Схемотехника усилителей 2021
И я Георгий, или Юрий, Георгием крестили, в 1957 году, в г.Тюмень, моя бабушка по матери, по фамилии Морозова
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
И вы верите, BC107C это всё? У меня есть 2т312в, sf137, bcy59 с бета ~300-500, и нормально
нет, конечно не всё. Но те несколько bc107, что я добыл из магнитофона Philips, все имели бетту ровненько 450 один в один, очень чистый звук и не шумели совсем. Я этот звук помню, словами не умею объяснить, он особенный какой-то.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Это вы напрасно. У меня под столом валяется грюндиг SV40 на AD166 - ничего особенного, абсолютно. Конструктив его вообще ужасен, до УМ не добраться. Пока что, слушаю Банг и Олуфсен 1000-й на германии, намного лучше.
Beogram 1000 или Beolit 1000 ?
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Beogram это ж вертушка, у меня Beomaster 1000, причем моя версия полностью на германии. Существует та же модель с черными клавишами - та на кремнии.
    178.5 KB · Просмотры: 311
    65.5 KB · Просмотры: 332
Ну а я выпаял 12 штук sf137 с бетой 250, как один и 4 шт bcy59 с бетой 410-415, немецкий прибор 1979года
ginalex
2 Мар 2020
BC107C в прошлом году были на Авито из ЗИПА NOS, к звукореж. пультам шли .Хозяин лота за один транзистор просил 300руб ,было у него шт-30 ,продал все за 2 недели. У них очень низкий шум,специально разрабатывались для аудио.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
да, 161-162 шедевры, но делать лучше на том, что есть здесь, сегодня и будет завтра.
Надо было брать. Для себя решил и иногда покупаю всякий хлам ради одной-двух деталек, но...
1. фирменный
2. тех лет
и это лучше, чем нарваться на поддельный новодел.
AD161 и AD162 не подделывают пока.
Существует еще одна редкая классная парочка от сименса - AD156 и AD157.
sf137 Кш=3дб, bcy59 Кш=2дб, 2т312в Кш=3-5дб, чем плохИ?
ginalex
2 Мар 2020
Да тогда тоже думал,нашими КТ3102Е заменю.А сейчас тоже понял,из говна конфету не слепить.
У хороших BC107с кроме шума и h21 до 800 не редкость.На форумах любителей катушечных мафонов тоже отзываются о нём как о самом музыкальном ,на германий по звуку чем-то похож.
Да,она слабее и более редкая,потому ,что выпускалась уже под закат германия,когда на кремень все перешли.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Не знаю я о них ничего - не попадались. К вам вопрос не по теме. Мне недавно VEF 201 подарили и я снова, на старости лет, увлекся радиоприёмом. :) Подскажите, может знаете, каким германиевыми транзисторами лучше заменить п423 и гт322 в УВЧ и ПЧ вэфа, чтоб поменьше шумели? Детектор я уже сменил на д311.
А не путаете с ВС109 ? Вот для него как раз типичен малый шум и высокий коэфф усиления . У 107го напряжение высокое, в первые каскады - не помню. чтобы ставили
свч ГТ346 , у них и цоколевка квадратом, как у 422 .Применялись 1т346 в приставке ДМВ , переносила ДМВ в МВ, можно было смотреть ТВ на обычном ламповом телеке
И ещё кажется, в теле- селекторах СКД они же
ginalex
2 Мар 2020
Вот ещё для звука разработка 2N2148 и 2N2147.От RCA. Да может и путаю.В голове всё не удержишь.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Это не комплементарная пара, они оба p-n-p. Слушал 2148 в ресивере телефункен, звук не понравился. Правда тот телек, как и грюндиг 40, был весь на кремнии, только выход германиевый.
В давнем 1976 примерно схему корректора из CV20 CV40 повторил в вертушке Вега-106, нашел в венгерской книжке . Но она оказалась с косяками, я тогда не разбирался особо.
Зато Дюал TVV-47 заработала вмиг и шикарно.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Хорошо ли это что свч 800МГц? А не насосет помех всяких, потому как от барабана до увч в вэфе идут длинные провода?
Корректоры в этих древних грюндиках не звучат. В моем банг и олуфсене аналогично.
Хорошо ли это что свч 800МГц? А не напринимает всяких помех?
Ловит не транзистор, а контура входных цепей и УВЧ. На заводе Алмаз, который выпускал в цехе ширпотреба эти ДМВ-приставки, приняли решение о замене Гт346 на кремниевые 31...чего=то там, 28 что ли...И начались проблемы. У того кремния емкости выше , не шла схема , тяжко бились с ней.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Контура на барабане, а от барабана до увч в вэфе идут длинные провода. Это смущает. Спасибо за совет. Я попробую.
