Усилитель на 6С41С
Если лампа ценная, или усь с высокой чувстивтельностью (предварительный усилитель) то электронный дроссель-УЗФ (узел-задержки-фильтрации) будет очень даже кстати. Схема на мосфетах простейшая. Грамотно сделанная, очень надёжная.
Не вижу в проектах Рудикова ни того, ни другого.
Можете сделать на двух тумблерах, когда накал все равно первый
    149.6 KB · Просмотры: 211
Спасибо за совет на тублерах, так просто. Да и электронный дроссель попробовать надо, пока ещё интерес есть. Долго я кума не понимал с этим ламповым звуком, наверное не до того было. А вот сейчас действительно получаешь удовольствие, хотя бы просто через него слушаешь канал Медляк ФМ...На подходе вот колонки, широкополсники китайские, удачная копия японский, уже закуплены, да и материал на корпуса...
Андрей, поздравляю с работой и со стартом.
На Азовском узбережье добавилось лампового тепла.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ТН, ТА, ТАН, через резинки с двух сторон, и хорошо, когда 220в хотя бы вольт 260-270. Иначе - зудит...
ЭД, или УЗФ в усилителях не нужен. Обычно применяю примитивное реле времени
    142.8 KB · Просмотры: 201
    417.3 KB · Просмотры: 191
А первичное 240в +10%... не поверю!
Мой однотакт питался от одного ТАНа, так я тогда одним тумблером включал его первичку, а когда разгорится накал, вторым подавал анодное. Таким образом я с накалом сразу и смещение фиксированное давал.
Фикса от безисходности, а два тумблера... перепутай десяток раз последовательность включения, экстремал, другого не вижу.
От безысходности? :oops: Я считал наоборот что автосмещение от лени и, в случае с тупыми лампами, от неэкономии электричества.
А тумблера в том усилителе были сзади и разного размера — первый крупнее. На фото тот однотакт.
    260.4 KB · Просмотры: 143
Это мне корпус сделал мой друг, я ему подорил свою поделку, он попросил перепаять в новый корпус, для друга на юбилей в подарок...
Мой друг сторонник того, что лампы надо прятать внутрь корпуса, чтоб пыль быль легче протирать, да для безопасности. Наверное он прав...
В этом варианте я так же начудил, первой вариант был для друга на 6П14, на входе 6н23 в СРПП, получилось 1,5 Вт при 240 на аноде 6п14 когда попросил Василий пересобрать, я начал эксперименты. В результате в этом варианте на выходе 6п43, а драйвер двухкаскадный без катодных конденсаторов. Первый каскад на 6н1п, второй СРПП на 6н23. В результате получил избыточное усиление. Хоть с первого каскада взял с точки соединения двух последовательно включенных анодных резисторов. Ну и конечно же началась борьба с гулом. Давай соединять накалы выходных ламп через резисторы на землю , на накал входных подавать потенциал 50 В от их анодного. Шуршание недорогих резисторов ушло после подсоединения их корпусов на земляну шину. Ну а вообще открытием для меня оказалось то, что уровень гула заметно снизился когда корпуса межкаскадных конднсаторов поднял над земляной шиной. Надо было все же спешить, заканчивать эксперименты поэтому лёгкий гул если близко к динамику подойти остался. Но в результате получилось 2,5 Вт и звучание как мне кажется получше чем на драйвере с двоенной 6н2п и резистором в аноде. Низы такие что динамики на маяковских колонках явно не тянули...
Неубедительно, Aleph. А по пьяни, с похмелья, задумался над чем-то, и включил наоборот...
Неправильно, значит НЕ должно быть!
Александр Рудиков, вот СЕ на 1/2 6н1п и 6п14п, Рвых мах=2,2вт, чувств. 0,5в RMS, сделан почти на говне
    236.4 KB · Просмотры: 240
    167.7 KB · Просмотры: 236
Красиво!!!..Конечно конструктив интересный!!!... Ну а я же начитался, что 6п43 красивей звучит чем 6п14, ну вот и столкнулся с тем что у нее коофициент усиления ниже чем у 6п14 и до катодного ее 27- 30 В надо входной сигнал разгонять, вот и начались эксперименты...
Это ПХ СЕ на 1/2 6н1п и 6п14п
Из пальчиковых, это 6п14п, 6п15п и 6п1п, остальные побоку
По НЧ: прямоугольнк, его амплитуда U, и скол вершины dU, в Вольтах. Длительность t в секундах. f нижняя = 0,16*dU/(U*t)
По ВЧ: длительность фронта по уровню между 0,1 - 0,9 от амплитуды, это t фронта, в мкс.
ВЧ - 350/12мкс=29кгц по 0,7
Меандр, уменьшаем частоту, пока не уменьшиться "полка" наполовину, делим f/6,28 и все, получаем fнижняя, 160 гц/6,28=26 гц
ПХ НЧ, меандр примерно 35 мсек на период, 28 Герц частота. На ней скол 50 процентов. делим 28 на два пи, получаем 4. 5 Герца по минус три. Но это то, что увидел на экране, развертка 2 мс на деление, так?
А! Там ещё множитель, время на 0,2, значит, не 2 мс , а 0,4мс на клетку. 156 герц навскидку. 25 герц по минус три
Не понимаю, нахрена надо было стандарт 230 В вводить...
Иногда кажется энергетикам больше бабла с населения срубить по-лёгому захотелось.
Больше напряжение, больше мощность потребляемая...
Так точно, товарищ майор. Или где-то так... Это к Саше, вопросы энергоснабжения не к нам.
СЕ 6ж1п-6п1п и ТВЗ1-9
Макс. мощность 1,5вт, чувств. 0,7в рмс, электролит в катоде только один, 330мкф*35в у 6п1п, и Еа=+420в.
Мерять не хочу, зачем... ТВЗ1-9 14ком/8ом, а r2=0,4ома
Редкая лампа 6ж1п, 1960г
Она и по микрофону лучше, его почти нет
ПС: все так и работает, 10гдш-1 с компа, универсальный, могёт и Цеппелинов с Паплами...
Всего 190мм х 300мм х 55мм, это шасси
    215 KB · Просмотры: 158
осталось прилизать мелочи внешние , на начать городить пентодный огород на 807 лампе, пусть и пентодный звук на полочке стоит ))
А что будете делать с его конским выходным сопротивлением?
Интересное видео. Лично я удостоверился в своих измерениях и режимах драйвера на 6Э5П. Еще хочу отметить что в триодном включении 6Э5П в связке с 6С41 спектр более чистый но звук бедный без изюминки, в пентодном включении 6Э5П искажений больше но звук сочнее. Это мнение моих ушей:) думаю это влияние гармоник. Теперь дилемма на чем остановитьсяsmile_15.
А что дают 6э5п в красивых картинках? НИ-ЧЕ-ВО! Включили в реальный каскад, и смотри, а зависит от г. ввып, 60-70-е или 80-е, полная жуть.
на ультралинейном включении.
По моему мнению нечто среднее (компромисс). Усиление больше триодного но меньше пентодного, спектр почище пентодного но грязнее триодного, а по звуку моё мнение: на первом месте пентодное включение, на втором триод, на третьем ультралинейное.
К сожалению приходится довольствоваться тем что есть.
Если брать в общем и целом, то у меня на первом месте ультралинейное, на втором триодное, на третьем, с большим отрывом - пентодное.
Самое приятное, что "ультралинейный" режим можно найти и использовать и у кремниевых приборов.
В чём ультралинейность состоит? В лампе это ООС в цепь второй сетки.
viktor-156
