Всё зависит от того, какую траву курят в конкретном Институте. Тогда не "придётся", а вперёд и с песней!Всем (не всем, но многим) придется снова в Институт топать – слушать курс лекций по РТЦиС. Чтобы бесконечные сигналы не беспокоили.
А мы его К'Лушей переименуют – пользы от него, как от редкого полосатого Слона на лекциях по РТЦ. Всё равно никто учиться здесь не хочет. 😆Там, в оригіналі, булв песик Луша
Надо бы нетрадиционные искажения самопальных унч выделять при помощи так называемого кепстрального анализа. И это не очепятка. Есть такой – пусть программеры прогу такую напишут, а мы поглядим.Всё зависит от того, какую траву курят в конкретном Институте. Тогда не "придётся", а вперёд и с песней!
Уже сто лет, как написали.Надо бы нетрадиционные искажения самопальных унч выделять при помощи так называемого кепстрального анализа. И это не очепятка. Есть такой – пусть программеры прогу такую напишут, а мы поглядим.
Так давно пора уже! А то никак не определятся с нетрадиционными искажениями унч. Касаемо кепстров – давно надо бы по одному голосу любую рожу (морду, харю, рыло) распознавать. Получается, что у хари есть гармоническая и негармоническая составляющие. На это только программеры и способны...Уже сто лет, как написали.
Мало того, есть статья (найду ссылку - выложу), где гармоническую часть сигнала отделили от негармонической (те самые фронты) и выложили отдельными файлами. Собсно, а как, по вашему, распознавание голоса, рож и всего остального, реализовано?![]()
Анализ аудиоданных (часть 1)
Каждый аудиосигнал содержит характеристики. Из MFCC (Мел-кепстральных коэффициентов), Spectral Centroid (Спектрального центроида) и Spectral Rolloff (Спектрального спада) я провела анализ аудиоданных...habr.com
Да, именно так. И чем больше пойла, тем более негармоническая харя выходит.Получается, что у хари есть гармоническая и негармоническая составляющие.
Так это будет путь многих скорбей и дорога не менее трëх десятков транзисторовСталкер001 Ведь логичней и проще пойти по пути создания усилителя без искажений, а не выявлять их.
Они есть, с уже далеко запредельным качеством, измеренным стандартными методами. Но слушатели и эксперты уже 30 лет отмечают слишком формальный звук таких УНЧ. Вначале это мнение вызывало недоверие, сегодня реальную, до конца не определенную проблему.Ведь логичней и проще пойти по пути создания усилителя без искажений, а не выявлять их.
ООС замкнуть на вход по максимум, "Голые" ДК применить, каскодов по навешать (как все любят) и много нулей получите.проще пойти по пути создания усилителя без искажений,
Для этого нужно понять, где секрет разного звука и делать этот узел с минимально возможными искажениями.Сталкер001 Ведь логичней и проще пойти по пути создания усилителя без искажений, а не выявлять их.
ОСь, как "канализационная труба" - её свойства описаны, но все "забивают" на количество ошибок попадающих на вход (пук в нос).Для этого нужно понять,
Для цього потрібно "віднімати і ділити"(С). "Divide et impera"(С) по їхньомуДля этого нужно понять, где секрет разного звука и делать этот узел с минимально возможными искажениями.
Ну, да - процитировал "таблицу умножения и закон Ома". Кто же с ним после этого спорить-то будет?!Хуан Пабло аргументировано одним шлепком тапка прибил шоблу балбесов _хм_
каждый болван новые параметры пытается придумать. вот и искажения поворота задницы гляжу подъехали.
Может, всё таки, приступить к обсуждению уже классифицированных искажений, таких как линейные и нелинейные? Начать, разумеется, с линейных. Что это за искажения такие, Petr-51? SID относятся к линейным?специально для особо непонятливых: витамира и Хуан Пабло
начните с определения линейных и нелинейных искажений. По моим понятиям эти искажения можно измерить только в установившемся режиме на синусоидаьных сигналах. Например на диаграмме Боде снятой в малосигнальной области есть график АЧХ (линейные искажения) и график ФЧХ (фазовые искажения). Алдошина все чаще заостряет внимание на искажения во временной области. Для Хуана Пабло приведены и реально измеренные времена атаки некоторых инструментовМожет, всё таки, приступить к обсуждению уже классифицированных искажений, таких как линейные и нелинейные? Начать, разумеется, с линейных. Что это за искажения такие, Petr-51? SID относятся к линейным?
