Создание динамиков
Всё просто офигенно! smile_29
С шайбами накладка вышла - с виду одинаковые на деле оказались разными по жёсткости,
Было дело. У новых ЦШ, гофры с обеих сторон, раскатывал торцом рукоятки отвёртки. Свернул фланель в четыре слоя и вперёд. Менял на 10" НЧ от JBL.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Не лучший выход, если честно.
В отсутствии возможности отбора на месте, приходится покупать две пары ЦШ и диффузоров.
Хоть как-то можно выбрать пару.
Бывают конечно исключения. Надысь купил в Аудиомании пару диффузоров 15” с разницей по весу 0,02 гр.
А вот у четырех 8”диффузоров, присланных самим Диффузором, разброс по весу 0,3 гр при заявленных 4гр массы.
Да еще и кривые 4 из 5. На выброс, короче, и снова заказывать. Возможно повезёт.
Питерская красотища:
Такого типоразмера была только одна. На вопрос о жёсткости ответа не последовало. Близкого фото тоже.
Деваться было некуда. Динамики делал для себя, поэтому мог на купленных ЦШ даже прыгать. К счастью обошлось лишь разминкой.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Перестал брать в "Диффузоре" после 12" диффузоров 8 гр. для 100гдн.
Повторно прислали от 19 до 22 гр.
Nikki
25 Сен 2023
Я гнался за мягкостью подвесов ... штош, я её получил
600-700 литров эквивалентного объёма мдемс, мне такое много, да и резонансная в 16-18 ни к чему...
Нус, если анализировать результат - разница в параметрах в основном из-за гибкости шайбы.
Подвес для двенашек, видимо, тоже должен быть пожощще, чтобы объём в кубометр не получить.
Если сравнить с измерениями ноэмовского 100гдн-32
при Cms=0.24мм/Н у него резонанс на 45 Гц и Vas=113 л
думается при Cms=0.5 можно было бы получить приемлемый результат.
Я думал весом пылезащитного колпачка подогнать параметры если надо будет, чучуть... но тут похоже самый лёгкий колпачок ставить.
это ачх с 5 и 25см двух динамиков без колпачков
Дальнейшие действия - видимо буду пропитывать шайбу БФ-ом и греть феном...
Если это не увенчается успехом - буду изготавливать новую подвижку вооружённый полученным опытом.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 130789Посмотреть вложение 130790
Кривая импеданса секретна?
Так-то это первый график, который смотрим на новом динамике.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Тут нет ошибки ?
Чёт дофига для 12" , или я что то пропустил ?
Nikki
25 Сен 2023
Тут нет ошибки ?
Действительно ошибка, по середине подвеса 26.5 а я по середине второй волны подвеса выгнутой в обратную сторону почему-то считал 27.5
С этим уточнением пересчитал Vas, какой-то сантиметр накинул 100л )
Уменьшил гибкость шайбы на одном динамике, получились вот такие результаты (тот который был с Fрез=16Гц)
Как у него шайба теперь выглядит
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
И как итог, стало только хуже, при том настолько, что применить особо некуда.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Не хочу вас расстраивать, но самые важные соотношения это диаметр, масса излучателя и электромагнитная связь катушки и МС. Все остальные игры с жесткостью подвеса и шайбы на одном и том же динамике в готовом оформлении не дадут како-либо выигрыша, в особенности если интересует НЧ диапазон а не мидбас. На мидбасе вы услышите разницу в подвесах и жесткости шайбы, но для такого большого диаметра этот диапазон не нужен.
У меня есть две 8" с одинаковыми катушками, МС(ну почти одинаковые, но у первого + таблетка 40"20 мм на керне) отличие только в диффузорах, подвесах и шайбах.
1. 39Гц Qts 0,31 эквивалентый 19литров пена подвес
2. 22Гц Qts 0,23 эквивалентый 75литров резина подвес
При установке их в один и тот же корпус итоговая АЧХ практически одинаковая
Обратите внимание: красный это пена.
Разница минимальна на слух и то потому что один корпуса разнесены, на 2 метра между собой. В одном стоит резина а во втором пена.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Nikki
25 Сен 2023
Почему нет? ЗЯ 80-120л, по мне так лучше так чем ФИ на 150-200лпри мягкой подвижке, или я опять не разобрался?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
А какой объем корпуса был в котором АЧХ измерялось?
10 литров АС ПИ
Специально сделал вторую головку с такими граничными параметрами, чтобы сравнить итоговое звучание и АЧХ.
