Я для себя в экселе сделал расчет мощности и температуры связки радиатор-транзистор в целом с учетом прокладки, пасты для 6 основных корпусов транзисторов. Данные о площади поверхности (контактной) транзисторов взял из книги Дугласа Селфа, из разных справочников собрал данные на прокладки и усреднил их, на некоторые пересчитал согласно контактной площади.
Получается что транзистор 2SC5200 с его 150 Вт при идеальном теплоотводе, в реале если поставить 1 транзистор на 1 радиатор 150х100 мм высотой с ребрами 40 мм (по каталогу 0,3 градуса на ватт) без прокладок с пастой при 25 градусах окружающей температуры максимум можно нагружать на 106,4 Вт, при 40 градусах окр. среды - 93,3 Вт. Ставим прокладки с пастой и берем 40 градусов окр. среды, получается - керамика 58,4 Вт, слюда 53,6 Вт, резина 36,3 Вт. При этих мощностях температура перехода составит 150 градусов. Керамика белая по толщине 0,6 мм, рассчитывал под свою с Али, качество очень хорошее. Также ввел переменную на количество транзисторов на одном радиаторе, например включенных в параллель, как в некоторых усилителях, БП.
