Хуан Пабло
- 20 Янв 2024
- 562
- 1,551
- 67
Кто игнорирует ППК, что вы такое говорите? Зачем вам 40кГц, что там измерять достоверней за звуковым диапазоном?ППК (который здесь ВСЕ игнорируют) для "пятиножки" - подбирал на 40К ("гоню" по 40К, Кг изменять на RMAA - достоверней).
ППК в усилителе одна и стоит она на входе первого ОУ, не несите ерунду. Корректирующая цепочка между ОУ это не ППК, туда при правильных номиналах лезть обычно не нужно.Настраивать надо ППК именно пятиножки, (там ВСЁ "рулит - т.к. композит) что там у Белки и СМЕШика в железе вышло - не видел (идеальный и далёкие о реалии модели в симуляторах)
Судя по вашему графику меандра, вы смотрели его за выходным фильтром и это довольно бесполезное занятие.
На всякий случай поясню: смотрят меандр в точке, где ООС "заканчивается". В случае Лимита это до выходного фильтра. В случае версии Рубежа из этой темы с охватом выходной катушки ООС - после катушки. Тут нужно не запоминать, а внимательно смотреть что под ООС, а что уже вне петли.
