Усилители и 2024
действительно не надо . Для себя сделал вывод , что термин микродинамика имеет смысловое наполнение для людей занимающихся программной обработкой звука , там есть микро и макро уровни сигнала и они с ними конкретно работают и отделяют одно от другого , это логично , понятно и не вызывает претензий к термину . Для акустики термин непригоден , мало того , вреден , так как имеет большую вариативность трактовок и может вводить в заблуждение , к тому же все нюансы звука довольно точно описываются как техническими терминами , так и "удифильским" сленгом
Вот именно так, хотел под комментарием NEULO написАть что-то такое но оценил свою квалификацию и решил промолчать (занимался немного программно-аппаратной демодуляцией аналоговых сигналов, вот там были такие нюансы)
я тоже не спец , и даже не хобби это , скорее интерес , и музыку люблю )) , а пост , это мои обобщающие выводы после прочитанного в теме , имхо такое вот , не претендующее на истину
Охренеть наваяли.
В "торнадоакустик" была большая тема "акустический воробей". это о проблеме воиспровезти все нюансы звука вне зависимости от качеств усилителя. Типа нафига стараться, если динамик НЕ может всю нюансы.. В качестве эксперимента у динамика отрезался подвес и прочия ваккханалия))
Здесь у половины есть колонки с высокой чуйкой и низкой даже у меня они есть))
Установите одинаковую громкость на парах и попеременно послушайте звуковую дорожку к фильму на паре колонок с низкой чуйкой вы не услышите половины тихих звуков которые дополняют эмоции к фильмам, банально во время диалогов артистов не услышите как тикают часики в комнате, чтобы их услышать нужно ввалить громкость которая будет уже не комфортна для просмотра ...бо це сильно громко.
Фигли эти часики, звукарь заложил в дорожку много чего.
Это касается и инстументов которые имеют свои абертона, в банальном железе треугольников, тарелок, кембол и тд. их достаточно.
Так что акустика с высоким SPL не зря имеет завышенную цену и оценена слушателями.
Ваша ошибка в рассуждениях в том , что вы рассматриваете акустику и усь с источником раздельно. Когда это единое целое.
как это ? у меня не получается слушать акустику отдельно от уся с источником , молчит с"ка :)
серьёзно - имеется ввиду что акустика не подходит к усилителю?
имеется ввиду что акустика не подходит к усилителю,Может и такое быть.
странные вопросы. низкочувствительная акустика требует мощного уся . и наоборот . Ну и сами уси могут иметь разный динамический диапазон. И сама комната тоже имеет свой начальный уровень шума.
Попробуйте объяснить, почему на одном и том же усилителе при равной мощности с разной чувствительностью динамиков я не слышу большую часть тихих звуков, по сравнению с другой парой на комфортном звучании обоих?
Обертона живых инструментов как и вокал пока оставим за сценой.
Да фигня все это. Музыку слушакм на комфортной громкости, вот и сравнивать надо на комфортной громкости.
Что объяснять то ? Не зная какой динамический диапазон у ваших усилителей и вашей акустики.
TypePower amplifier
Rated Output (20 Hz ~ 20 kHz)180W + 180W (4 Ω, Strain 0.01%)
150W + 150W (6 Ω, 0.003% strain)
130W + 130W (8 Ω, 0.003% strain)
Power bandwidth10 Hz to 100 kHz (8 Ω, 65W, 0.02% distortion)
Damping factor1000 or More (1 kHz, 8 Ω)
Input Sensitivity / Impedance1.2V/20k Ω
Frequency characteristic20 Hz ~ 20 kHz + 0 -0.3 dB
Total harmonic distortion factor0.003% (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 130W)
Signal-to-noise ratio125 dB (IHF-A input short)
Residual noise15 μ V (IHF-A)
Channel separation95 dB (1 kHz, Input Short)
Power supply voltage100 VAC, 50Hz/60Hz
Power consumption350W
External dimensionsWidth 473x Height 170x Depth 469 mm
Weight28kg
усилитель такой , у меня такое впечатление , что ему "пофиг"на акустику , играет с любой
Меритель с высокой точностью имеет малый диапазон измерений. Это никого не удивляет. Высокая чувствительность, низкий рабочий диапазон. Нормальное дело.
Никто не ищет микрометр, измеряющий от нуля до метра с точностью одна сотка.
С аккустикой почему то ожидания абсолютно другие.
С чего бы?
про микрометр понятно , ты это поясни
это что за такая акустика? мне такую даром не надо
Ну к примеру твое ухо :)
На фоне звука двигателя реактивного самолета почему то не слышно стрекотания кузнечика.
Вот про комфортную громкость не зря заговорили.
Если сигнал перегружает твое ухо, тонких нюансов звучания ждать не приходится. А дальше все по букварю. Выше разрешающая способность аккустики, больше деталей в звуке.
Проблема в том, что разрешающая способность зависит от динамического диапазана.
Выше динамический диапазон, ниже чувствительность.
грубо говоря если ты к лому карандаш прикрутишь, с калиграфией дела пойдут туго :)
Может микродинамика єто сльішать одного человека, стоЯщего рядом с двадцатью одновременно так же говорящими?
Проведите експеримент:
В одном окне запустите музьіку из ютуба, несколько секунд послушайте, затем в соседнем окне запустите подобную другую музьіку (с таким же уровнем). Вьі будете вьіделять (сльішать) первую фонограмму. Можете поменять их местами, результат не изменится
Мозг - єто процессор, которьій вьіделяет микродинамику из одинаковьіх частот с одинаковьм уровнем
Вот про это и разговор.
Или внятное определение, или как всегда :)
Чем вам разрешающая способность не угодила?
Пусть она пол процента от максимальной величины сигнала.
Пол процента от километра и пол процента от метра совершенно разные величины.
Либо динамический диапазон, либо сверхчувствительность.
Одно из трех :) По другому не бывает.
Какой динамический диапазон у однотактника? А какой у уся двухтактника в режиме АВ ? У кого он выше ?
Вьі хотите сказать, что у одной и той же акустики с разнюми усилителями (если один из них не будет уж совсем никакой) будет разная микродинамика? (на одной и той же фонограмме)
А если наоборот: усилитель один, а разная (но подобная) акустика?
Кто больше косячит?
Вьі хотите сказать, что у одной и той же акустики с разнюми усилителями (если один из них уж совсем никакой) будет разная микродинамика? (на одной и той же фонограмме)
Давай про чувствительность и разрешающую способность.
Не знаю я, что скрывается за термином микродинамика.
И никто не знает.
Хотя бы потому, что у каждого разный ответ.
Без понимания динамики вы нихрена не поймете похоже. Даже не знаете каков динамический диапазон вашего уся
излагай, я внимательно слушаю.
Начни с определения термина микродинамика.
Из него станет ясно, что это за зверь, как замерять.
И все вопросы отпадут на раз.
судя по
большой , только что я должен понять?
Определение в студию!
выше в теме , читай
А я не понимаю термина микродинамика. Динамический диапазон это напряжение входное максимальное деленное на минимальное входное напряжение , впринципе должно быть равно Uout max/U out min или в дб через Log
вот
Понравилась эта статья
