Усилитель на 6С41С
По поводу наших вчерашних разговоров.
Важно не только превышение уровня четных гармоник над нечетными, но и сама картина спада их с частотой. Короткий , быстро и правильно спадающий спектр обычно сочетается с ясным красивым сбалансированным звуком.
Их не должно быть вообще. 2 и 3, близко к клиппингу - 4, 5 - это уже кошмар.
Это с применением всевозможных ОС или все таки без них.
дык верно, спектр снимать- нужно сперва саму звуковуху на вшивость проверить, соединив выход и вход и дать тон проверочный. А потом выкладывать угадайку с картинками.
Согласен. Ну когда горит и хочется побыстрей посмотреть что там на паял совершаешь такие косяки. Причем работаю с внешним генератором Г3-118 и в нем уверен на все 100, а ту звковуха слабое звено его не учел.
Сделайте как я, в земляной конец нагрузочного резистора врежтье долю Ома, скажем, 02 ома. И с него давайте сигнал на звуковуху. Упалить будет сложно.
Кроме того, на этом резючке у меня сидит капсюль на 50 ом от телефонной трубки, слышно, какой звук дается в нагрузку. Искажения сигнала слышны задолго до ограничения на экране скопа, меняется сам сигнал, светлеет и становится выше.
если усилитель потребляет 200ма на канал,плюс 50 ма драйвер .
итого 450ма потребление всей схемы .
потянет ли ее гибридный кеномост на 6д22с?
(у 6д22с рабочий ток 300ма)
Поставить диоды, и забыть. Долой кеномосты, еще и кены жрать будут, и так хватает жрачки...
С какой целью интересуетесь?
Были у меня сомнения в правдивости ваших измерений, убедился, что не ошибся. Дабы что-то измерять, точность измерительного оборудования должна быть на порядок выше измеряемых величин. Встроенными звуковухами, методом прямого измерения, 0,000 измерить нельзя.
Звуковые карты, с помощью которых я провожу измерения ( XMOS USB - это ATDAC-8AM) -
    191.6 KB · Просмотры: 131
Встроенными видюхами, методом прямого измерения, 0,000 измерить нельзя.
Встроенными видюхами smile_33не пользуюсь для измерений звука. А 0.000 это аллегория, чтобы не писать какой чистый спектр по сравнению с чем либо. Ежу понятно измерения на бытовом ПК на встроенную звуковую карту это только отправная точка от чего отталкиваться вот и всё.
P.S.
любитель не может себе позволить дорогостоящую лабораторию.
та же М-Аудио копеечная и Спектра имеют разрешение куда выше, чем у кондовых советских анализаторов ск4-56. И работает сразу, без брачных танцев по настройке.
А возможности нынешнего начинайки с компом на пузе на порядки выше возможностей радиолюбителя из 70-х, когда кроме Радио и книг не было других источников мысли, спросить было не у кого. Сегодня же любой нуб с помощью знающих в сети может сочинить и наладить совершенно крутое устройство. Этому можно лишь радоваться.
Откровенно говоря я рад за Вас, что вы являетесь обладателем хорошего ЦАПа. Лично у меня есть не плохая карта SB Creative AudigySE (OEM) PCI SB0570 (но ваше по любому лучше) просто некогда ей заняться. Я считаю, что эту тему надо обсуждать в другом месте.
Провел ещё один эксперемент, собрав макет канала на 6П43, с драйвером на на двух лампах 6Н8С. При трёх ваттах на выходе получился спектр на выходе с большим уровнем 2-ой гармоники. Подскажите насколько это плохо для звукового восприятия.
Драйвер конечно впечатляет..Спект на входе 6П43 красивый на мой взгляд ...
На выходе 77В размах а спектр красивый..
    657.6 KB · Просмотры: 137
    275.7 KB · Просмотры: 125
В сеточный резистор выходной лампы, в его земляной конец впаяйте небольшой резючок, килоом на 10, с него и берите сигнал на звуковую карту, а то можно упалить карту. делитель обязательно.
То ж самое и в резисторе нагрузочном, в земляной конец его впаяйте 0,1- 0,2 Ома, с него сигнал на звуковушку.
Эксперемент получилось провести с генератором сигналов и осцилографом используя его делитель 1/10
Осцилограф и спектр показывал.
Ещё вот вопрос если канал потребляет в среднем скажем 50 мА по анодному напряжению, на какой рабочий ток должна рассчитываться анодная обмотка силового трансформатора , чтобы достойные низы были...И спасибо вам за совет про драйвер Бруски, правда я все же не удержался решил попробовать пока СРПП с аналогом отечественным 6н8с, да и с высокими напряжениями пока не решился работать...
