Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,594
- 107
- Возраст
- 69
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Углеродный Лакированный Измерительный, делал Воронежский Завод Радиодеталей
ВЗР-это обозначение завода выпускающего.В данном случае Воронежский Завод Радиодеталей. А дальше уже маркировка.Как он правильно обозначается, ВЗР или УЛИ?
Их же как обычные резисторы можно использовать,или лучше только в силовых линиях на больших нагрузках.В фильтры к примеру лучше не ставить?Если нужно а под рукой ничего кроме нет?Воронежский Завод Радиодеталей, 5-й месяц, 1979 г. / Углеродистый, в Лаке, Измерительный, 0,5 Ватт (100500 кетайских ватей). Весьма точны, стабильны и стойки(!) Вполне (почти) заменяют Тайваньские Хитано.
UP: Ух, многие помнят...![]()
Вот и я думаю,серьёзная начинка,размер меньше,почему их не ставят,а ставят ПЭВ. Там вообще нихром.Можно везде. Весьма термостабильны. Гудственный контакт резистивного слоя и выводов (графит/серебрро/медь).
"Начинка" УЛИ для тех лет для совка "серъёзная", но содрать у буржуинов почти получилось. (УЛИшки, в основном, лепили в пром.юприборчики и ракетки. Недёшивы в производстве).Вот и я думаю,серьёзная начинка,размер меньше,почему их не ставят,а ставят ПЭВ. Там вообще нихром.
Что, уже?Ещё и плюсом ,тёплый ламповый звук...
)С чего это вы взяли, что у УЛИ теплый ламповый звук?Вот и я думаю,серьёзная начинка,размер меньше,почему их не ставят,а ставят ПЭВ. Там вообще нихром.
Надо попробовать будет ,у меня они есть,и ещё из ламповых добавится кучка.
Ну,если учитывать мнения аудиофилов,то детальки поработавшие в ламповых трактах уже впитали в себя всё качество звучания лампового звука,и так же преобрели нужную направленность,вся кристаллическая решётка направлена в нужную сторону и т.д. Как только это направление определить...С чего это вы взяли, что у УЛИ теплый ламповый звук?
Вы их слушали? Или это догадка?
ВЗР - Воронежский завод радиодеталей. УЛИ- углеродистый лакированный измерительныйКак он правильно обозначается, ВЗР или УЛИ?
Это эзотерика ни о чём, на уровне бла-бла-бла.Ну,если учитывать мнения аудиофилов,то детальки поработавшие в ламповых трактах уже впитали в себя всё качество звучания лампового звука,и так же преобрели нужную направленность,вся кристаллическая решётка направлена в нужную сторону и т.д. Как только это направление определить...
Нет конечно,просто сделаны качественно,толстые проводники ,хорошее покрытие,небольшой размер.
Ага,а за вот эту информацию,спасибо уже)Это эзотерика ни о чём, на уровне бла-бла-бла.
А по звуку - УЛИ неплохи, но подчёркивают верхнюю середину. Не во всех трактах хороши. Не нейтральны.
ПЭВ в фильтрах по месту, УЛИ туда только переводить почём зря.Вот и я думаю,серьёзная начинка,размер меньше,почему их не ставят,а ставят ПЭВ. Там вообще нихром.
Блин,это как надо маломощные АС ватт на 15 перегрузить чтоб они сгорели к примеру?)ПЭВ в фильтрах по месту, УЛИ туда только переводить почём зря.
Проволока ПЭВ и иже с ними гораздо гораздее держит импульс и многократную перегрузку по мощности.
Сварочный ток электрода 3-4мм, А более уже не варить, резать. Немного Вы переборщили.Провод в динамиках рассчитывается на рабочие токи до 120 А/мм2 и более
Институтским в этом вопросе врать ни к чему.Сварочный ток электрода 3-4мм, А более уже не варить, резать. Немного Вы переборщили.
Да блок питания УМ не сварка, не выдаст такой ток, даже в коротком импульсе. Активные, реактивные сопротивления помешают.
Может и так, но в своё время я занимался большими токами.Институтским в этом вопросе врать ни к чему
Статью прочитал..познавательно.Моя публикация по методам измерения тока.
