Усилитель на 6С41С
В ответ на это внутри возникает такая же тоска и безнадёга, как в случае с 6С33С. Вроде и мощная, но цена этой мощности вываливается за все разумные ворота рамок. А драйвер хватается за валокордин.
Да что, ты, не можешь 80 В амплитуды обеспечить?
К42У-2 - ПЛОХИЕ кондеры!, К40У-9 в ламп. усилитель само то. Емкость можно даже 0,047-0,1 мкф
К сведению, как по ПХ определяют f ниж, f верх
Я по калибратору осциллографа 1 кГц(С1-73) или 2 кГц(С1-68), этого вполне достаточно
По НЧ: прямоугольнк, его амплитуда U, и скол вершины dU, в Вольтах. Длительность t в секундах. f нижняя = 0,16*dU/(U*t)
По ВЧ: длительность фронта по уровню между 0,1 - 0,9 от амплитуды, это t фронта, в мкс. f верхняя = 350/ t фронта, f верхняя по -3дБ. Например, t фронта = 10мкс, f верхняя = 35кГц.
Сегодня мое звуковое восприятие все же отвергло мою фантазию драйвера для лампы 6П43 на двух триодах 6н8с с СРПП построением, поставил все же аноды в резисторы, приближаясь к драйверу Бруски, ну и конечно же в сетки всех ламп по 300 Ом. И макет запел по моему запел не зря же Пузанов написал про лампу 6П43, что она неплохая для звука. И конечно радует что получается 3 Вт на выходе, при неискаженной на взгляд синусоиде. Вот только по паспорту максимально допустимая мощность на аноде лампы 12 Вт, а у меня при токе покоя в катоде 38 мА ровно 12 Вт и получается лампа сейчас на аноде терпит. Лампа 90-х годов. С красной маркировкой. Наверное долго не протянет в таком режиме. Ну чтож будем теперь мастерить корпус, собирая уже два канала, ну и конечно же эксперементировать с номиналами и типами межкаскадных конденсаторов..
с автосмещением протянет, а у меня в Бокемоне все 43-е быстренько сдохли, покраснев с одного бока. Хотя, как-то успели что-то такое спеть перед смертью.
Спасибо, что Вы меня успокоили на счет восприятия высокого уровня второй гармоники на выходе 6П43, и я не отложил этот макет в сторону.....
У меня 6п43п-Е в триоде с автоматом спокойно рассеивала 14вт, долго и упорно, просто разобрал, лежат до следующей конструкции.
Доброе Утро подскажите а сколько вы получаете на лампе 6П36, в однотакте. У нее в справочниках приводится что на аноде максимально допустимая мощность так же 12 Вт, а смотрится она внушительней чем 6П43...Может действительно попробовать с ней поэкспериментировать.. Пузанов в своей публикации, той что мне попалась, про восприятие выходных ламп в звуке, как-то обошел ее стороной...
Больше 20 Вт, не менее 10 лет, до сих пор работает
    225.3 KB · Просмотры: 371
Да действительно надо собирать на ней для начала хотя бы макет. Благо ТВЗ с Питера с приведенным 3,5 кОм мне уже прислали, габаритная мощность конечно поменьше, но на средний ток рабочий в 100 мА они расчитанны..
Анод у 36й на 20 ватт с запасом и хорошим. Олег Чернышёв выжимал из 6П45С 60 ватт на аноде, она краснела, но жила. Из 36й в триоде с питанием 360 вольт получалось ватта 4 не более.
Одиночная 45-ка дала мощности выше. чем параллельная 36-я. Но звук 36й чертовски красивый.
3, 5 ком значение , чтобы выжать мощности, но все молчат при этом, какое выходное сопротивление получите. а оно там конское . А потом будете спрашивать, чего у вас колонки загудели.
перетыком смените вашу 43-. на копеечную 6п18п. Результат тот же, надежность на голову выше этого перестроечного недоразумения 6П43П с красными буковками.
Доброе Утро подскажите а сколько вы получаете на лампе 6П36, в однотакте.У нее в справочниках приводится что на аноде максимально допустимая мощность так же 12 Вт, а смотрится она внушительней чем 6П43
Поиском пользоваться не пробовали? Этой вопрос я читаю на разных форумах с завидной периодичностью уже не один десяток лет. Для примера, у моего знакомого уже семь лет работает усилитель при ~30Вт на лампах (36-е "Светки" начала 70-х). Для ликбеза - http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6P/6P36S
Я не ставил целью мощность, форсированный, это и уменьшение срока службы. 22 Ватта, это как раз, и моща, и работает очень долго.
Если бы речь шла о 300В, 2A3 или, на крайний случай, 6с4с, то можно было бы заморачиватся. А для лампы, которую, при хорошем раскладе, можно купить за 100 рублей, не вижу смысла экономить. Да, ещё, если сравнить елку 34-ю (25 ватт анод + 8 ватт сетка) и нашу 36-ю, то по площади анода они будут или равны, или первенство будет за 36-ой, плюс более просторный баллон у последней, позволяет большую мощность рассеивать.
В теме "Усилитель на 6с41с" пишут всё что угодно но только не про усилитель на 6с41с. smile_1
Павел у Вас отжали тему любители строчных и кадровых ламп. smile_33
scamp, что 6с41с говно, мы знаем. И Вадим Пузанов тоже давно. Вот и пишем для тех, кто понимает.
+ два раза за ВАХи.... Давно, на портале, тоже самое говорили. И самое интересное, что на 2х19-х можно найти нормальный режим, где спектр хорош и звук неокрашен. А драйвером - любой колор! У меня, на макете, несколько панелей драйверных для баловства стояло... Я даже хотел подсевшими AL4 качнуть, но тогда пенелей не нашёл, а возиться с колхозом не захотелось. Было всего навалом!
Ещё раз не кто не против строчных и кадровых ламп, да они хорошо звучат никто не спорит. Создайте тему " Строчные и кадровые лампы в HiFi усилителях" и обсуждайте себе на здоровье. Тем кому интересен опыт создания усилителей на стабилизаторных лампах обсудим здесь. Возможно мы придем к тому же мнению что и вы. Просто мне кажется должен быть какой то мало мальский порядок.
Пожалуйста Юрий Робертович наглядный пример правильного звучания стабилизаторных ламп и участники обсуждения не последние люди.
Могу лишь вякнуть в тему про 6с41с, что есть такие, но нет главного, желания на них что-то сочинить. А на 6с19п- желание есть, потому как довелось услышать тот роскошный звук СРПП на девятнашках в комплекте с трансом выходным от дяди Vas. Это было нечто.
Взять роскошные девятнашки и измазать звук в поганке 6н2п....Прелестно..
С3, 1000мкф в пару к 1 ком катодных. дурдом. Там 100мк за глаза.
зато- С4, 10 мкф , к низкоомному R8, Пипец. Приехали, здравствуй, крик!
балбес этот схема паяль.
Я имел ввиду не эту схему. А сам принцип. Просто не знаю кто такой дядя Vas. Было бы интересно взглянуть.
viktor-156
