Схемотехника усилителей 2021
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
И всё таки один важный вопрос так и остался для меня неотвеченным, где в моей схеме, за которую я цепляюсь, наш друг СТТЛ нашел миллеровскую коррекцию? это наверное важно бы мне узнать.
наверно внутри микрухи. Внешняя коррекция тоже Миллеровская
    134.2 KB · Просмотры: 77
Внутри микрухи да, есть такая коррекция, ток она внешняя и двухполюсная. Причём подобную я применяю уже не впервые.)
Прикол в том что есть такая штука как эффект Эрли, это когда усиление транзистора меняется от его режимного тока. Стало быть большой размах тока - большие искажения. От него как раз сильно страдают ОЭ. Который тут- есть.
Однако при местных параметрах питания/мощности девиация тока УН вообще плоховато измеряется. Ну вот картинка коллекторные токи обоих транзисторов УН на фоне выходников:
Просто прямые линии.
Отдельно если глянуть:
Смотрим размерность слева.) Вот откуда берётся линейность.
Выходной ток и напряжение ОУ, опять же:
Напряжение побольше чем в "обычных" сверхлинейниках, поэтому эту схему я причисляю к "глубокоосникам".
И зачем я всё это говорю? Чтобы доказать что она имеет право на жизнь.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Да, хочется довести именно эту схему, поскольку она потребует намного меньше усилий и времени для переделки, чем для изготовления новой.
По схеме АВК "чиркну" кратко, чтобы много не писать.
Про смещение транзистора "током утечки коллектора" уже высказались. Так не делают, потому что этот параметр не является гарантированным и стабильным для всех условий применения. В даташитах обычно подразумевается, что он "не более чем ..." при определённом Uкб и температуре, и только. А полученный т.о. микроток базы будет усилен "микробеттой", т.е. ещё одним негарантированным и труднопрогнозируемым параметром на нелинейном участке характеристики.
Непонятна цель завязки баз Q12 и Q8 на коллекторы друг друга. Если бы на собственные, то получились бы обычные по виду токовые зеркала с коэфф. 1/160 примерно, а так - х.з.
Раскачка по напряжению Q7 и Q3 выглядит странно. Обычно, чтобы "выжать" побольше усиления из транзистора, его базу и эмиттер раскачивают противофазно, а не как сделано здесь. Наверное, автор имел в виду здесь какие-то свои особые цели.
По поводу режимных токов схемы и потенциала на её выходе - все странности заложены изначально режимом входного каскада.
От напряжения на коллекторе, вроде как ...
Не переймайся. Наш друг СТТЛ ;) знайшов там ефект Міллера. Так він написав язиком по білому, але сам таки не зрозумів, що написав.
Ефект Ерлі то фізично не зовсім так, як ти про нього написав, але певна кореляція рівня спотворень каскаду з залежністю бета транзистору від струму його колектору проглядається. Тому, в ситуації, коли девіація струму від сигналу помітна, освітчені схемотехніки вибирають транзистори з мінімально можливою нерівномірністю бета в межах актуальних значень струму колектору. Сьогодні є зпоміж чого вибрати, а не пхати в підсилювач що під руку підвернулось. А також вибирають режимний струм відповідно, а не як на голову впаде.
Ефект модуляції ширини бази біполярного транзистора залежно від напруги на колекторі
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
двухполюсная коррекция дает выигрыш в полосе пропускания на установившихся сигналах, в динамике она ведет себя плохо. На звуке отражается не лучшим образом. Поэтому от нее быстро отказались. Дуглас Селф привел в своей книге упоминание о ней, но в своих разработках не применял
    449.7 KB · Просмотры: 86
Ну что мне, Селфа заставлять я не буду , конечно. А сам пожалуй применять буду и дальше. Для оу других , получше вариантов, пока не придумано.
Про такий спосіб корекції згадує не тільки Селф, але і багато інших, хто видав свої книжки після Селфа. Просто, це найскладніший з варіантів корекції, які можна розрахувати за допомогою логарифмічної лінійки. Але, для того потрібно трохи більше вихідних даних і більш глибоке розуміння схемотехніки і теоріїї регулювання.
