Создание динамиков
0.9 просто красота! Мне очень нравится. Очень классный басок получается. Я часто грешу даже с Qtc= 1,1
Кивну, если будет поправочка на исходную резонансную. Бубен на 150 Гц сильно не то, что бубен на 63 Гц или 45.
Nikki
25 Сен 2023
В VituixCAD забил свои параметры и сравнил в онлайн калькуляторе, который "В сортир вашу считалку"
И там и там ЗЯ 80л
Фильтра перед динамиками не предусматривется?
Посмотреть вложение 130902Посмотреть вложение 130903
И там и там ЗЯ 80л
На картинках та же +1 дб от завышенной добротности в ящике, что получилась на пальцах.
Жить можно. но партия призывает к апериодическому отклику с Qtc 0,707.
Заполнением можно добиться снижения до нормы. Но впереди фильтр НЧ с его омическим.
Прошу вас не обижаться на мои рявкания. Как говорил начальник транспортного цеха, Опря Николай Егорыч, " Нам с вами не впервой, но молодежь пугается чертей, которые завелись на складе готовой продукции!"
Вот я такой местный чертила, пугающий новичков. Чтобы крепли в битве за звук.
Омическое дросселя фильтра можно сделать меньше 5% Re динамика.
А с реактивным так не получится.
Единственный маленький плюсик в этом деле - механическая добротность весьма низкая.
При относительно слабом магните таким динамикам просто показана медная фольга каркаса катушки, толщиной 0,1 мм.
Считать добротность надо с учетом всего. В том числе с учетом повышения добротности из-за присоединенной массы воздуха корпуса, и сопротивлением кабеля.
А уже потом прикидывать оформление, корпус.
ArturGainullin
