М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Простите , а у ламповых корректоров малое усиление и большая скорость наростания? А чего у них там за наросты наростают, кстати?
Очень высокая перегрузочная способность. Почти не достижимая в простых транзисторных корректорах.
Да прям. Поставьте в схему на рассыпухе питание хоть + 40, хоть + 100 В, и будет избыточная перегрузочная способность, как у ламповых.
Сам корректор "риаа" уже есть фильтр по определению. Режущий всякие там "иголки" в гамбургеры.
Повторил УК от винтажного предваря "Фишер", на нашенских деталях. Вместился в размер платы УК от "Арктура-006" / Веги-110. Никаких претензий.
Прикинем кое что кое куда? Вот у тебя очень высокая перегрузочная способность. Ой как хорошо. Можно 100 вольт на выход выдать без ограничения !!! УРААА!!
А что будет с усилителем дальше и с колонками, очевидно никого не трахает. И с ушами пользователя.
Не, из-за малой скорости наростания сигнала и большого усиления, тонкие импульсные иголки превращаются в широкие, да еще и с затухющим хвостом и плохо режутся фильтром RIAA. Ламповые таким не страдают, у них достаточный запас по уровню и скорости сигнала. Я склонен придерживаться такой версии. Небольшой выигрыш дает включение головы по Одесской схеме, где первую тау задает индуктивность головы и низкоомный резистор на входе, что не всегда удобно при перекидывании голов и практически невозможно использовать с головами МС.
Паял сам, схема ув. А.Торреса с незначительными доработками в автосмещении первой лампы, катод на корпусе.
Схема внутренней коррекции на индуктивности самой ММ головки не избавляет от проблем с механическим резонансом подвижки и винилового резонанса иглы.
И лучший результат от такой коррекции дают максимально ровные по ачх головки, а дополнительный выигрыш от такого решения, если кто не знает, нечувствительность к емкости кабеля, не нужно считать десяток лишних пф, когда сотка туда- сюда ни на что не влияет. Заметно влияние там где-то от 5-10нФ.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Но , можно собрать например ХОРОШО спроектированную схему.
Полагаю, Lynx 04 с OPA1642 на входе достаточно хорошо спроектирована? Значительно уступает ламповому именно по реакции на импульсные помехи пластинок.
Нихрена вы не понимаете. Там же норосты ещё какие то. И микродинамика. с этой.. как его беса.. с "подачей"
Про простоту ламповых схем- любимая песня. Ой как просто 300 вольт анодного, плюс ещё накал, плюс дикие дросселя и прочая хрень. Транзисторный корректор разумного уровня- +-15 вольт. Сухов вроде на россыпи делал +-30 чтоли.Но опять же- смысл не велик. Не перегрузится корректор- дальнейшие каскады в клип рухнут.
Вот чего нет в моих схемах, так это дросселей. Пусть лучше резисторная прямота и жесткость, чем гадать, откуда фоняет, от силовика или дросселя.
300 анодного нет проще, выпрями, застабь, и подавай в горячем виде.Не думая про абстракцию типа "пробитый транзистор"
Глянул схему... Ну, если есть желание выкинуть впустую кучу компонентов- то да, достаточно хорошо. А если чисто схемотехнически подойти- то отличий от схемы на одном ОУ- не прослеживается. Я не стану сейчас разбирать недостатки этого недоразумения. Хотя их достаточное количество. Зато я могу предложить альтернативу в виде действительно хорошо спроектированной схемы.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
По мне пассивный на паре оу по помехоустойчивее и перегрузку лучше держит ,чем корректоры с активной винилкоррекцией
Russ
3 Фев 2023
Pskov
И еще один нюанс выяснил: боьшое значение на заметность песка пластинок имеет твиттер в колонке, при замене Фокаловского бериллия на ленточник Малиновского треск пластинок значительно уменьшился, полагаю, что тут влияет масса подвижной системы на воспроизвдение острых пиков сигнала.
Соратник такое делал, ему не понравилось, я , правда, его не слышал, но паять не стал.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Ну почему бы и не разобрать "недостатки этого недоразумения" и достоинства "действительно хорошо спроектированной схемы"? Схема Lynx достаточно известная, а за легкую критику СИГМЫ Витюша меня сразу забанил, с формулировкой: "за тупость". Так в тупике и нахожусь. _hm_ Может кто выведет?