А деякі тут навіть читати досі не навчились, на жаль.
про двухполюсную коррекцию кто только не писал
Я побачив виділене кольором в уривку з Тітце-Шенка:
"Впрочем, двухполюсная коррекция ухудшает переходную характеристику: на ней появляются положительные и отрицательные выбросы с размахом в несколько процентов от уровня сигнала." (С).
Маю сказати, що ці ефекти таки присутні, але можуть бути знівельовані за допомогою додаткового фільтру нижніх частот на вході підсилювача, наприклад. Або в інший доступний спосіб. Про це є трохи у Корделла.
Зазвичай, схема корегування підсилювача для звуку складається з кількох пов'язаних кіл, а не тільки з конденсатору біля виходу каскаду підсилення напруги.
І, зверніть увагу, мова про лінійні спотворення сигналу.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
И поэтому мне непонятно, за что LUB так не любит каскоды
на Веге разжевали, Сухов в литературной форме обосновал.
Каскод применил в УН - да, Кг уменьшился на порядок, потом послушал, выбросил и Звук ожил. Прикольно. Применяя двойку - параметры приближаются к каскодным, а если нагрузку "разгрузить" (ПТ в ВК), то одного эмиттерного уже достаточно.
Тракт звуковой - чем короче, тем меньше переключений, главное смотреть даташит и применять оригинал, удачную реплику.
А, Лаборантам и вечным симулянтам - по жизненно "пробирки" мыть и ни когда не слышать "как и что звучит". Некоторые одумались, "переобулись" когда услышали, кто то "в обиженку" ушёл..
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Надеюсь не надо объяснять насколько важно усиливать сигналы без искажений в усилителях осциллографов.
Вот некоторые пояснения о возникновении линейных и нелинейных искажений от фирмы Agilent Technologies
По применению ОУ выпущено множество AN (Appliction Notes)
В свое время просматривал их, но не помню чтобы встречал в них упоминание о двухполюсной коррекции как способе улучшения параметров ОУ.
Тоже относится и к книгам по операционным усилителям.
  • Linear_Versus Nonlinear Behavior_(01 II VNA Linear DUT).pdf
    561.8 KB · Просмотры: 133
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
прикольно, кажись в эту лекцию я, опять, болел. )
Вот тут я провел небольшое исследование
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Благодарчик всем, пробежался бегло, знакомые схемы увидел, "втыкаться" надо, но позже.
По каскоду, да, в лабораторных приборах им место, согласен.
Добавлю, ещё 100 раз, Агеевский УД11 В.Ж. разбирал, там не много почитать, более ДК без Э. сопротивлений - ни куда не годны, симулянты тычат Ку, а на фига, в УН с общ. Э. и так в избытке... не делайте так больше.
Ещё, ОУ на входе должен быть не просто быстрым, а ультра быстрым, ну, вы, что, как детский сад, какашки из крутилок рекомендуете, рассматривайте. В игнор такие схемы, а нарисовавшему "кол с минусом".
Может быть не те книжки читали? В своё время эту книгу подарил мне отец, я её зачитал до дыр и знал просто наизусть. Лет 12 мне наверное было.
Теперь бородатый бомж что-то тут мне предъявляет.. Вы это мне? (а то непонятно по имени, у мня имя латышское) слепошарый вы какой-то.. то-ли полуграмотный, моё имя прочесть не может.. вы нажрамшись синьки что-ле? тогда понятно.
Дак вот:
Время пошлО, предъявите теперь ваш. Если нет, то вы п.. э-ээ.. пионЭр. Я вас буду теперь называть "бомжэнэр" (почотно: почти как энжэнэр, бу-га-ггаа
Первичный макет, вторичный макет, одной и той же схемы.
