Сабвуферный НЧ 10" по типу Seas L26ROY
Сумская обл.
:unsure: не научили еще читать. Но выкрутится все равно не вышло. ЦШ на диффузор, а подводящие на каркас, гениально.
Встречал тоже такое гов** где ЦШ на диффузоре и намного выше шейки, это не техническое решение, это капитальный просчет производителя, и выкручивались как могли. Лучше когда каркас/диффузор/цш в одной точке.
Ви так читати і не навчились - покажіть де я писав про те, що виводи на каркас ЗК, і одночасно ЦШ на дифузор? Чи просто попалаболити вирішили?
Виробнику краще знати, для чого він кріпить ЦШ вище горловини дифузору.
Є конструкції, де друга центруюча шайба кріпиться всередині магнітної системи, до подовженого каркасу ЗК. Вони теж не питали вашого дозволу на цю конструкцію.
Какие рекомендуете остальные параметры (резонанс)?
Резонанс в основном определяется максимальной мощностью, на которой предполагается эксплуатировать динамик. Для обычного прослушивания достаточно 30 Гц.
Посчитал я в своем калькуляторе.
И я посчитал.
Подрезал подвес по периметру на 1 мм, вес упал на 0,3 г.
Ширина подвеса примерно 40 мм (если придавить и сделать плоским), 1 мм из них 0.3 гр., значит весь подвес весит около 10 гр. Подвес SPL-ного сабвуфера (для жёсткого наваливания) весит 8-9 гр., подвес домашнего басовика - 5.5-6 гр., т.е. почти в 2 раза легче.
Если собираетесь наваливать - делайте резонанс 40-45, иначе захлебнётся.
За-дол-бал своей "очевидностью". Какого ты льёшь в глаза и "уши" одно и тоже из раза в раз.
(-) тебе за однообразие.
Ты всё равно ничего не понял из написанного, так что расслабься. Эта информация не для таких как ты.
Так это и не информация. Так себе, словесный понос, за который тебя выперли со всех форумов страны.
На твоем форуме от него разбежались все пользователи, как тараканы от дуста.
Как бы два результата, а вывод один.
Даааа, уж.
Только малограмотный ИПэшник выбирает подвесы по ВЕСу.
Вилку для лапши кому подарить?
Выбирает. До этого уровня большинству не дорасти никогда. Они не выбирают, собирают из чего попало, а там как повезёт. Чаще всего не везёт от слова совсем.
Слова артельщика, выпускающего гнусавые поделки, не стоят ломанного гроша. Он не разбирается в динамиках от слова совсем.
NiCobalt
17 Мар 2021
Кріплення ЦШ до дифузору будь якого типу гучномовця призведе до збільшення жорсткості там де це непотрібно та зростання опору коливаннь на частотах вищих рез. та збільшує резонансну частоту самого дифузору далі конструкції рухомої частини і вже як результат отримуємо по заслугам - паразитні резонанси та механічні втрати _preved
странно все это ... подвес двухволновка до 6 грамм тканевая есть и 12" диф. ребристый до 26 грамма вместе с подвесом под посл. подрезку в самый раз ...
... еще колпак бумага до +2 грамма будет (надеюсь не тяжелее)
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
+2 грамма будет
Есть еще какие-то параметры ГД кроме массы комплектующих?
Подвес дубовый, для НЧ не годится, его нужно как-то осаждать (делать податливее)
Вы вдвоем с ДР разберитесь, ДР говорит нужно резонанс в 10 дюймов достигнуть около 30 ГЦ, ты говориш меньше массы комплектующих, дубовый тканевый подвес, как получить НЧ, да какое НЧ хоть бы мидбас. :unsure:
Вопрос для Николая. Если использовать сверх-лехкие помплектующие, дубовый подвес, как получить НЧ? Это такой басовик?
Где взять подходящие комплектующие, ссылку?
al88
