этого напряжения 9.3/1.4=6.6В Если учитывать падение напряжения на диоде, то будет так (9.3-0.5)/1.4=6.3В. Именно то, что нам нужно!
Почему в 1,4???
Не будем сейчас про форму сигнала, возьмем синусоиду
Нет. У мостового выпрямителя напряжение будет 0,9 от действующего, у однополупериодного 0,45, то есть ровно
половина, то есть не будет 6,6 В, а именно 9,3/2-0,5=4,15В после однополупериодного.
Нам ведь нужно нагреть накал, а не выдержать на нем напряжение
Возьмем сопротивление накала 6,3В / 3А = 2,1 Ом и мощность накала 6,3*3=18,9 Вт
Если подключим к 9,3В (изменение сопротивления не будем учитывать от нагрева) 9,3*9,3 / 2,1 = 41,2 Вт - накал сгорит
Через один диод мы устраним площадь тока S2, то есть мощность уменьшится вдвое
(9,3-0,5)*(9,3-0,5) / 2,1 ом / 2 = 18,4 Вт что примерно равно мощности накала хоть напряжение будет чуть больше 4 В по прибору. Но так как нагрев и остывание инерционен сопротивление накала сильно меняться не будет
P.S. Смоделировал, не поленился, получилось: ток (RMS) - 3A мощность 18,9 Вт (!) напряжение 3,97В (постоянное) 6,298 В (TruRMS), пиковый ток (амплитуда тока) 6,05А, при питании от 6,3В напрямую - 4,24А
