Схемотехника усилителей 2021
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
И это должно работать на АС?!
А вообще, это пустой спор. УНЧ со ступенькой в ВК - не УНЧ, а генератор радио-помех. В топку. Тем более, если ступенька аж целых сорок милливольт.
Просто сходу выбрал неудачный пример - нетиповой случай - реально усиление порядка 40 -20 у УНЧ. Потом текст подкорректировал. Тут дело не в цифрах, а в принципе. Н.Сухов не понимает, что эти 40 мВ будут снижаться в десятки и даже тысячи раз за счет работы ООС. УНЧ почти мгновенно снизит искажения ступеньки ВК за счет ООС.
Вот вам реальные графики ВК на полевиках и УНЧ с ООС.
  • Усилитель тока на  IRF540N b IRF9540N ( без ООС ) Uвых=1,7В нагрузка АС 4 Ом.jpg
    421.3 KB · Просмотры: 15
    623.3 KB · Просмотры: 13
    533.1 KB · Просмотры: 14
    554.2 KB · Просмотры: 16
17 Июл 2022
Это в первую очередь относится к рассуждениям Сухова про ООС.
Ни в каком УНЧ, имеющем петлевое усиление 80dB, ступеньки на выходе быть не может. Если она таки есть, автору следует выписать шнобелевскую премию. Посмертно.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Нет. Все по другому. Сама по себе ступенька в том или ином виде есть у всех двухтактных усилителей. Тут просто нужно понимать, что при малых уровнях полезного сигнала ступенька будет гадить больше - будет на слух заметней, чем при максимальной громкости. И соответственно искажения в усилителях, где есть ступенька будут звучать гадко на малых сигналах, а на большой громкости её относительный уровень будет на много меньше и она будет на слух незаметна. Поэтому и придумали усилители класса АВ. Там за счет значительного тока покоя выходных транзисторов, сама ступенька уже существенно меньше. И при глубокой ООС её не видно на графиках и неслышно на слух даже при очень малых уровнях сигнала - на уровне - 120-140 дБ потому, что на малых сигналах УНЧ работает по существу уже в классе А, где уровень ступеньки настолько мал, что его иногда даже не видно в измерительных программах в режиме анализа очень тихих сигналов на типовых измерительных программах. И при таких сигналах, вы правы, ступеньку давит практически в шумы уже достаточно глубокая ООС (если она есть в этом УНЧ).
А, чтобы снизить искажения УНЧ, желательно увеличивать ток покоя УНЧ. Но для большой группы усилителей АВ класса ток покоя нет смысла увеличивать выше определенной оптимальной величины (это порядка 0,07-0,15А для биполярных транзисторов и порядка 0,15-0,5 А для полевых на рассыпухе - пустая трата энергии и разогрев радиаторов, без заметного улучшения звука на слух при малых уровнях сигнала). Тут также важен подбор комплементарных пар транзисторов по своим параметрам. Выигрыш по искажениям может быть до 20 дБ. А вот в микросхемах типа 7294 их разработчикам удалось сделать очень неплохой УНЧ с низкими искажениями, если его правильно включить, и при токе покоя порядка 0,0 6-0,07А с полевиками на выходе. В неподдельных микросхемах этого типа, искажения могут достигать порядка 0,0015 - 0,005% даже на значительных мощностях, порядка 35 Вт и нагрузке в 4 Ом. И цена такой микросхемы, грубо говоря 3 у.е., а УНЧ в виде готовой платы 5-10 у.е. Но нужна доработка такой платы, чтобы получить более высокие электрические параметры. В даташиной версии параметры хуже на порядок, а то и на два. smile_11
Плату такого УНЧ можно сделать намного компактней.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ага,точно.
Такую компоновку постоянно в сгоревших БП вижу.
Надо ещё компактнее,и звук тоже зашибись будет,когда всё это нагреется.
Алексей1
20 Дек 2022
Вы не знаете, что такое петлевое усиление?
Дядь коль, ты уже узнал, как корректируются усилители с заходом фазы за 180 градусов?
