RSH5090
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ширики RSH5090 стоят в трубочных тюлювизирах ГОРИЗОНТ.
Поиск в тырнете дал только
R=8ом
W=5вт
Габарит 90*50*40
Прошу прокомментировать эти динамики ВСЕСТОРОННЕ, ибо сам не слышал их звучание и возможности.
Особо интереса их АЧХ.
R=8ом
W=5вт
Габарит 90*50*40
Не только в трубочных. Динамики 5х9 сантиметров. Их море на Авито. Цена 50...200 рублей. Этого достаточно?
В Беларуси по 5 рублей.
5090- это типоразмер (длина\ширина). Динамики бывают разные по сопротивлению, мощности, АЧХ и на звук.
Есть неплохие рязанские (по каталогу). Высокая добротность, средняя (низкая) чувствительность, относительно высокая резонансная. На СЧ к 10ГД30, 25ГДН можно приспособить.
Для сравнения (длина меньше на 10 мм.):)
Та всё это должен рассказать тот кто вопрос задаёт - есть ли они уже, новые или старые, для чего планируются, сделать фото и так далее.
Не мы должны гадалки гадать.
В двух словах - барахло, бухтелки, доброго слова не стоят. Отдача низкая, не поют, в ТВ обычно ставят с резонаторами чтобы бухтели.
Мне подарили 4 или 5 пар таких, начиная от Sony.
Взял их измерить, а они в руках стали рассыпаться. Нет смысла такие даже измерять.
Подвесы из какой-то дряни пересыхают и становятся хрупкими, надавил пальцем - они или трескаются или в пыль превращаются.
Поэтому годны как тестер - что-то проверить, а рассыпятся - не жаль. Что-то затевать на них я бы не стал.
Бухтелка телевизорная для новостей и мыльных опер.
Точно такое но с надписью Thai (Таиланд, то есть. Как бы не совсем Белоруссия)
Не, Тхаи - производство, а б/у ппродают за 5 белорусских рублей.
Нет, для бормоталок в переносных аппартах годятся - они маленькие, но делать на них комнатные АС я бы не советовал. И очень ненадёжные подвесы, у меня вроде одна пара осталась где они не рассыпались. Думаю, для надёжности надо этот сухой поролон чем-то пропитывать, но не знаю чем. Восстановитель резины - не факт что годится.
Есть специалисты по полиуретану чтобы подсказать?
Может развести чем-то полиуретановый клей и пропитать? Вот такая мысль.
По ссылке чувствительность 83 дБ _scare это рекорд какой-то, полный 3,14-ц, к 10ГД-30Е не пойдёт - у этого тупого басовика отдача 87 дБ.
К 25ГД26 (35ГДН...) пойдёт?
На память там 85 дБ. И дело даже не в этом, ну по мне не звучат эти 5 на 9. Для говорилки записей МР3 радиоспектаклей, пойдут, а для комнатной акустики, ну если кому нравится, дело вкуса.
Для говорилки я даже вместо 2ГД-40 слушаю 1ГД-4А - ЯВНО лучше, приятнее. Вот был американский ТВ динамик, я с ним говорилку сделал и подарил - он тоже хорошо звучал, размером примерно как 1ГД-4А. Есть динамики которые слушаешь с удовольствием - поющие, а есть вроде неплохие, но слушаешь просто, без удовольствия.
Надо попробовать на телевизоре 5ГД-14 чтобы они даром не лежали, интересно сравнить их с итальянскими.
Уретановый клей у меня есть, растворитель тоже, надо попробовать промазать гофр у 5 на 9. Испорчу - не жалко. А заодно может способлюсь АЧХ измерить. На память не впечатлило, но не ужасно. Если промазка сработает, можно будет сухие мазать у кого они есть.
АЛЕКС так и молчит...
Ради проверки, возьму на р-рынке пару динов 1ГД-4А, от ВЭФ -201, прицеплю наверху телека своего Хвилипса, как Миша Плотник сделал. И ПОСЛУШАЮ. А то в последнее время такой гнусный звук вещает из всех телепрограмм, ужатых компрессией и "цифровизацией", что хочется выкинуть телек нахрен с балкона.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Не смотрите ТВ, у Вас есть интернет, поберегите свои нервы и здоровье.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
KSV, а мне то пока и добавить нечего.
Я - СПРОСИЛ....
Потому как НЕЗНАЮ.
НИЧЕГО про эти динамики. Так как они от телека, значит КАК ТО, что то воспроизводить могут. Соответственно для ТВ звук не главное, поэтому скорей всего - посредственно.
Вот я и хотел бы узнать, а что эти дины могут.....
ТРОФЕЙНЫЕ они у меня. На даче лежат вместе с тюлювизирьной мордой.