На слух, если субъективно отличие в пользу второго динамика, но только за счёт чуть более мягкого и приемлемого для меня звучания ниже 100-80Гц. Выше 100Гц победил динамик с более жёсткой подвижной, что абсолютно логично, так как механическая добротность его в два раза выше и это слышно в окрасе.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Так тут история как с коротким одеялом. То ноги мёрзнут, то голова
Для обоих головок получалось так:
Что для головки с добротностью 0.23, доминирует как раз электрическая добротность над акустической упругостью воздуха в объеме 10л.
А с добротностью второй головки 0.31 и низким резонансом, уже демпфирована гибкостью воздуха в объеме 10л. При том, что итоговые значения резонанса головок в корпусе 10л примерно равны на уровне 58-62Гц
От чего и схожесть двух графиков!
Так чисто "олівцем на аркуші паперу розрахунки"
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Согласен. Немаловажный параметр это итоговая чувствительность головки. Как ни крути, как не умягчай подвес, гранична частота в том же объеме остаётся на том же уровне, несмотря на столь низкий резонанс, при одинаковой чувствительности.
Смещение вниз в левую сторону АЧХ возможно только потерей чувствительности головки.
Поэтому игры с подвесами и шайбами закончил давно. Важны соотношения вышеуказанные и объем оформления.
Nikki
25 Сен 2023
В сортир вашу считалку. Vas делим на V .
216 делим на 120, почти два. Плюс единица, =3. Корень из 3 - 1, 7.
Резонанс 30 гц на 1, 7, =50 Гц. (грубо)
Добротность 0, 54 на 1, 7 =0,9,
Ну и где там будет ровняк ровнейший, ангельский , как у вас на картинке?
Трындец, что в башке у народа, ведутся на любую лапшу. как дети. Считать самому-слабо???
пущай робот мыслит? _istukan
Тупая прикидка, для динамика с Qts =0,5 объем ящика УЖЕ РАВЕН ЭКВ .ОБЪЕМУ! Про ФИ-ПИ забыть!
Когда я спрашивал совета или помощи с информацией по соответствию параметров динамика различному оформлению - откликнулся только radio-fan-zt, дал ссылку на этот онлайн калькулятор. Я перепроверял несколько раз те данные, которыми оперировали другие пользователи и результат на графиках сходился, посему я решил, что расчёты калькулятора верны.
У меня в отличии от вас нет многолетнего опыта и знаний в этой области и подход к изучению не комплексный, урывками, впитываю доступную информацию, иногда её после этого приходится корректировать, это не беда, я так учусь.
И нет, мне не сложно считать самому, и ваш пример возьму на вооружение.
Я видел как Николай Марков приводил примерный расчёт,
Грубо, если принять Vэкв около 120 литров, то в 70 литрах получаем повышение исходной резонансной частоты и исходной добротности в 1,65 раза. Что, например, при 25 Гц и Qп=0,3 стартовых даёт (в ЗЯ) 41 Гц резонансной и Qп=0,5
но тогда не понял как что получается, теперь стало ясно, спасибо.
И тем не менее, если вы не давали советов ранее и никак не помогали - у вас нет морального права упрекать меня в незнании или неумении, тем более в такой форме
В сортир вашу считалку...
Я вам вообще ничем не обязан и ничего не должен, ошибусь где-нибудь - потом исправлюсь, это нормальный процесс, а без ваших упрёков как-нибудь обойдусь.
Большинство начинающих удавились бы за динамик с основным резонансом 18 Гц.
Ему бы моторчик помощнее, чтобы добротность упала до 0,20...0,23.
И получился бы ящик вполне приличного размера.
Кстати, динамики с основным резонансом ниже 30 Гц очень желательно проверять на провисание подвижки.
Естественно, эксплуатировать и хранить их надо строго осью по горизонту.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Ему бы моторчик помощнее, чтобы добротность упала до 0,22...0,23.
Опять приходим к соотношениям. Я прихожу к выводу, что каждому калибру на НЧ можно составить готовую таблицу с графиком соотношений параметров, нижней граничной частоты, объема оформления к чувствительности при заданной добротность оформления, если подойти к рассмотрению всех случаев.
Читатель
6 Май 2023
Читатель
6 Май 2023
Очень нравятся динамики с Qts 0.7-0.8 в ФИ, ПИ сабах.
И получится график, подобный диаграмме Герцшпрунга-Рассела.
С динамиками "главной последовательности". И мелкими побочными диаграммами.
Всё понятно, ваши расчеты получены методом добавочной массы. Это меняет дело.
Как говорил Коровьев дяде Берлиоза- Знаю я это отделение! Там кому угодно выдают паспорта.
Вы себя не сравнивайте с другими, вам хватит знаний и опыта , чтобы сделать необходимое- из того, что есть под руками. Другим-нет. :)
ArturGainullin
