Простой двухтактник
  • Автор темы Автор темы Izotop
Невозможность совмещения ООС на катодный резистор и конденсатора в том же катоде.
А резистор ООС есть?
Конечно есть. И зашунтирован конденсатором. Но с ним я еще позанимаюсь... мне кажется 10 ком маловато будет... надо 20 ком послушать. Или вообще переменный поставить и поглядеть как оно.
Конденсатор, шунтирующий резистор обратной связи . Прямоугольный импульс Осциллограмма 1 - без конденсатора, осциллограмма 2 - с конденсатором 5.6 нф. Резистор 2.2 ком. Эти осциллограммы найдены на иностранном аудиофоруме. Человек экспериментировал, подбирал конденсатор. Их много там разных, не буду тут приводить. Но из них ясно, что конденсатор существенно влияет на форму прямоугольного импульса.
простой двухтактник - это "схема лабутина". все остальное - только ухудшения
Мне не попадалась схема лабутина, во всяком случае схема так подписанная. Если у вас есть - дайте ссылку. Или рисунок.Что касается изменений - их вносят все кому не лень, и всякие разные, кому что нравится ( чем я хуже? ):-). Изменения, которые я внес - вполне стандартные и ничего "авторского" в них нет. Зиучит это все нормально, ничего радикально менять не хочется. Есди вот это вот https://ldsound.info/ultralinejnyj-usilitel-labutina-12-vt4-om/comment-page-1/ то это совсем другая схема. да и эта тоже не совсем та....
Скорее вот эта, от Симфонии... еслия я правильно вижу (рисунок не четкий), в катоде 1.2 к и указано напряжение 1.8 в При таком анодном и таком резисторе такого напряжения не может быть.
Встряну маленько.
Izotop
Посмотрел ваш ролик на рутубе. На какое оборудование это писалось?
Низа нет вообще, может микрофон такой?
Мраморные подставки под акустику лучше из дома убрать от греха подальше. Мрамор может фонить, вы проверяли?
Встряну маленько.
Izotop
Пол кривой, потому плитки и положил чтоб как то компенсировать... к плиткам снизу приклеены небольшие резинки. Низа там достаточно, причем после конвертации его даже чуть больше получается почему то и он приобретает призвук "как из бочки" :-). Комната сама по себе довольно "звонкая" а глушить ее и сражаться с резонансами ну никакого желания нет, лепить и развешивать всякую звукопоглощающуу фигню, это процесс бесконечный! АС стоят на табуретках купленных на мебельной распродаже... как то все это делалось "посмотрим, что получится" да так и осталось :-) стоит и играет. А писалось это все на Никон 3300. Конвертация Видеомастером. А что там делаент со звуком рутуб - не знаю :-)
вот схема лабутинская настоящая.
    45 KB · Просмотры: 19
Ну да, она мне и попалась тоже. Но никак на мою не похожа. я же ссылку давал, где я взял "свою " схему http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=1622&page=4 а этот форумчанин, возможно, ориентировался на схему Сифонии. Правда, он еще ссылается где то на схему Комарова.
То есть, если гиперболизировать, то "комната у меня звук уродует, микрофон тоже ведь не пишет так, как мы ушами слышим, но всё равно зацените как круто у меня звучит". Все эти записи в Ютубе, это "Рабинович напел" и нормальным людям на такое пофиг. Никто и ссылку не открывает, толку с нее...
Хотите похвастаться ровной АС? Снимите АЧХ. Хотите показать крутой усилок? Спектр и входное-выходное сопротивление. А мы похлопаем.
Усилок не "крутой". Просто хороший получился. Никогда не снимал ачх, спектр и сопротивления не считал. Зачем это мне? На форуме выпендриться? Ну будет там какая то кривизна и что?? Вы где то видели идеальные спектры и ачх самодельных усилителей? Продемонстрируйте. Спектры и ачх своих самодельных аппаратов.. А на рутубе представлено для того, чтоб те, кому интересно, могли составить представление. Да, на микрофон фотика (вовсе не плохой, кстати) и мп 3, так эти видео и не претендуют .... Почему то никто не представил здесь звучание своего усилителя с замечательной ачх и спектром :-) . У вас есть такой? Представьте звучание (хотя бы в мп3) , спектры и ачх. И всем будет ясно как все должно быть. И мне будет ясно. Я первый похлопаю :-)
JohnMayhem