А это Тотентанц, и объяснение некоторым тупым господам почему нет между выводами 157уд2 паразитной ёмкости. Потому что между ними- экран, и паразитная ёмкость- на земле.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Ваш коллега по несчастью , господин Соколов , тоже изволили мой "ушник" моделировать, и с тем же результатом. Петлевое усиление что у него что у вас капитально занижено, децибел на 25. Это удобно- но это неверно. Вот так оно идёт на самом деле:
учись нормально выводить читабельные графики чтобы не приходилось их дорисовывать на глаз
    57.5 KB · Просмотры: 85
Я итак вижу. Кому надо - тоже видит. Что 20кГц усиление выше 90дБ. Этого достаточно чтобы понять что нихрена там не 70, как на вашем.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Глубокоосники.Да кто их слышал то ? единицы. А выводов словно статистики накопили.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
STTL
12 Дек 2022
Ну да, потратить столько денех на импортные няшки, потом трястись при настройке, как бы белый дым не пошел, а потом думать ," что-то наверное я не так сделал, звук не прёт " _shok_
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ой, букифки опять сожрались. Массово....
А, ить, их было так мноооого....
По моей НЕзапущенной схеме - форумчане, пожалуйста попробуйте её ''довести'' как Вы посчитаете нужным - печатная плата есть, а в ней можно вполне менять номиналы и разводку деталей, кроме транзисторов.
НЕУЛО, прошу Вас пока схему Вашей последней модификации Лидера206 не удалять.
Я пока ''дозреваю''.... потихоньку осознаю что НАДО БУДЕТ поменять оконечники.... И довести их.
Но и мелкие непонятки и вопросики зреют постепенно.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Не фанатам булыжника о звуке говорить
Импортные няшки под названием КТ818/819? Или 157уд2/574уд1?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
при всем уважении к нашим оу с ад825 их сложно сравнить. Но увы их ничтожно мало у меня
с этим конденсатором набранная модель (взято с форума RCL) повторяет характеристики из даташита 1:1
Если внимательно почитать форум рцл то окажется-что они замеряли наличные образцы на специальном устройстве.
И расхождение может быть весьма нехилым, очень просто объяснимо- ДШ писался ещё в конце семидесятых, с тех пор и технологии немного шагнули, но даже это не главное. В ДШ описан наихудший вариант.
Поэтому. Я не лезу в РЦЛную модель 157уд2. Они над ней корпели полгода и без меня.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Простая схема гибридного усилителя Дмитрия Коржевского. Похожая схема выходного каскада у Евгения Карпова. * Гибридный усилитель* https://www.youtube.com/watch?v=kxk6_Kylq50
Простая схема гибридного усилителя Дмитрия Коржевского. Похожая схема выходного каскада у Евгения Карпова. * Гибридный усилитель* https://www.youtube.com/watch?v=kxk6_Kylq50Посмотреть вложение 83863
Коржевский - светлый гений, его ролики пронизаны душевным теплом, а то, как просто он рассказывает о сложных вещах, разбирается в незнакомых устройствах - это не передать. Вундер.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Выходной каскад очень интересный. Вывернутый повторитель Уайта. Не припомню такого решения у Карпова. Я такое первый раз вижу. Я бы запомнил.
Алексей1
20 Дек 2022
Поэтому считаю тест на ИМИ пустой тратой времени. Ничего нового по сравнению с проверкой спектра на частоте 20 кГц он не дает.
Тест 20к в любительской практике до недавнего времени был практически невозможен, поэтому и проводят 19к+20к.
Это отличный способ получить объективную оценку своей конструкции и, заодно, прищемить хвост жулью, измеряющему на 1к.
В симуляторе 19к+20к проводят для сравнения с железными измерениями.
Алексей1
20 Дек 2022
как ни крути весьма хорошие транзисторы, а авторам за то что ещё и производство запустить умудрились надо памятник на вокзале поставить при жизни. про аналоги , чет я 100МГц выходников импортных - не видал
Ещё заметь, какое продолжение в малые токи, явно до 10 мА без ухудшения. У импорта такого не найдёшь.
https://www.vl035d.ru/product-category/transistors/lefi/
а ещё они дешевле любых литералов или санкенов. и купить можно вполне, прям у производителя. и никаких подделок! )
Тула
