить полосу шп на уровень вч с 12кгц или поднять вч,но что то не получается.
Лет через 5 таких занятий до вас дойдет , почему так делать нельзя в принципе.
Вы молодой, до вас быстрее доходит. а я такое сморозил в 2006 году, к выставке в Москве, пришлось колонки прицельно выставлять под углом к слушателю, чтобы звук средника и пищалки мог попасть в обеи ухи, а не улетал выше или ниже в никуда.
4гдш+саб
Расстояние 1м
Не считая сабнутого на голову китайского саба с крутизной среза ниже 60 Гц 30дБ/октаву (!) может жить.
Где Вы берёте эти сабы с полосой две-три ноты?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Да практически на мусорке😁по гаражам валялись,вот решил поучиться на кошках.изначально он вообще от 80гц работал.стоит поганый мидбас, играет во всю полосу до 4кгц.чуть пошаманил с массой и подвесом, резонанс присел немного.есть 30гд2,но тоже резонанс 41гц,новый совсем.
Я ж только учусь...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Там ещё т
акая заковыка с усилителем,при увеличении частоты среза до 400гц пропадает участок до 70гц снизу.очень мудрено,по этому и выглядит ачх как на две ноты.нужно учитывать ещё,Саб то стоит на полу ниже и чуть в стороне от колонки.да и звучит откровенно говняно.на балконе было лучше 😁есть над чем пострадать.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Уже запускал,работает как мидбас, завтра выложу картинку
Тупо нужна катуха примерно на 6-7 мГн , средину присадить, но срез оставить пологий.
Вот примерно как на Эминенс АЛЬФЕ 15
    198.6 KB · Просмотры: 7
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
До этого я ещё не дорос.если ничего не получится вернусь к двухполоска и обычному усилку(когда доделаю)
Закрыли тему. Хотя, измерилка ваша - хорошее подспорье в этом деле. Далеко не у всех такое есть.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Расти большой, не будь лапшой! (С) Сабы без фильтров перед усилителем давно не делают.
Решил отказаться от этого усилителя,жаль конечно,но регулировка нч мне не нравится совсем,одно бубнение.возвращаюсь к двухполоске.
Глупый вопрос, можно ли в одной колонке разместить нч и вч а в другой шп и вч?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Захрипел один 4гдш, сопротивление поднялось до 10ом.видимо нужно разбирать
Теоретически можно было бы, если бы АЧХ была одинаковая выше 200 Гц. Но НЧ и ШП - не того класса, чтобы их АЧХ совпала до раздела с ВЧ динамиком. Второе западло - у НЧ динамика заметно выше индуктивность ЗК = отставание тока от напряжения больше, чем у ШП головки. Что вызовет искажение стереоэффекта (смещение к ШП) даже при одинаковой АЧХ каналов! Так что...
Можно в одной АС - НЧ,СЧ и ВЧ, при нижнем разделе 200 Гц и развёрнутом от слушателя НЧ динамике (в сторону или вниз), во второй - СЧ и ВЧ. И то, подобное не практикуется. Как минимум - отдельный НЧ блок и два сателлита, и сие - неспроста.
Дядя Николай, я приметил одну штуку. Обращается в почту очередной неофит с идеей сделать колонку на том, что есть под ногами, но непременно круто и дешево.(И я, типа, обязан ему в этом помочь, я ж для этого учился и он держит меня за умного _hm_ )
И я все его идеи начинаю одну за одной скидывать в мусорное ведерко, показывая ущербность гениальных задумок. В результате товарищ закипает и чуть не матом спрашивает: Так что мне , получается, -вообще ничего не делать, что ли?!!!!
ЮрЮрыч.