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
В декабре 2016-ого на сайте любителей лампового звука я начал ветку о переходной характеристике фонокорректоров (3 части), там были определены требования к передаче импульсных сигналов, коротко - корректор должен без искажений (перекосов и затягиваний) воспринимать сигналы размахом ±50 мВ с фронтами 20 мкс. Некоторые ламповые это могут, большинство транзисторных - нет.
Ограничение - рассматривалась только пассивная коррекция.
Лёгкая критика совмещённая с недостаточным знанием предмета и абсолютной уверенностью в своей правоте. Страшная сила. И забанил он - не сразу, дал таки высказаться. Впрочем, с тем что лучше делать АЧХ номер 1 - я тоже согласен. Рассчитывать на идеальность пластинок в наших условиях- я бы не стал, поэтому рокот- лучше обрезать. Про линкс- попожже.
Фронт 20мкс это сколько частота?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Мне такое нравится
    197.2 KB · Просмотры: 194
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Если не трогать элементную базу, получится, что оптимальный должен быть с пассивной коррекцией и высоковольтным входом?
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Согласен на все сто. Мне становится смешно, что человек считающий себя знатоком предмета считает, что RIAA коррекция придумана для того чтобы исправлять АЧХ головки, а не записи. Витюшкина цитата : "головка - моточное изделие с индуктивным импедансом, и её сигнал растёт к ВЧ, а к НЧ - падает, усиление на НЧ и максимально - чтобы АЧХ УК,
обратной АЧХ головы, выровнять АЧХ результирующую." Корректор Никитина для Вити как красная тряпка для быка. Никитин в свое время его хорошо поставил на место за его "усовершенствования" своего корректора, с тех пор он не может от него оторваться. _da
Ну, строго говоря, суммарная ачх на выходе головки -результат двух процессов, характеристики записи в канавке и свойства скоростного датчика , ММ или МС головки.
Если у пьезобошки или емкостного \ оптического\ тензорного преобразователей с амплитудным датчиком сигнал получался ровный без особых выкрутасов, то для магнитного датчика нужен интегратор с обратной зависимостью.
С корректором Никитина знаком по его упрощенной версии Кора3, СергейZ собрал и привез на прослушку. Звук на удивление комфортный, нейтральный, ясный, единственный минус- выходной сигнал не особо велик. остальное достойно.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Нет никакого такого усовершенствования корректора некоего "Никитина"(не знаю кто это) - есть корректор под названием "Сигма". То что Жуковский указывает первоисточник- это хорошо. Но общего там не очень то и много.
Теперь про головки и записи. Ну то есть кривая RIAA она с головкой никак не взаимодействует, и чисто корректирует кривую записи? А почему кривая записи такая, а не прямая, например? Это наверное сложно понять, однако она такая именно из за АЧХ головки. Впрочем ещё из за ограничений самого принципа записи на пластинку- большой размах НЧ сделать не выйдет, канавка слишком широкая будет, а постольку поскольку шумы на нч не очень велики- пошли на компромисс.
Поэтому как бы вам не хотелось и не желалось пнуть Жуковского под сраку- врать и распространять бредни- не советую.
Теперь о линксе животворящем побеседуем. Что у нас тут по сути есть и реализовано?
А есть у нас двухкаскадный УК с активной коррекцией в первом каскаде и пассивной между каскадами.
И вот про второй то мы и побеседуем. Чтобы снизить шумы и искажения(понятное дело) был взят самый крутой ОУ который вообще можно купить за деньги. И сделаны низкоомные цепи оос(шумы поменьше), а чтобы самый крутой ОУ не перегружался по выходу он подкреплён ещё самым крутым буфером.
Но тут есть незадача- у самого крутого ОУ , который можно купить за деньги, нет слежения во входном каскаде, который к тому же полевой и обладает приличной динамической ёмкостью(сигнал тут уже тоже немалый) , что приводит к довольно неплохим искажениям. В итоге старорежимная 140УД8 даже без буфера - работала бы здесь лучше.
Ну и сами ОУ ничем в плане усиления - не усилены(!) и работают только в меру того что в них заложено. Поэтому и пришлось тыкать что покруче. Это называется- экстенсивный путь развития.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А вот это наблюдение весьма интересно, насчет ленточных пищалок. как раз в эти дни с ними успешно работаю и результат радует . Отменные изделия, поклон их автору.
Off/ наверное стоит открыть отдельную тему по ленточкам, интересные изделия.
Рысь был повторен по причине дифирамбов петых ему, ну и возможности потратить на него несколько времени. Вау не получилось. Из плюсов схемы - буфер на выходе, полезная в звуке штука.
