Коллега, а из какой книги подробная информация с размерами...!?![]()
Рис.2 АС с головкой размещенной внутри корпуса, магнитной системой внутрь: 1 – отверстие акустической системы, 2 – воздушный зазор, 3 - передняя панель акустической системы, 4 – головка громкоговорителя, 5 – кольцевая панель громкоговорителя.Посмотреть вложение 109324
disk.yandex.ru
Я не знаю. Честно. Выдернул с какого-то форума или сайта.Коллега, а из какой книги подробная информация с размерами...!?
Умели раньше при поднести материал. Всё четко, понятно, без лишней воды. Книга старая но материл изложенный актуален и сегодня.mrb_478 Всё о стереофонии Р.Бессон 1963
Как это отражается на АЧХ, дядь Саш? Динамик ведь получается утопили в корпус. Отдачу внизу протянули, а после 1кГц ямы не будет?Делал подобный финт в колонках Дюал , там басовик применили явно заниженной добротности, но если оттянуть его на некую дистанцию из корпуса , проложив шайбы , то получается отменной правильности импедансная кривая и протянутая вниз отдача басовика. Вид получается хамский, возиться никто не захотел, но принцип сработал верно.
Много вы знаете случаев установки таких ШП в ЗЯ?Есть вопрос по теме кольцевых фазиков
Поделитесь информацией почему у многих советских маленьких ШП уплотнитель вокруг диффузора с приличными просветами. Их нельзя герметизировать вроде бы, ачх станет хуже?
есть прием, когда динамик отвязывают от вибрации , идущей от корзины к корпусу. Фетром там всяким, резиной. Это да. есть смысл. А чтобы применить уплотнитель для устранения щелей, а в уплотнителе щели в палец, это просто раздолбайство обычное.Есть вопрос по теме кольцевых фазиков
Просто еще когда пацаном ремонтировал переносной приемник с открытым оформлением мне один старый мастер сказал что эти просветы нельзя герметизировать и они там специально сделаны. Прав ли он я не знаюМного вы знаете случаев установки таких ШП в ЗЯ?
А.Б, а что - реально снижает нижний воспроизводимый диапазон частот...!?Именно, вытащил из ящика на полсантиметра, тупо гайки проложил. АЧХ типичная , фазоинверторная
Кольцевой порт инвертора, просто обязан тащить отдачу вниз. Вы словно с Луны попадали сюда. Этому решению сто лет в обед.А.Б, а что - реально снижает нижний воспроизводимый диапазон частот...!?
). Большое спасибо Сергееву С.Е. По сути - это уже совсем другие головки - катушка 8 Ом, диффузор из непрессованного материала (целлюлоза + конопля), тканевый мягкий подвес. Ниже, на картинке есть все параметры. Ни на грамм не пожалел, что обратился к нему с такой просьбой - результатом работы очень доволен.
С лицевой стороны покажите фото интересно как смотрится щель между ящиком и динамиком.Вот и доклад о проделанной работе.
Сколько миллиметров между передней панелью и динамиком.площадь кольцевой щели - 31,5 см.кв
Рад, что всё сложилось как надо, но глядя на динамик вернее его диффузор берут сомнения по СЧ воспроизведению и достоверности, выглядит дин сугубо для НЧ ))Прослушивание. После вечера тестирования основного динамика подцепил пищалки (PHT-407). Срезал сразу низковато, позже подбором пришел к 2.2 мкф (к77-1). Этим все фильтры заканчиваются. Звук радует, чего и всем желаю.
Фото лицевой стороны есть на фото выше, посмотрите. Как выглядит зазор там просто не разглядеть - решетка. Снимать не хочется ради фото. Зазор 3 мм.С лицевой стороны покажите фото интересно как смотрится щель между ящиком и динамиком.
Спасибо ) я тоже рад. Выглядит как выглядит, против середины 32-ого я получил желаемое - комфортную середину.Рад, что всё сложилось как надо, но глядя на динамик вернее его диффузор берут сомнения по СЧ воспроизведению и достоверности, выглядит дин сугубо для НЧ ))
Нет, сам я ничего не сделал - я попросил чтобы мне сделали )Вьі из 4а32 сделали НЧ динамик?
АЧХ снимали?
До какой частотьі его пустили?
Где подхватьівает ВЧ?
параметры кольца: наруж. диаметр - 400 мм, внутренний - 280 мм, толщина -20 ммЕщё вопрос. Не знаю как правильно сформулировать какая ширина кольца которая образует щель в 3мм.
Получается 400-280=120 120/2=60 .параметры кольца: наруж. диаметр - 400 мм, внутренний - 280 мм, толщина -20 мм
То есть можно сказать что эквивалентом классического ФИ будет труба 6см длиной и сечением 31,5 см.кв в объёме 59,5 л.Расчет в целом рекомендуемый к расчету обычного ФИ,
Думаю, что так сказать нельзя. Трубка с такими параметрами в обозначенном объеме не сделает того, что делает здесь кольцевой порт.Получается 400-280=120 120/2=60 .
Хорошая вышла работа и результат радует.