В оной морде по бокам пара этих динов, есть кнопка с выключателем питания и есть мама джека аудио.
Соответственно из всего этого набора МОЖНО при соответствующей фантазии, желании и умении ЧТО ТО сляпать - дачное....
Планов НИКАКИХ НЕТ.
Пока хочу выяснить ЧТО ЖЕ эти дины из себя представляют и что можно ГИПОТЕТИЧЕСКИ улучшить.
Ну так, на всякий случай - может что то с чем то совпадёт -' состыкуется и можно будет вот так ЗАПРОСТО что то сляпать - более менее подходящее.
Так вот, фантазийный замУсел таков - эти дины торчат в их телевизионных местах, т,е. перед "колонок" как бы есть.
А вот зад можно сформировать вырезав и пристыковав к динам сзади по овальной майонезной банке. Из крышки которой можно будет НА ВЫБОР сотворить либо ЗЯ (с малым обьёмом получится=поллитра), либо фазоинвертер с выходом назад, либо панель акустичсеского сопротивления.
Это излучающая часть.
А вот из рамы - тоесть телевизорная морда без кинескопа, можно КаК то сотворить - применить как основу УМа.
Ну и сигнал подавать от мобильного устройства - плеер, телефон, смарт или планшет.
Стиль получаемого аппарата будет "ЭРЗАЦ" (это конструкции), но для дачи лучше и не надо.
А вот если получаемый от агрегата звук будет тоже эрзацным, то тогда у меня вообще никакого вдохновения к творчеству не возникнет.
Так что давайте, высказыаайтесь об этом моём задумываемом проектике.
Ну и может кто имеет АЧХ этих динамиков?
Пробовал я выйти на фирму производитель, а там всё на буржуйском языке... Может и есть характеристики этих динов, но я не нашёл.
RSH производитель вроде как MB Quart ?
Интернет это одно, а кино это другое. Кабельщики с некоторых пор что-то там у себя утрамбовали, после чего новости или музыкальные концерты еще нормально. а обычные фильмы, жвачка для нервов, звучат откровенно плохо. Слов не разобрать.
R=8ом
W=5вт
Габарит 90*50*40
обычная телевизорная кирзовая поганка. Проще посмотреть на мусорниках, там бывает выносят убитые JVC Sanyo Sharp , вот оттуда выковырять и вместо это погани вкрутить, пользы куда больше в плане звука. я так себе в Тринитроне звук улучшил, с мусорника дины от JVC принес. куда лучше Сониевской поганки.
Ага. Как всегда, вместо того чтобы написать сразу, информацию надо вытрясать.
Так и есть.
Понятно, значит хочется куда-то приспособить, а куда - непонятно.
А"выхлоп" динамиков не через чёрные рупора?
Можно. Малогабаритное. Но для батарейной техники не очень хорошо - отдача низкая и усилители должны потреблять больше тока.
Планов НИКАКИХ НЕТ.
Пока посмотрел кто что советует с такими подвесами, а это самое слабое место.
Мешин рекомендовал разведённым резиновым клеем на основе натурального латекса.
Другие - силикон.
Третьи - жидкую резину.
Четвёртые - латекс.
Всё продается, но я может соберусь и попробую раствор сырой резины, он у меня много лет в банке есть. Смущает что он чёрный, лучше бы прозрачный. Думаю, лучше всего латекс, но покупать банку ради праздного интереса не хочется. В сырой резине тот же латекс с добавками, но ненатуральными.
Цель - пропитать и держать старый подвес чтобы он не развалился.
Прям так сразу улучшить?
Я написал - укрепить гофр. А больше нечего улучшать. Магниты экранированные - не подлезешь, диффузор маленький.
Для ТВ лучше взять ШП динамики и не самые маленькие, звук улучшится кардинально.
1ГД-4А, 3ГД-32 - оба рижские эллипсы, RRR, поют.
Можно побольше, если место есть, хочу попробовать 5ГД-14.
Практически уверен, что маленькие будут хуже.
А не надо их запирать. Все предложенные выше динамики лучше будут играть открыто, в крохотных баночках будет плохо.
Поллитра лучше использовать для других целей и прямо сейчас, могу пристегнуть рецепт Лимончелло которым я пользуюсь, никто не жаловался.
А вот из рамы - тоесть телевизорная морда можно КаК то сотворить - применить как основу УМа.
Рецидив! Надо звать доктора. Все эти минидинамики будут вот именно как-то озвучивать, а звучать будут не крохотные и не в крохотной камере.
Напротив, обычно на даче легче найти место чтобы поставить что-то приятно звучащее.
Я уже жёстко высказался, но лучше озвучить проблемы до, а не после.
Уже выдали. Вспоминаю, вроде я пробовал, но пришел к выводу что не стоят они записывания.
