masterspammer
- 16 Июл 2025
- 191
- 49
- 3
- RU
- NSK
Невозможность совмещения ООС на катодный резистор и конденсатора в том же катоде.
И не надоело вам мусолить этот конденсатор?? Убрал я его давноНевозможность совмещения ООС на катодный резистор и конденсатора в том же катоде.
А резистор ООС есть?И не надоело вам мусолить этот конденсатор?? Убрал я его давно![]()
Конечно есть. И зашунтирован конденсатором. Но с ним я еще позанимаюсь... мне кажется 10 ком маловато будет... надо 20 ком послушать. Или вообще переменный поставить и поглядеть как оно.А резистор ООС есть?
Мне не попадалась схема лабутина, во всяком случае схема так подписанная. Если у вас есть - дайте ссылку. Или рисунок.Что касается изменений - их вносят все кому не лень, и всякие разные, кому что нравится ( чем я хуже? )простой двухтактник - это "схема лабутина". все остальное - только ухудшения
. Изменения, которые я внес - вполне стандартные и ничего "авторского" в них нет. Зиучит это все нормально, ничего радикально менять не хочется. Есди вот это вот https://ldsound.info/ultralinejnyj-usilitel-labutina-12-vt4-om/comment-page-1/ то это совсем другая схема. да и эта тоже не совсем та.... Фонит не мрамор, а гранит.Мраморные подставки под акустику лучше из дома убрать от греха подальше. Мрамор может фонить, вы проверяли?
Пол кривой, потому плитки и положил чтоб как то компенсировать... к плиткам снизу приклеены небольшие резинки. Низа там достаточно, причем после конвертации его даже чуть больше получается почему то и он приобретает призвук "как из бочки"Встряну маленько.
Izotop
Посмотрел ваш ролик на рутубе. На какое оборудование это писалось?
Низа нет вообще, может микрофон такой?
. Комната сама по себе довольно "звонкая" а глушить ее и сражаться с резонансами ну никакого желания нет, лепить и развешивать всякую звукопоглощающуу фигню, это процесс бесконечный! АС стоят на табуретках купленных на мебельной распродаже... как то все это делалось "посмотрим, что получится" да так и осталось
стоит и играет.Ну да, она мне и попалась тоже. Но никак на мою не похожа. я же ссылку давал, где я взял "свою " схему http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1622&page=4 а этот форумчанин, возможно, ориентировался на схему Сифонии. Правда, он еще ссылается где то на схему Комарова.вот схема лабутинская настоящая.