Ще один вагомий плюс коректорів від Нікітіна - розподілена корекція. За заповітом Баксандала.
Такий підхід бачимо також в коректорах від одеситів, Торреса, Данюка, Profitmasterа і багатьох інших загальновідомих конструкторів.
Залишилось уважно прочитати книгу Фогля і зоптимізувати вхідний каскад за шумом ;) , на чому б ви його не виконували, там є і за біполярн, і за польові транзистори , і за вакуумні лампи, також.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Длительность фронта 20 мкс может иметь как сигнал частотой 1 Гц, так и - превращаясь в пилу - 25 кГц.
Частотный диапазон что винила, что сиди 22 кГц (не надо придираться к 22,05 кГц или 45 кГц квадро), что дает время нарастания сигнала 350/22=15,9 мкс.
Выставлял на старом АП кадры сигнала прямо с головки на 47 кОм - максимум что зафиксировал это размах ±50 мВ при длительности фронта 20 мкс при проигрывании как джаза с роком, так и классики.
О! Я уж и не думал, что кто-то знает его работы по винилу
  1. Д. Данюк, Г. Пилько – Устройство для настройки усилителей-корректоров. – Радиолюбитель, 1991, №6, с. 34, 35. – «…АК [антикорректор] позволяет… измерять параметры переходных характеристик УК по отклику на прямоугольный импульс… Контроль переходной характеристики при помощи АК позволяет выявить дефекты УК, ускользающие от внимания при использовании гармонических сигналов, особенно в УК с глубокими отрицательными обратными связями, которые склонны к переходным интермодуляционным искажениям. »
  2. Д. Данюк, Г. Пилько – Предусилитель-корректор для магнитного звукоснимателя – Радио, 1993, №11, с. 15-17. – «Быстродействие базовых усилителей оценивалось при подаче на вход меандра частотой 1 кГц через антикорректор…».
  3. Д. Данюк, Г. Пилько – Приставка для настройки предусилителей-корректоров. – Радиоаматор, 1994, №1, с. 4, 5. - «Одним из первых применил АК для контроля АЧХ проигрывателей Рэг Вильямсон… » - и далее ссылка на его статью 1990-ого года. Это не совсем верно, см. п. 1. С другой стороны, в англоязычной литературе – м. б.
И это не считая его англоязычных статей, за которыми уже не следил - не моя тематика
Ми навчались колись на одному курсі. :)
Зараз він в Каліфорнії, іноді пописує статті в наукових журналах для схемотехніків.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Ці статті були не самими першими у темі перехідної характеристики фонокоректора (першою була в доступній в той час літературі
С. Лукьянов - О перегрузочной способности корректирующего усилителя. – Радио, 1985, №10, с. 33-35 (один из львовских разработчиков, в частности, «Амфитон УП-003» - но почему в этом УП такой убогий корректор? Экономная экономика…) – «Усилители также испытывались прямоугольными импульсами со спектром, ограниченным частотой 160 кГц [tфронта=350/160=2,2 мкс], которые подавались на вход через корректирующую цепь… с АЧХ, идентичной АЧХ цепи, используемой при записи на грампластинку (кривая, обратная RIAA).» ),
але підтвердження напрямку пошуку дали.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Спасибо за совет. Только я не увидел где вы меня поймали на вранье? "Бредни" оставлю на вашей совести, у каждого они свои.
В этом есть сомнения? То,что голова в процессе воспроизведения каким либо способом влияет на суммарную АЧХ, к RIAA коррекции никакого отношения не имеет.
Выделенное и есть враньё. Некрасиво однако.
Коррекция корректирует весь тракт. Не головку отдельно, не пластинку, не резец. А сквозной тракт. В котором это всё задействовано.
Это кривая схема , настраивалась по кривому англицкому шумовому тест-диску. С появлением в коллекции винила от Брюля схема изменилась в лучшую сторону.
Слегка не соглашусь. АЧХ корректора подгоняется под некий условный стандарт, несмотря на вольности поведения отдельных бошек , усилителей и динамиков.
По желанию и умению можно подрихтовать корректор под конкретную бошку, можно приобрести корректор с подстройкой нагрузки на входе.
Так и есть. Несмотря но учитывая. Под некую усреднённую башку. А усилители и динамики АЧХой корректора не учитываются вообще, просто линейную АЧХ делают тракта.
Некоторые нервные производители ставят в УК крутилочки. Чтобы покупатели от них отстали, а если не отстанут, то чтобы был веский повод послать их куда подальше.
Упомянутый Никитин один из адептов этого столбового пути.
al88
