Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
Есть же заокеанския Оскары Хейлы – они оттуда и родом, но цена...
Можно на экспрессе и подороже присмотреть. Я точно такие же (внешне), но с фланцем, лепил к бумажным ширикам. На слух артефактов змеевидной АЧХ не заметил, с 4 килоДиоптрий можно их вторым порядком. Так ещё и резистор-гасилку ставить перед ФВЧ пришлось
Как ромалэ говорят- спаси и пронеси! Хейлы по имени ESS AMT услышал и увидел АЧХ в лаборатории дяди Карена в Таганроге. Очень дорогие . То есть ОЧЕНЬ.
Лучше меня про них сам дядя Карен расскажет, если следит за темой.
Есть замеры и прослухи линейки наших Хейлов из Питера. Стояли в колонках 150Ас- ноль ноль чего-то там. С пассивником внизу 12" басовика. Огроменные тяжеленные Железные Бабочки. Как пищалы- оч хорошо, как средники-параша. Обманутые ожидания. Нет там средины. напрочь и абсолютно. Откуда ей взяться. если полка у Хейла начинается с 2 кГц. Какой с него нахрен средник.
Именно так, средне-европеоидный Элак- с печки-бряк. Плоский, удобный. Надежд не питает, скромен, аскетичен. Реклама бежит впереди, размахивая глянцевыми мурзилками. Вблизи все проще, скучнее. привычнее. Пищалка как пищалка. Ну, за решеткой сидит, подумаешь, новость. Кто сейчас не сидит.
Тадыть есть ещё одна пищала, но от фирмы́ Infinity: EMIT называется (на самом деле ортодинамическая-изодинамическа), вся кругленькая такая! Есть и подешевле из европеоидов, тоже круглая, изодинамическая RBT-56, c 5-ти кГц точно работает (шит с датой именно так и рекомендует), в трехполостную АС зайдёт на ура и не выйдет ...
Изодинамик по сути имеет такую же высокую частоту сваливания.
Кстати, насчет сборки китайцами АМТ ногами, я был прав!
Так выглядит плёнка здорового человека!
А так ночная детская смена.
Один штук отправил на замену!
Верно, они честно об этом пишут. По естественности звучания тарелок они на высоте: очень малая масса подвижной системы.
Есть и более "низкочастотные" изопланары. Тот же Sounderlink (вроде такое название) или типа Al-100.
Andy_PL
12 Апр 2020
Есть желание дудуку (рупор) пришпандёрить.
До последнего тешил надеждой, что они будут чуток ниже работать. А то прям и не знаю, на две полосы как то оно того высоковато!
А что у них с давлением и направленностью? Или тихие, как изодинамики?
Именно этому изодинамику крайне полезен ФВЧ третьего порядка. Со вторым может похрипывать при громком прослушивании
Указанный RBT-56 можно пристроить в АС Yamaha NS-6490 вместо штатного купольного ВЧ динамика.
Эти устроены вот так:
Посмотреть вложение 135049Посмотреть вложение 135050
Ну да, верно, Хейл , подмагниченный с одной стороны, для уплощения конструкции до состояния изопланара. Лихо придумано.
Не с одной.
Решётка на морде это один из полюсовъ.
Вот как! Не знал. так много новых вещей появляется. Или это я уже живу со скоростью улитки. А вокруг и мимо все летит стремительно.
Не с одной.
Если вспомнить про униполярный генератор Фарадея, то и с одним полюсом тот Хейл запоет, но немного тише, скромнее – гофрированный рупор Хейла ему в помощь! Его (рупор) продавцы часто недокладывают
Если к гофрированному рупору Хейла приделать дно, получится гофрированный стакан Хейла. Замечателен тем, что не позволяет одним махом выдуть содержимое, гофрировка задерживает поток , придает ему плавность и неспешность. Этот парадокс давно известен в узких кругах, называется парадоксом Турино-Распони.
DIM
13 Дек 2019
EMIT изготавливались компанией Audax по заказу, пришли на смену их же куполам. Впрочем как и здоровенные купольные средники.
Расковырял я этот AMT40.01
Итого:
4-ре магнита NdFeb марка неизвестна, типоразмером 3х3х22 мм, все повернуты полюсом "Север" (N) в сторону "гармошки", остаточная индукция на поверхности 0.357Тл
Магниты находятся в пластиковой форме с дистанторами, основа ВЧ стальная чашка, лицевая панель продолжение магнитопровода
Мембрана собрана в гармошку 19х24мм, высотой 2мм и шириной волны 0.6мм
Вся эта муть собрана на клей Т-7000, разобрать можно только спиртом, так что тонкий слой фетра на магнитах пришел в негодность, между магнитами уложены более толстые куски фетра.
P.S. забыл:
- толщина магнитопровода 2мм, как передней накладки, так и чашки!
- высота чашки 8.5мм
- диаметр чашки 40мм
Теперь собственно вопрос, а в изопланарах, например тот же 10ГИ и сотни китайских разновидностей, там магниты чередуются по полярности?
В 10ГИ и 25ГДВ-1-4-8-16 три пары магнитов. Они поставлены одноимёнными полюсами навстречу друг-другу и чередуются NN–SS–NN (или наоборот, надо уточнить). В наших изодинамиках (да и в не наших) плоские катушки находятся в перекрёстных полях рассеяния тех магнитов.
Добавлю: год назад разбирал изопланары Philips, но не "измерил" полярность магнитов. Покрытие на тех неодимовых магнитах пошло шелухой.
10ГИ:
Конструкция содержит в себе магнитную систему из двух параллельных противолежащих магнитов и плоскую мембрану, выполненную из полимерной пленки с нанесенной на нее звуковой катушкой.
Тут верхний магнитопровод используют для подтягивания к проводникам "гармошки" хоть какого-то магнитного поля.
А так - дешевенькое решение.
Излучатель небольшой по размерам, направленность низкая, это плюс.
Но и мощность тоже небольшая. Точно меньше, чем у 10 ГИ-1. Которые тоже неплохо бы переложить на неодим.
Изодинамики-капсюли ТДС-7 народ давно переделывает на неодим.
Посмотреть вложение 148357Посмотреть вложение 148358Посмотреть вложение 148359
Итого:
P.S. забыл:
Все зависит от направления токов в проводниках.
Уже давал ссылку на Жоппе Пилена.
Посмотри. Там много всякого.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Видел уже, смотрел и плакал, нет у нас нигде материала, что бы самому вытравить на лавсане или полиамиде алюминиевые проводники.
Большой конденсатор размотать не?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Есть некоторое количество таких (изоляция ПЕТФ) с алюминиевой фольгой :
Но блин, мне жалко "курочить" отличные снабберные конденсаторы.
Психанул, разобрал конденсатор, а чем травить? персульфат (натрия) аммония или хлорное железо, и какая концентрация расствора.
Толщина плёнки вместе с фольгой 0.05мм
Нарисовал маркером edding 792 дорожки для тестов, кинул в раствор в котором травлю платы, ну эффект был как от натрия кинутого в воду. Развел раз в 20 менее концентрированный раствор, травление идет не так бурно, но фольга по итогу всё равно отлипает от плёнки.
https%3A%2F%2Fblogs-images.forbes.com%2Fstartswithabang%2Ffiles%2F2017%2F08%2FNaatriumi_reaktsioon_veega_purustab_klaasist_anuma-1200x675.jpg%3Fwidth%3D960
персульфат аммония , применяю давно, доволен. Главное- нагреть раствор , иначе очень медленно травится.