Если ты по прежнему думаешь, что такое делать нельзя, то вот тебе АФЧХ усилителя осциллографа, разраб. Самуэль Гронер, Цюрих:
В швейцарских осциллографах же не может быть неустойчивого дерьма?
А смотри, как лихо фаза за 180 заваливается, аж на 60 градусов.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ага,точно.
На звук это не влияет. Используйте вентилятор - он решит все ваши проблемы, страхи и опасения))) Вот пример - 6 шт. УНЧ 7294 в корпусе чуть больше, чем автомобильный проигрыватель и ИБП на 150 Вт.
    332.9 KB · Просмотры: 20
    210.6 KB · Просмотры: 23
    279.2 KB · Просмотры: 23
    393.6 KB · Просмотры: 20
    403.4 KB · Просмотры: 17
Нихрена подобного.
Ступенька она выглядит вот так:
а вот сравнение простейшего вк без смещения и с током покоя 50мА
а вот схема
А вот спектры:
Видно что ступенька порождает чудовищный уровень нечётных гармоник на выходе, а у класса АБ преобладают чётные.
Вообще окромя обычных двухтактов ступенька есть ещё и в квазикаскадах, особенно в предвыходе, и там повышением тока покоя хрен что сделаешь.
ты зубами чтоль по пьяни текстолит грызёшь? А паяешь левой ногой?
Что это вообще за ебанина, постыдился бы выкладывать, СТТЛ ты наш, номер два.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я работаю не на показуху, а на результат - звук и графики. Это был опытный вариант платы для ИБП. Потом нарисовал печатку получше. Один хрен, никто внутри ичего не увидит.smile_11
    455.1 KB · Просмотры: 22
    162.3 KB · Просмотры: 21
17 Июл 2022
Садись, два!
Ступеньки нет в УНЧ, работающих в классе A и экономичный A. Её там нет по определению этих режимов работы.
В АБ её тоже нет. Садись, три.
А твой "экономичный А" с обычным А кроме буквы в названии не имеет ничего общего.
Неаккуратно сделанная вещь и работать будет так же.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Садись, два!
Есть, но очень маленькая. Ступеньки нет только в однотактных усилителях А класса.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Там все пропаяно надежно - макетный вариант просто. Жалко было выбрасывать или перепаивать. Если делать на продажу, то, конечно, всё должно быть сделано на заводе.
17 Июл 2022
17 Июл 2022
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Нихрена подобного.
а вот схема
А вот спектры:
Тут просто разный уровень ступеньки - если ступеньку видно на глаз на осциллографе, это уже проценты. А ступенька может давать, например и 0,01% и на осциллограмме её вы не увидите. Или она будет выглядеть как еле заметное утолщение или легкое искривление на графике синуса.
17 Июл 2022
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Садись, два!
Если ни одно плечо ВК не выходит из активного режима, то и ступеньки НЕТ НИКАКОЙ. Вообще никакой ступеньки нет.
А зачем же тогда ток покоя увеличивают - сделайте ток покоя 1 мА и радуйтесь звуку согласно вашей теории. Ступень появляет просто выше в разные стороны от нуля.
Ты путаешь природу искажений. Ступенькой называют именно то что я ей называю, а не то что ты сейчас пытаешься на глобус натянуть. Спектры разные. Совсем разные, ничего общего.
Алексей1
20 Дек 2022
В обычной тройке ступеньки нет даже в классе С, не говоря уже про В с током покоя хотя бы несколько десятков мА:
В классе С уже огромные переключательные искажения, а ступеньки нет.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Ступенька появляется в моменты времени переключения работы плеч усиления сигнала, но часть времени оба плеча могут работать одновременно. И чем выше ток покоя, тем эти моменты расходятся по времени и на синусе появляются уже не вблизи нуля, а на полуволнах на более высоких уровнях сигнала - как бы в разные моменты времени. Поэтому и спектр меняется.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Это и есть ступенька. Её форма изменилась поскольку уже нет такого большого уступа на нулевом уровне.
Алексей1
20 Дек 2022
Оба плеча находятся в активном режиме 100% времени.
