Простой двухтактник
  • Автор темы Автор темы Izotop
Невозможность совмещения ООС на катодный резистор и конденсатора в том же катоде.
А резистор ООС есть?
Конечно есть. И зашунтирован конденсатором. Но с ним я еще позанимаюсь... мне кажется 10 ком маловато будет... надо 20 ком послушать. Или вообще переменный поставить и поглядеть как оно.
Конденсатор, шунтирующий резистор обратной связи . Прямоугольный импульс Осциллограмма 1 - без конденсатора, осциллограмма 2 - с конденсатором 5.6 нф. Резистор 2.2 ком. Эти осциллограммы найдены на иностранном аудиофоруме. Человек экспериментировал, подбирал конденсатор. Их много там разных, не буду тут приводить. Но из них ясно, что конденсатор существенно влияет на форму прямоугольного импульса.
простой двухтактник - это "схема лабутина". все остальное - только ухудшения
Мне не попадалась схема лабутина, во всяком случае схема так подписанная. Если у вас есть - дайте ссылку. Или рисунок.Что касается изменений - их вносят все кому не лень, и всякие разные, кому что нравится ( чем я хуже? ):-). Изменения, которые я внес - вполне стандартные и ничего "авторского" в них нет. Зиучит это все нормально, ничего радикально менять не хочется. Есди вот это вот https://ldsound.info/ultralinejnyj-usilitel-labutina-12-vt4-om/comment-page-1/ то это совсем другая схема. да и эта тоже не совсем та....
Скорее вот эта, от Симфонии... еслия я правильно вижу (рисунок не четкий), в катоде 1.2 к и указано напряжение 1.8 в При таком анодном и таком резисторе такого напряжения не может быть.
Встряну маленько.
Izotop
Посмотрел ваш ролик на рутубе. На какое оборудование это писалось?
Низа нет вообще, может микрофон такой?
Мраморные подставки под акустику лучше из дома убрать от греха подальше. Мрамор может фонить, вы проверяли?
JohnMayhem
