Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Сухов Н.Е.
В соответствии со строго схемотехническими правилами цепочка антиРИАА должна быть подключена не напрямую ко входу фонокорректора, а в разрыв земляного провода головки звукоснимателя, это типово 500 мГн, и затем уже через эту индуктивность и последовательный резистор 1 кОм соединена со входом фонокорректора. И важный нюанс - антиРИАА при этом должна иметь собственное выходое сопротивление не порядка 600 Ом, как у Липшица и Ноймана , а значительно меньше (не больше 10 Ом), чтобы не добавляться к эквивалентному последовательному резистору ММ головки звукоснимателя (разумеется, для МС головок анти-РИАА обязан быть на много порядков низкоомнее).
Это утверждение касается только замера АЧХ корректора?На замеры нелинейных искажений это влияет или нет?
и как это выглядит на практике? проведите тест любого УК, например, простейший TVV-47
А если использовать реверсивный корректор на выходе? как правильно?
Мне другое непонятно. В "улучшенной" схеме TVV -47 переделать однотактный выход на двухтакт в АВ , разумеется , из желания улучшить.
не знаю что там с самим твв, по мне так помойка ещё та, но насчёт выходного каскада в данном случае двухтакт в классе А линейнее однотакта в классе А.
17 Июл 2022
Следует обратить внимание на то, что в заводской схеме цепь RIAA запитана от высокоимпедансного источника (в той мере, в какой на это способен каскад ОЭ и позволяет нагрузка корректора). А в переделанной - от эмиттерного повторителя. Что там произошло с и так смешным петлевым усилением, - не известно даже петрупятьдесятпервому...
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Сухов Н.Е.
Мне непонятен сам смысл таких измерений в железе. Чтобы что? Убедиться в завале на ВЧ._da
Он не переделанный, с чего вы все взяли? Такой же фирменный._da
17 Июл 2022
Я про это.
скорее всего подросло.
В модели корректора "Сухов-Байло" (он же - Kenwood KA9000) при добавлении выходного ЭП - петлевое усиление терялось на ВЧ.
В словах Сухова про "трансчтототам" есть некий смысл в плане равномерности петлевого усиления во всём диапазоне частот. Судя по всему, свойста двухполюсника цепи ООС надо согласовывать с импедансами источника и нагрузки, иными словами, цепь, рассчитанная для одних условий, не будет работать так же хорошо в других. Лень смотреть, пересчитывал ли пётрпятьдесятпервый что-либо в цепи RIAA.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
А меня забавляет, когда городят сверхлинейный корректор и пристыковывают его к Арктуру-006 с АТ3600. Литьё и сполера на жигуль... Колхозные понты... И всё это для запиленного мелодиевского шмурдяка, собранного по помойкам.
В десятку. именно паршивое звучание неважного собачьего картриджа к ADC заставило кинуться в поиски ПРАВИЛЬНОГО КОРРЕКТОРА. Пока не приобрел нормальную бошку, с которой все запело и взлетело.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
я уже показал что УК TVV-47 имеет явное преимущество на высоких частотах по сравнению с работой Lecson AC-1. Сравним работу в области НЧ. И здесь простой вариант имеет явное преимущество.
ну почему же неизвестно...
Беларусь
Минск
    11.1 KB · Просмотры: 34
Так, можливо. Але, якщо поміняти місцями другий каскад з третім також має вийти не гірше.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
примеры работы правильных корректоров
    73.3 KB · Просмотры: 37
    77.5 KB · Просмотры: 35
Как я понял, это один из вариантов...
Осмысленный поиск нужной схемы начался с момента работы с приборами , до этого -обычный перебор где-то увиденного, с оценкой на слух. По сути, подбрасывание в воздух тысячи кирпичей в надежде. что они рухнут на землю в виде дворца.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
почему не звучит родной корректор популярной вертушки даже с хорошей головкой
если смотреть Кг в установившемся режиме (как это обычно и измеряется), то не так уж и плохо
Посмотрите что творится на первом периоде хоть на НЧ, хоть на ВЧ
    59.5 KB · Просмотры: 40
    58.6 KB · Просмотры: 33
    54.9 KB · Просмотры: 36
    54.6 KB · Просмотры: 40
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Когда у меня унесли прямо из системы последнего Гуся, я за пару часов сделал себе такой корр., как временный. В результате стоит уже третий год.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Отсюда вывод, что все корректоры с ограничением на НЧ по RIAA-78 неправильные?
ограничение расчитано на уменьшение инфранизких частот с покоробленных пластинок. Лично мне стало резко не хватать низких частот с переходом на последнюю RIAA, где еще больше подрезали снизу.
Вот работа корректора Никитина, характеристики примерно такие как и у TVV-47, чуть похуже на первом периоде на ВЧ
    52.9 KB · Просмотры: 25
    53.4 KB · Просмотры: 23
    58.6 KB · Просмотры: 20
    53.9 KB · Просмотры: 19
    55.2 KB · Просмотры: 22
17 Июл 2022
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    49.6 KB · Просмотры: 19
    48.8 KB · Просмотры: 18
    53.2 KB · Просмотры: 17
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Напомню: чем меньше дополнительных искажений вносит усилитель на первом периоде, тем точнее он усиливает музыкальный сигнал
только не в симуляторе это проверять, а в железе джифет (однотакт и ни каких коррекций - в жопу их) с Назаром в БП до 2х минут в режим рабочий входит (постоянное на выходе)
может что не так понял
модели не соответствуют, по мне, а с полевыми лучше работать в живую.
Alex63