Важно - КАК измеряются. Одно дело на заводе ставят динамик на стандартный двухметровый щит, другое - не маленькую панельку.
И дело не в АЧХ просто послушайте эти которые якобы до 20 кГц и сравните с 3ГД-32 которые падают с 7 кГц.
А зачем если они уже есть. Вы чему больше верите - своим ушам или чужим обещалкам?
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Динозавр, спасибо!
Можно надеяться, что АЧХ примерно такая, ведь эти динамики вроде как похожи.
Только в графике ошибка - 25 кГц на ВЧ показано а не 12,5 кГц.
Чуйка приличная, толи 83 толи 86дБ.
Крикливые поди
KSV вы всё прочли - по диагонали.
На даче места мало, а электричество есть.
Кроме того есть угроза - шанс, что кто то влезет и сопрёт.
Поэтому никаких дизайнерских изысков с рижский динамиками, всё должно быть неброско и дёшево.
Это с 1 стороны.
А с др. всё должно быть просто, эффективно и качественно (иначе делать неохота)
Вот такие прямопротивоположные установки.....
R=8ом
W=5вт
Габарит 90*50*40
АЧХ этой бубнелки вскоре увидите, буду настраивать что-то. гляну и эту лажу, которая у меня в плане проверочной, чтобы колонки не спалить по дурочке.
Это очень неприличная.
Для ШП обычно 90 дБ, а у басовиков пониже.
Как пишется, так и читается. С самого начала никакой полезной информации.
От этого есть наипростейшее средство - внешний вид самоделки. Самоделки нельзя продать в отличие от "фирмЫ".
Вы считаете что лазатели по дачам охотятся зп рижскими динамиками полувековой давности? Вы считаете что они на глаз могут отличить производителя динамиков - Рига или Бердск?
Вот как раз, если БЫ они увидели что на динамике 5Х9 написано SONY то у них мог появиться соблазн, а советское старьё им даром не нужно.
Вот как раз вариант 1ГД-4 проще, эффективнее, качественнее чем динамики 5х9. Единственно - они крупнее, но добиться такого же звука от крошечного динамика - сложно.
Где противоположность? Преимущество у 5х9 единственное - размер. И если вдруг дачный raider увидит вашу самоделку и если вдруг пожелает её прихватизировать, и рядом будут самоделки на базе 1ГД-4 и на базе 5х9, то гарантирую, он возьмёт то что удобнее унести, занимает меньше места - 5х9.
Ничего против этих динамиков я не имею. Но в начале вы не написали куда их собираетесь поставить. Вот в трехполоске, считаю они неуместны (если он не микро), а при изготовлении самодельной "мыльницы" - самый раз, особенно если она питается от сети, а не батареек.
Тем не менее думаю, что на даче что-нибудь из RRR будет предпочтительно.
Могу даже посоветовать усилитель, вот например
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Эти овалы из импортных ТВ говнище отборное........берите 2гд38/40,чуть двустороннего скотча черного в бензине на гофр и прополиса на диффузор и будет Вам звук
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
ну, а у Вас есть ЧЕМ замерить?
Ну вот АПОСЛЯ и посмотрим - бубнелка или не бубнелка.
Тоесть у Вас имеется ТАКОЙ дин от ТВ горизонт ?
Если есть такая вероятность и имеется целая морда от телека, то прошу замерить и в роже - есть вероятность, что облицовка изменит АЧХ.
KSV, эти лазутчики ни с того ни с сего проявились в прошлом году, пару раз. Вышибли дверь...
Стащили полкила сахара вместе с ПАМЯТНОЙ жестянкой, вот её действительно жалко.
Стащили недопитый пузырёк перцовки, там грамм 70 оставалось. Грелся я по осени ей.,.
Стащили а не выпили.
И ржавый крепёж утащили много - гвозди, шурупы.... Пасатижи тоже хотели, но забыли у двери - потеряли.
Ну и УЗБшную лампу диодного света - аварийная она у меня там была. Хорошо супруга повербанк и прочее тогда прежде забрала.
И что, как думаете, вот ТАКИЕ что могут утащить из аудиотехники ???
Напугали .....Неужто у меня - и нечем замерить. Глянул- да нет, все на месте.
Нельзя так.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ладно, ждём результата замера этих RSH5090
Вот мне странно, в Беларуси же вроде как есть свой динамиков-изготовитель.
В России есть точно, тоесть закупить рядом а не тащить с краю света...
А вот ПОЧЕМУ в ТВ Горизонт ставили массово эти импортные RSH5090 ???
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Выгодный контракт,кому это качество звука упало))))хотя были и хорошие,на телеке Акай круглые играли обалденно при диаметре 80мм тканевый подвес и резонанс 80гц
BillyVew