Да толку с того "активного режима"? Только никчёмное рассеивание тепла.
Оба транзистора проводят ток, но усиливает сигнал только один - в другом-то ток постоянный.
Ступеньки нет в УНЧ, работающих в классе A........ Её там нет по определению этих режимов работы.
Это правильное и очень важное замечание.
Из него следует, что любой ВК, работающий с током покоя, не имеет искажений типа ступенька,
поскольку работает в классе А при токах нагрузки меньших тока покоя.
Алексей1
20 Дек 2022
Почитай учебник, дебил. Ступенька - горизонтальный участок на осциллограмме.
Філологічний кретинізм виявився заразним.
Насправді, то називають спотвореннями перемикання, який би корвет що про то не говорив. Як спотворення перемикання залежать у двотактному емітерному повторювачеві від режимного струму, читайте класиків і не робіть поважному товариству смішно. Більш актуально це для складних схем типу пар Дарлінгтона чи Шиклаї.
Корвете, ти ще з ФМ не розібрався, іди на дно фінської затоки, там буде затишніше
3 Июл 2023
Киев
Ступеньку он создаёт примерно в режиме класса Б. У нас АБ, и там ступеньки уже нет.
В АБ есть ступенька от Gm doubling. Если не в курсах, то изучай у Броски/Корделла/Хегглуна/Ямахи/Шиит-аудио, а еще лучше у меня https://www.patreon.com/posts/kliuchevye-umzch-111667763 или для бедных тут https://youtu.be/iqsASEordQo
ак что. Посмотрите в своём ВВшнике искажения и выложите сюда.
сюда не буду, оно давно есть тут https://www.patreon.com/posts/raschiotnye-vv-59383957
ЗЫ. да я понял чего вы несёте про свои 400 вольт, они могли бы появиться в режиме ограничения, но ограничены напряжением питания.
Уф, накнецто тупизна преодолена. Долго ты думал, но слава бога наконец допёр. Хвалю. Уверен, что теперь ты допёр и то, что
это и есть клиппинг.
Но мы в клипе усилки - не слушаем.
Да понятно, что сверхлинейщики вооще нихрена не слушают, т.к. сначала жопу рвут выжимая последние децибелы из транзисторов, а потом чтоб не было клипа убивают этот же усиляж на ультраверхах ППКакашкой, а на ненулевых уровнях диодными софклипперами. И удивляются, поцчему у них "при нулевом THD" получается "мертвое звучание". Ржач похлеще лампадников и германьцев. Будет время, послушай внимательно про 8ю и 9ю тантры [ https://youtu.be/1dkJ0HM5VD4 ], это же очевидные вещи, может поумнеешь.
Тупость в том что твоя эта 40мВ ступенька пропускается на вход через делитель ООС, от 10 до 16 крат, как правило, и лишь потом усиливается на 80дБ.
Тупость твоя в том, что в петлевое 80 дБ = 10000 входит и подавление сигнала с выхода резистивной ООС гдето в 30 раз, и дальнейшее усиление в 300000 = 30х10000 раз . Или ты как неуч думаешь, что делитель ООС в петлевое не входит? Погляди в порядке ликбеза сюда, первый рисцунок "loop gain is the product of the gains of the amplifier and the feedback network, −Aβ " [ https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_gain ], - перевожу для недуюспиков что это β .
Минуточку, в ООС есть делитель напряжения, который делит эти 40 мВ, например в 100 раз
тебе умнику тот же ответ и рекомендация, что абзацом выше НЕУЛУ
Н.Сухов, в отличие от умников, понимает, что ООС далеко не "почти мгновенна", а до её замыкания (всеми каскадами, включая самый медленный ВК) ниуя она не снижает. Об этом я черным по белому специально для тупых написал в пунктах 5 и 6 месаги #3702 https://ldsound.club/threads/sxemotexnika-usilitelej-2021.730/post-383477
Удачи, хуизыты _nerastraivay
Алексей1
20 Дек 2022
Я понял - ты дурак. Ну не может нормальный человек смешать в одну кучу коррекцию и перегрузку.
Voron56