Линейность определена однозначно - хоть в какой области жизнедеятельности. Но давайте по порядку, с самых основ - с алгебры. Вы же жалуетесь на то, что
Вот сейчас и определимся. Подадим на вход элемента H определённый сигнал x(t). На выходе получим сигнал y(t). Вопрос - что произошло?
Ты говорил не это.Ну, что я говорил - длительность атаки у музыкальных инструментов может достигать нескольких МИКРОСЕКУНД, а не МИЛИСЕКУНД!
Спасибо Петрову, что нашёл эту статью.
Приведи хоть один инструмент с атакой в несколько мкс - посмеемся вместе.Ну, что я говорил - длительность атаки у музыкальных инструментов может достигать нескольких МИКРОСЕКУНД, а не МИЛИСЕКУНД!
Почитай статью Алдошиной. тут уже две ссылки. Я что должен статью тебе пересказывать?Приведи хоть один инструмент с атакой в несколько мкс - посмеемся вместе.
порог для времени установления (как и для времени спада) для частот ниже 1000 Гц оказывается равным =1мс, для частот 1…10 кГц =0,5мс. Таким образом, изменения времени атаки и спада звукового сигнала, меньшие этих пределов, оказываются незаметными для слуха.Значит ты не понял, о чем я говорил. Если человек слышит разницу в ненатуральности музыкальных звуков записи и оригинала с низким семплингом, это означает, что он слышит разницу в атаке у музыкальных инструментов или в скорости нарастания фронтов у тест-сигналов типа меандра. Это элементарно, Ватсон!
Учился и читал - приведи пример конкретного инструмента (не слезай с темы).Почитай статью Алдошиной. тут уже две ссылки. Я что должен статью тебе пересказывать?
алдошина тупая овца не понимает что такое dsd-2Ну, что я говорил - длительность атаки у музыкальных инструментов может достигать нескольких МИКРОСЕКУНД, а не МИЛИСЕКУНД!
Да поймите вы наконец, что музыка, это не постоянный сигнал типа синуса на 1000 Гц!!! Это последовательность ( как минимум двухканальных) импульсных сигналов со сложными, быстроменяющимися спектрами И ( ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО) - с огромным числом всевозможных переотраженных сигналов, которые и определяют эффект натуральности звука или становятся заметными для слуха человека в виде его специфической окраски в различных УНЧ, АС и КП.порог для времени установления (как и для времени спада) для частот ниже 1000 Гц оказывается равным =1мс, для частот 1…10 кГц =0,5мс. Таким образом, изменения времени атаки и спада звукового сигнала, меньшие этих пределов, оказываются незаметными для слуха.
Вот и дошли до головы человека. Поговорим про расстояние между двумя "ухами", глубине улитки и разностью в размерах голов индивидуумов. Посчитаем, чему равно расстояние в 0,2 мкс ... ОППА, оказывается 68,6 мкм (это же 5 МГц). И что ты собираешься литерализировать на частоте в 667 кГц (выявляя временной интервал в 1,5 мкс или расстояние в 0,51 мм) - главное дело, во время данного исследования, не покачивай и не тряси головой (более чем на 0,25 мм).Да поймите вы наконец, что музыка, это не постоянный сигнал типа синуса на 1000 Гц!!! Это последовательность ( как минимум двухканальных) импульсных сигналов со сложными, быстроменяющимися спектрами И ( ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО) - с огромным числом всевозможных переотраженных сигналов, которые и определяют эффект натуральности звука или становятся заметными для слуха человека в виде его специфической окраски в различных УНЧ, АС и КП.
да он вообще не понял про что статье речь.Вот и дошли до головы человека. Поговорим про расстояние между двумя "ухами", глубине улитки и разностью в размерах голов индивидуумов. Посчитаем, чему равно расстояние в 0,2 мкс ... ОППА, оказывается 68,6 мкм (это же 5 МГц). И что ты собираешься литерализировать на частоте в 667 кГц (выявляя временной интервал в 1,5 мкс или расстояние в 0,51 мм) - главное дело, во время данного исследования, не покачивай и не тряси головой (более чем на 0,25 мм).
P.S.
Советую поставить пьезодатчик на колонку, в районе ВЧ динамика, и измерить абсолютное перемещение оного во время работы. Результаты могут поразить.
кто бы говорилты-же дупля не рубиш что такое дсд.
как и овца алдошина
А ну-ка подсчитай, за сколько тактов дсд256 от мин значения до макс пройдет, откуда ты 177 взял.кто бы говорил
так посчитай за сколько тактов он пройдет 65536.Там частота отсчетов 5 МГЦ!![]()
