- 16 Июл 2020
- 5,301
- 6,848
- 233
- Игорь
Где-то в начале года 2016, через ТК, получил посылку из Владивостока. В ней находилась парочка акустических систем "SONY SS-V750AV". Как гласит Гугл, это акустика от музыкального центра, модельного ряда 1987 года.
Внешне колонки вид имели тот ещё! Сзади и снизу. А с мордочки смотрелись как бы и ничЁ так. (фото продавца)
Габариты корпуса по ВхШхГ = 575х320х(235 без гриля) в миллиметрах. С чистым внутренним объёмом в 32,2 литра. Оформление ФИ с конической трубой Dср=46 мм и L=100 мм. В акустике всё было исправно кроме нижне-тылового внешнего вида.
Ткнул батарейкой в клеммы (крупные прищепки) каждой из АС и они отозвались гулким щелчком по низам, с плотными СЧ и не хилыми такими ВЧ. Короче отклик на батарейку у колонок был бы во всём хорош, коли бы не гулкость.
Одну из установленных и играющих для меня музЫку АС "Technics SB-500" убрал, и вместо неё подключил Сонечку. Ту, у которой СЧ/ВЧ ближе к центру. Усилитель "Yamaha B-2"... Был приятно удивлён! Спуску эти Сони Техниксу не давали. По уровню звукового давления точно, а это не менее 90 dB/W/M. СЧ/ВЧ Сонькины тоже упирались. Даже выведя L-Pad Техниксов на максимум, СЧ/ВЧ Сони при сравнении всё-таки пытались дать дёру от СЧ/ВЧ Техниксов. Т.е. Техниксы играли чинно-благородно, тогда как Сонька исходила мелким бесом с гулким топотом. Хотя НЧ отслеживались довольно хорошо...
И чего-то я решил увеличить объём этих корпусов. Литров этак на 10.
Чтобы оставить родной корпус, решил, что сделаю боковые накладки с уходом вниз за габариты корпуса, которые и дадут прирост в 10 литров.
Посчитал всякие разные формы ФИ, то-сё, пятое-десятое.... И решил я делать новый корпус в оформлении ЗЯ. А чтобы сохранить аутентичность внешнего вида, было решено сохранить все размеры корпуса по ширине и глубине, но с увеличением высоты до требуемых 42 литров объёма. С расположением динамиков один в один как у оригинала. Вместо трубы ФИ установить регулятор L-Pad.
Вот такими колонки предстали взору после распаковки
Грили, так же наиболее страдающая часть АС как и днище корпусов, были на удивление в хорошем состоянии
Между делом начал разбирать акустику. ВЧ головка 58 мм по корзине. По фланцу 110 мм, посредством которого и крепится к фронтальной панели. Диффузор бумажный с металлизированным колпачком на каркасе катушки, а так же дополнительный магнит в противофазе, как собственно и остальные динамики. 1987 год всё же.
СЧ той же конфигурации по крепежу и конструктиву. 100 мм по корзине. По фланцу 150 мм. Тканевый подвес. Диффузор бумага. Пылезащитный колпачок тканевый с пропиткой. Крепёж к панели через декоративный фланец.
И, о мама! С тыла, эти динамики не имели защитного колпака от воздействий НЧ головки.
НЧ головка 255 мм по корзине. По декоративному кольцу фланца 290 мм. Тканевый подвес полутором. Диффузор полимерный. Колпак бумажный, прочный. Динамик предварительно крепится через четыре отдельных самореза. Уже затем декоративный фланец.
Приличные по внешнему виду и по функциям саморезы под шестигранный ключ. Придают некоторую брутальность внешнему виду колонок
Разделительный фильтр имеет катушки НЧ/СЧ диапазона на железе (сердечник набран из пластин). ВЧ на ферритовой шпуле. Все катушки имеют низкое активное сопротивление и достаточно минимальное отклонение индуктивностей от указанных надписями. Катушки НЧ фильтра сопротивлением 0,4 ома, СЧ фильтра 0,2 ома на частоте в 1000 Герц. Конденсаторы биполярные электролиты от "Рубикон". Эти вообще в идеале.
Всё чётко и конкретно указано и распаяно. Захочешь - не ошибёшься. Толщина коммутационного провода меня совсем не смутила
Дорожки печатного монтажа широки и сама плата надёжна.
Обговорил с товарищем (имеет опыт изготовления и реставрации корпусов АС) размеры, внешний вид и прочая новых корпусов. Старые корпуса были увезены и отданы ему как образец для подражания и как доноры.
Товарищ довольно оперативно взялся за работу. Буквально через неделю корпуса фактически были готовы. Поехал за новеньким, но как обычно попал не небольшой сабантуй. Народу человек пять вместе со мной. Мясо, салаты, чай (а кто-то и спиртным побаловался), сауна... Фото набегу среди суеты
Материал МДФ. Толщина не менее 16 мм. Это верх/низ, боковины и морда. Задняя из ДСП. С отверстиями под динамики НЧ/ВЧ и трубу ФИ всё чётко. А вот с отверстием под СЧ неувязка - чуть больше. Но я с проблемой отверстий справился.
Вот такие они получились
