Постройка басовой секции
ДимБол
14 Янв 2020
Посмотрел 35 ГДН-1-8 (25 ГД-26Б). Спасибо.
Как понимаю, это развитие того же 10ГД-30. Заявленная резонансная частота ниже аж на 2 Гц.
Интересно как практически. Вариант вполне хороший, попадется пощупаю.
У 10гд-30е (на кобальте) заявленная резонансная 25 Гц
Сергей Z
14 Мар 2020
Я прочитал про резонансную 32, практически попались 38 и 42. Не устроило.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
10гд-30е, купил в "ЮТ" за полцены 10мас-1, кобальт. Сделал по Шорову, с 3гд-42 вместо 2гд-40, радио 11-80г, оч. неплохо. Продал, мне хватало 4гд-36 в ОЯ, ~80 литров.
Сергей Z
14 Мар 2020
Купить не проблема. Они на Авито от 500 р. шт., 10МАС-1 там же по 1000 р. шт.
Проблема купить с замером резонансной частоты. Интересно найти с Fs ниже 35 Гц, а лучше ниже 30.
Сейчас у меня 15" в ОЯ с усилителем на ГУ-50 в НЧ полосе. На СЧ-ВЧ - 2А3. Хочу уйти от двухполосного усиления и уменьшить габариты АС.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В 80-х 10гд-30е, штук 10 мерял, были где-то 33-37гц. От времени точно меньше не стали...
Сергей Z
14 Мар 2020
33-35 вполне устроят. Знакомый хвастался парой 25 Гц.
А от времени они и точно лучше не становятся. В общем пока ещё поищу.
Сергей Z
14 Мар 2020
И тем не менее, этих динов продается много. Посему постараюсь найти наиболее подходящие.
kolobrkin
4 Дек 2019
При желании получить глубокий бас в небольшом помещении, велика вероятность получить - от глубокого баса.:))
Сергей Z
14 Мар 2020
Ты прав, Саша. Сочтем Ямаху.побочным продуктом и используем для полочных АС. Для напольной басовой секции продолжаю поиск динамиков.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
2а-11, если габариты позволяют.
Сергей Z
14 Мар 2020
Это с диаметром 0.5 метра? У меня сейчас установлены с диаметром 0.4 метра. И хочется чего-то не столь громоздкого. Потому и хочу попробовать в НЧ секции по паре 8" динамиков в каждой АС.
А у меня другая задача: как бы у колонки оттяпать десяток ненужных герц, но чтобы без выброса на нижнем срезе. У каждого своя проблема)))))
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
8гд-1ррз, чем не устроит? Импорт не знаю, сорри...
Сумская обл.
Scan-Speak Classic 18W/8535-01
Или поискать б/у из старых немецких АС, там похожие установлены.
Сергей Z
14 Мар 2020
Мне не угодил 8ГД-1-25 от радиолы Виктория. Не угодил звуком. Пара таких динамиков в ЗЯ 115 литров звучала тухло. Именно тухло, иначе не определить.
Думаю что пара 10ГД-30 должны звучать живее. А там увидим. Пока лучше моих РФТ 3702 (d=40 см), размятых до Fs 37 Гц у меня ничего нет. Но хочется уменьшить габариты.
Сергей Z
14 Мар 2020
И 8ГД-1РРЗ тоже не на каждом углу продают. Да и не уверен я в их низкочастотности. Однажды слушал - не басили. А так да - большие.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
8гд-1ррз это совсем другое, 8гд-1 рядом не валялась... Делал, давно, под метр высотой, и(о ужас) 1гд-3ррз.
Сергей Z
14 Мар 2020
Так я в предыдущем посте о 8ГД-1РРЗ упоминал. Не слышал я в самодельных АС на них низкого баса. Правда слушал только у одного человека и только одни АС.
До звука 8ГД-1РРЗ нужно ещё дорасти, сам динамик требует неспешного окучивания, подгонки оформления, фильтра и подбора пишалки, тогда и результат. И я знаю лишь одного человека, сумевшего в итоге соорудить реально ровную акустику на этих динамиках. Остальные ограничиваются рассуждениями "а можно было бы--может быть - примерно так"
Сергей Z
14 Мар 2020
Для LDS.
К сожалению не на барахолках. И не по ценам барахолки.
10ГД-30, 30ГДН-1, 25ГД-26Б продаются по цене от 500 до 1000 руб за шт. в больших количествах. Просто многие продавцы не дают выбирать по резонансной частоте. Проблема только в этом. Я уже раз пять написал.
Kirill27643