В Радиве была статейка про доработку ВЭФа , я кинулся свой ВЭФ-206 экспортный дорабатывать, как там рассказано.....Не полегчало.
ginalex
2 Мар 2020
А я нигде и не писал,что это комплиментарная пара! Эти транзисторы были разработаны под схемы с межкаскадным трансформатором. У Меня есть усилитель с выходом на 2148 это Хеткит 21,и второй из Дании на 2147.
ginalex
2 Мар 2020
К стати динамики Пирлесс которые золотые,с надписью ROYAL -это заказные они краской под золото или серебро шли покрашены ,покупались для Двора королевства Дании.На Ебае очень редко всплывают,особенно 12-ки на резине.Обычные маркировались надписью Пирлесс и красились в чёрный цвет ,реже в тёмно коричневый.На слух разницы между ними нет.Обладают высокой чувствительностью,правильными тембрами красивым звуком.Мой товарищ Марк из Германии лет 15 назад так,их звучание охарактеризовал:звук- праздник!
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
И самое интересное это номиналы обратной связи не указаны, на 100гц режектор?
Т- образная оос, чтобы обойтись низкоомными резисторами , не нагружая выхода. Видимо, так.
Т-режектор на 100Гц он на электролитах и схема другая.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Не понял, поясните. В кассетнике весна-306 т-образная обратная связь режет 100Гц. Но там действительно все наоборот. А здесь в схеме не указаны номиналы, чтобы посчитать частоту фильтра.
ginalex
2 Мар 2020
Это не полная схема.Полную нужно мне поискать,там все номиналы.Эта не полная схема с немецкого сайта колег.
С
Сергей Михайлович
У вас барахло, а не вертушка. Комплект Dual (CV40 + CL 730+ 1218 + DM95) + N75EDT2 звучит очень душевно. Система жанровая, на тяжмете она сдувается, но хозяин не любитель такой хрени, у него коллекция винила Блюз-Джаз-Классика, и не шмурдяк Мелодиевский, а американские издания и заподноевропейские, японских немного, они ему тоже не нравятся по звучанию.
Мой Худ на голом импорте, 1977-2002гг, BCY59, 2SA1859, и пара 2SA1983, на уровне ламп, почти
5 Ноя 2021
г.Чита , за Байкалом
Личные впечатления от услышанного на выставке услителя TERRA оставлю при себе. Так много про него рассказано и так не совпало с услышанным . УНЧ Трусова в комплекте с колонками от Иллюминати действительно впечатлил. Но только до смены источника, дальше мрак.
А чего у нас никогда не было и не будет- несложных , хорошо звучащих, скромно оформленных и недорогих усилителей. Все больше крайности и дичь, позорная жестянка -фанерка, но звучит, либо навороченная светящаяся с компьютерной начинкой безумно дорогая - бездушная хрень.
Александр, несколько раз собирал знакомым УНЧ Трошина с нестандартным включением ОУ, одному заменил оконечники в Вега 122 на него. По желанию хозяина. Звук великолепный. Всего 15 ватт/4 ом, но 35 АС качал легко. Как говорится - рекомендую к повторению. На Технари ру так же хорошее обсуждение и отзыв об этом УНЧ.
Глянул схемку УНЧ Трошина- да класс! Опер с помощью источника тока переводится в режим А, снижаются искажения, дальше пара комплементарных повторителей и всё. Единственное, что сдерживает восторги, питание невелико, два по 15 в, опер выдаст 10-12 в на пике, это ватт 8 на 8 Ом. Но очень хороших 8 ватт
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Конечно, лучший усь, это тот, который на уши хорошо присел. Вот и я, пособирав и выслушав разные варианты, пришел к схемотехнике цырклотронов. Практических схем немного. Андроников, Гант, Пасс. Полтора года назад, Svjatoslav опубликовал свой вариант, названный КП1. Собрал, послушал, и забросил все другие схемы.
УПТ, отсутствие ОООС, хвост гармоник исчезает за 3-й, которая существенно меньше второй. Это,что касается техданных. А по звуку самый чистый, динамичный и прозрачный звук из всех конструкций, что делал, или слушал.
Сейчас уже третий вариант делаю на exicon-ах.
Дело не столько в самой схеме, а в том, как она впишется в домашку. И тут вариантов ну очень много. И не факт, что ваши циклопотроны на эксиконах-идеал.
AlexxxV