А "низы" то тут причем? За это отвечает энергоемкость, полоса усилителя снизу и ДФ.
Ну т.е надо побольше электролитов наверное, расшифруйте сокращение ДФ..
100ма постоянных - значит примерно 200ма переменных, и то, в зависимости, какая первая банка за мостом. И есть ли дроссель.
Демпфинг - фактор, соотношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению.
Межкаскад конденсатор 0,22мкф, я бы поставил 0,1мкф, и хорошо К40У-9. Смысла в 0,22мкф никакого, "крутых" низких не будет, ТВЗ-6 не пропустит уже ниже 30гц
В сетку 6п43п ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте 51-300 ом, даже 1ком, любит она генерить. И в сетки 6н8с не повредит, чтоб не гадать от чего возбуд.
Полосу лучше сформировать конденсатором перед первым каскадом, со срезом на октаву ниже границы работы ТВЗ, чтобы не плодить лишнюю интермодуляцию.
Да в сетки поставим резисторы. И с К40У-9, благо они есть попробуем. В этом макете вначале я поставил К71-7 0,5мкФ на 250В, почему я не пожалел ещё одну лампу 6н8с для СРПП, чтобы конденсаторы не вывести из строя при подаче питания пока лампы не прогрелись. Задержку включения пока не сделал. Потом все же поставил К42У-2, с ними как то более понравился звук. Хотя трудно приятность звука оценить, на моей акустики. Колонки от Маяка 231. Я почему и спектры привел...Интересно из Вашего опыта на сколько вторая гармоника сигнала должна быть ниже первой чтобы не напрягала слух...С третьей это понятно чем ниже тем лучше...И ещё бубнение на низких частотах широкополосного динамика в моей колонке с чем связано... С плохим коэффициентом демпфирования или с качеством динамика...или действительно нельзя завышать ёмкость межкаскадных конденсаторов...
ТВЗ-66SE-5K я приобрел в Питере полоса для него заявлена как не хуже чем от 20 до 30000 Гц, его первичка имеет отвод для включения выходной лампы в ультролинейном режиме. Как из Вашего опыта ульролинейный режим в выходном каскаде очень плохо для восприятия...
То же самое делаю в сетке выходной лампы, не перебираю с емкостью. С этим уходит еще одна проблема, запирание лампы при перегрузе .
Специально слушал звучание тона с разным уровнем второй гармоники. И эта вторая на слух мало портила звук основного тона, вплоть до уровня почти равного тону. Просто чуть выше становился сам этот тон и всё. зато третья- пятая гармоники- как зуд, звон, скрежет, на самых малых уровнях слышны и не маскируются . Звучат примерно как на фоне вашей музыки кто-то сверлит стену.
Это решение слегка подчистит ещё и мусор от интермодуляции, на самом нижнем краю диапазона, от предыдущего каскада.
К42У-2 - ПЛОХИЕ кондеры!, К40У-9 в ламп. усилитель само то. Емкость можно даже 0,047-0,1 мкф
К сведению, как по ПХ определяют f ниж, f верх
Я по калибратору осциллографа 1 кГц(С1-73) или 2 кГц(С1-68), этого вполне достаточно
По НЧ: прямоугольнк, его амплитуда U, и скол вершины dU, в Вольтах. Длительность t в секундах. f нижняя = 0,16*dU/(U*t)
По ВЧ: длительность фронта по уровню между 0,1 - 0,9 от амплитуды, это t фронта, в мкс. f верхняя = 350/ t фронта, f верхняя по -3дБ. Например, t фронта = 10мкс, f верхняя = 35кГц.
    19.8 KB · Просмотры: 141
Сейчас в сетке 2а3 430 килоом, емкость 47нф. По памяти, герц с 30 падает .
Юра, я считаю чуть иначе, хотя формула та же. Частоту скола полки на 50 процентов делим на два Пи. Получаем спад по минус три. Частоту, на которой меандр выродится в пилу, тот же спад по минус три, но на вч.
Г3-111 сдох, ремонтировать неохота. Пользуюсь калибраторами осциллографа 1 кГц(С1-73) или 2 кГц(С1-68. Иногда можно и с генер. компьютера, но не люблю...
Ох, работал в КИпе, доводилось наши приборы чинить. Удивлялся всегда, как можно три детали закрутить в схему, чтобы ничего нельзя было понять.
Позже работал в больнице, там венгерская техника, финская, шведская. Все понятно сразу, документация простая, уровня радиолюбителя хватало разобраться во всем. И сам монтаж простой и понятный.Платы подписаны, никаких секретов от своих . Тогда же сразу попал на курсы повышения для инженеров, в Москве, вообще без проблем стало разбираться в сложнейших вещах.
viktor-156
