Усилитель SE на ГУ-50
  • Автор темы Автор темы IgorE
Что-то никто не сообщает, как именно вылетела лампа, при каких режимах и в какой схеме. smile_33
Из своего опыта могу привести только УНЧ куда вместо 300В ставил Гу, выше сообщал режимы. Полгода такую порнографию терпеть не стал, пару месяцев работала. Включал гу в РР триодом аж на 700В, несколько дней гонял, хуже ультралинея, к нему вернулся. Работали они у клиента не знаю сколько лет, пару точно, были впаяны в печатную плату, за заменой ко мне не обращался. И это был не один 6 канальный ДК на Гу-50. 500-600 вольт правда всего у остальных. :cry: Сразу сделал несколько плат модуля усилителя на подмену. Никто не обращался. Самое смешное, что сгорели именно они! На чердаке во время пожара! smile_1
Саша, а зря! У знакомого до сих пор работает, всего один раз поменял ГУ-50, и то на LS50 немцы, захотелось ему. Так и работают 20 лет обе пары, меняет от настроения
Тоже! У этих усилителей была одна неприятная вещь: у клиента иногда отпадала нагрузка и начинало шить по панельке, где была распаяна первичка транса. Пришлось переделывать и изолировать, но и тогда ни одна гушка не вылетела. В макете при отладке СРПП каскад драйвера на 6Н1П вылетал, было дело. Вылетал странно: начинала калиться до красна и благополучно перегорала проволочка от ноги подогревателя собственно к подогревателю! Не у всех ламп! Поставил параллельно накалу емкости 0,33. Не знаю это ли помогло, но больше таких случаев не было.
Конечно, может лампы были хорошие, ящика четыре их у меня было, последние продал Стасу, успел до пожара.
Если мне пост, то имея 300В ГУ50 как то не очень тянет слушать! ;)
У молодого была Волга ( с майфунчиком!) - джигит, класс! День и ночь крутил гайки. 30т.км за сезон.
Сейчас Тойота - машина как машина. Раз в два года масло, да фильтра. 1т.км за год предел. На Волгу под пистолетом не поменяю. Сел, поехал.
Контрольное слово - иметь.
Еще далеко непонятно, чем окончится эта эпопея с ИБП. Т что....
У меня были года, когда за 100.000 км наматывал. Теперь, пешочком...
Юра, мне кислотный звук ГУшек сразу не зашел и нет желания себя разубеждать.
На пушпуле с ГУшками знакомые исполнители так звучали, что хотелось бежать оттуда бегом.Ужас в душе и истерика накатывала.
Только фишка в том. что народу ещё и не такое нравится. Особенно после клича "Трехсотка для бедных", тут любой побежит ГУшки искать, на грош пятаков ухватить.
Игорь, понятно Вы уже настроились на гу-50, но тысячи музыка не могут ошибаться)) может поменяете лампы? Всё же народ как-то почти единодушно не очень к звуку этой лампе относится.
Например можно гу-29 использовать триодом.
    21.6 KB · Просмотры: 171
По звучанию ГМИ-6 обыгрывает своих "сестер" ГУ-29 и ГИ-30...
11, особенно мощность накала радует!
Тем не менее очень приятная по звуку лампа.
а чего там особенного? насколько помню около 1.5а , правда напряжение около 30в
Почти в два раза больше чем у ГУ72. Панельки карболитовые чернеют быстро, а так вполне сравнимы.
Да, кстати - слышал пару усилителей на ГУ-72 однотактных, правда у одного человека, вроде и трансы одинаковые были, звук так себе, но там всё "древность и винтаж", от АС до винила. 72-е по канонам - хорошо звучащие лампы???
Мне на перевоспитание неоднократно присылали усилители на 2А3 и 300В. Как Вы думаете, это хорошо звучащие лампы? А вот поделки звучали совсем плохо. В результате оставались только корпуса и ламповые панельки, претензий от заказчиков не поступало.
    298.6 KB · Просмотры: 258
19-е лампочки там? Плохо видно.
Прикольно. Я всю ночь на 19-х РР считал как раз. Очень хорошо выходит, кстати. Странно, что мало таких усилителей.
Так отрекламируй со схемою, будет больше :)
Да я режимы только ловил. Можно очень простую схему с парафазным МКТ и всего одной лампой в драйвере.
Эти лампы в первых рядах как бы. В чем причина была? В двух слова.
А что вышло в итоге?
До итога еще очень далеко. Изучаю как малой кровью, но качественно сделать фильтр для резонансного ИИП ну и есно кто и на чем их делает. Хотя м\схемы для него есть у меня.
Предварительные режимы для проектирования БП:
1. Анодное 380-390В стабилизированное. Немного ниже чем рекомендации участников форума, но сделать выше, получаем дорогой блок конденсаторов.
2. Ток лампы 90-100мА
3. Система смещения пока неопределена. Желаю - фиксированное смещение. Нет печки в катоде и горячо любимого всеми конденсатора. Это зависит от БП.
4. Трансформатор с Ra= 4,5-5кОм. Расчетов точных не делал. Предварительно, железо моё подходит.
Сейчас будет перерыв небольшой. Вызывают с дачи в Киев. Внуки заскучали. Родителей пытать им уже надоело. Нужна свежая жертва.
Александр.
Добавьте в сообщение основные парамнтры усилителя.
Александр.
Думаю здесь не стоит это делать. По тому как к ГУ-50 отношения не имеет. Стоит отдельную тему создать (это совет админу), и там обсуждать данную разработку Александра.
Какое мах ( в пределах Омы, десятки Ом) номинал сопротивления можно установить в катоде при чистом фиксированном смещении? Сопротивление поставить только как датчик тока. Что бы не ставить конденсатор и влияния на звук не было.
(Схема от ЮР для наглядности)
luftmass
