Сергей, любая лампа звучит в огромных воротах режима-одинаково на слух . Паника про десятые доли вольта , влияющие на звук- паника и есть.Просто на всякий случай уточню.
Домотал я слой в анодное. После удвоителя (он и был задуман) под нагрузкой вышло 330 вольт. Хотелось чуть больше, ну да ладно. Я так понимаю на каждый этаж српп на 6н6п буде по половине - 165 вольт?
Прикинул по ВАХ и желаемому току, решил выбрать точку смещение -5, анодное 160 и ток 25 мА. Как я понимаю, резисторы в катоде каждого этажа считаются как и в обычном каскаде: 5/25=200 Ом ??
Есть мнения на счёт выбора рабочей точки? А то вдруг чей-то опыт говорит что в этом режиме 6н6п "не звучит".
Значит всё как с обычными схемами))Сергей, любая лампа звучит в огромных воротах режима-одинаково на слух . Паника про десятые доли вольта , влияющие на звук- паника и есть.
Сопротивление без катодной емкости вырастет в пару раз и усиление упадет в полтора . Но звук округлится и уйдет хамство из него.Значит всё как с обычными схемами))
Сегодня уже лень, а завтра спаяю. Ставить нижней лампе в катоде ёмкость? Без неё вроде сопротивление должно ощутимо вырасти а у меня ТВЗ.
просто 23-я звучит неважно, визжит. На малых сигналах неплоха. Куда интереснее 6н23п-ев, но она стоит сегодня конских денехов. 6Н1П ясная, воздушная, светлая звучанием, кайфовая лампочка. Очень дополнит мрачноватое звучание шестеры.Ещё вот вопрос, на входе какую лампу поставить 6н1п или 6н23п? Усиления то мне надо минимум, хватит любой, а 6н23п я ещё не использовал. Что по вашему лучше звучит? Нейтральнее.
Ну лень мне паять одну, другую, отслушивать... Одну из них поставлю, а уж если будет не по душе, тогда буду менять.
23-я и 6н1п перетыком ставятся.Ещё вот вопрос, на входе какую лампу поставить 6н1п или 6н23п? Усиления то мне надо минимум, хватит любой, а 6н23п я ещё не использовал. Что по вашему лучше звучит? Нейтральнее.
У меня 6н6п разнесёны не по каналам, а по этажам. Накал верхней будет поднят, он отдельная обмотка.При 330 В питания придется накал 6Н6П подвесить на плюсовое напряжение
он и не должен.Завод, как уже говорил, страдает своей олигией, т.к. не хочет сам продавать свою продукцию.
если у вас не работает, это не означает, что оно сделано неправильно.Гы-гы.
Спасибо.Молодца!
Там сильнее зависят режимы от катодных резисторов и разброса половин,он у 6н6п бывает конскийСпасибо.
Возможно электролиты просто надо отформовать, но пока с этими перекашивает режимы 6н6п.
Резисторы одинаковые, по 200 Ом, проверял. А вот 6н6п обязательно поищу несколькоТам сильнее зависят режимы от катодных резисторов и разброса половин,он у 6н6п бывает конский
