ВЧ головки - ремонт / апгрейд / новый конструктив. ВЧ динамик с излучателем из слюды.
"Новые" пищалки на основе пищалок из слюды #145 пока сняты и прибраны в уголок. Вместо них, на прогон поставлены другие пищалки. Югославские: "AZSK 25/4",
но только по названию.
Ранее они были восстановлены, так как достались мне в непотребном виде.
Отдал мне их давнишний знакомый настолько давно, что я и не помню когда. Его пасынок, малолетний "варвар" просто тыкал в них пальцем. Тыкал до тех пор пока чуть палец не сломал.
Они были выправлены над струйкой пара из носика чайника. Пропитаны клеем БФ-4. Перемотаны на восемь ом.
Некоторое время пробыли на прогоне на работе. Потом прибраны до лучших времён. И вот, вспомнив про них намедни, решил устроить им ещё одну проверку. Стряхнув с них "пыль веков" припёр их на работу
Развязал ожидая увидеть то, что на фото выше и на тебе...
Оказывается, видимо тоже очень давно, скорей всего когда познакомился с "Ремдинамиком", прикупил новые подвижки и заменил их. И видимо в первую очередь ради внешнего вида...
Ан нет! Пищалки очень залихватски принялись за дело.
Захватывая более низкий диапазон чем предыдущие и не уступая в верхней части. Я бы даже сказал не уступая и по чуйке.
Чо-то развелось у меня этих пищалок. Всяких разных.
Вот на эти пищалки,
изготовил защитные сетки. Ссыкотно как-то.
Тянул, вклеивал, собирал. И в один момент всё похерить нажатием или задеванием пальца? Не...
Сетки готовы и покрашены. Изготовление как обычно из подходящей сетки вырезано нужное
И на подходящих оправках выштаповано, обрезано, пробито, проколочено и прошлифовано
IMG_20241030_103605.jpg IMG_20241030_103849.jpg IMG_20241030_103906.jpg IMG_20241030_104021.jpg IMG_20241030_104028.jpg IMG_20241030_104651.jpg IMG_20241030_105733.jpg
И примерено
Возникла шугань! Плоская сетка находится в долях миллиметра от вершины колпака излучателя! Для чего старался?!
Срочно, ласковыми движениями, большим стальным шаром, молоточком и терпением была сделана выпуклость на сетке
Каждая из сеток, по очереди была уложена в матрицу и индивидуально пройдена рёбрышками отбортовки по наждачному кругу, до соприкосновения его с матрицей. Что сделало отбортовку ровной и равной по высоте со всех сторон.
Затем сетка была "натянута" на пуансон и молоточком пройдена по всей окружности
С внутренней стороны пройдена по всей поверхности
эмалевыми маркерами с разной толщиной "жала"
Ещё одна проверка
А уже затем, облита эмалью и на батарею
IMG_20241030_125256.jpg IMG_20241030_125350.jpg IMG_20241030_131007.jpg IMG_20241030_131013.jpg
Вполне могу сегодня успеть покрасить и внутреннюю сторону сеток остатками эмали.
Завтра установить сетки, которые аж бегом притягиваются к фланцу. И зафиксировать их несколькими малозаметными каплями какого-либо клея. Дабы уберечь их от хоть какого-то смещения!
В подобном случае решетка будет жестче сетки.
Если купол ниже уровня плоскости верхнего фланца, то еще надежнее. Насколько вижу по фото - так и есть
Да. Именно так и есть. Ранее установленная тканевая - выступала.
Согласился бы, если бы сетка оставалась плоской как ранее и задумывалось, но теперь она выпуклая.
И на эти динамики нашлись парные сетки от "Hertz"-евских пищалок наружным диаметром 32,5 мм с крупной просечкой и 33,5 мм с мелкой. Надо установить. Мало ли...
Наверное, в защите не нуждается только мягкий купол, под которым на керне полусфера из жесткого войлока. На расстоянии миллиметр-два от мембраны.
Но если в доме маленькие дети, то...
Детей в доме на данный момент нет. Всё делается в основном в ящик чтобы руки занять. Мог бы дарить самодельщикам (которых день ото дня всё меньше), но и тут есть нюанс - если достались даром, то и отношение соответствующее.
Применить сам могу не всё. Так, что так и лежат по углам.
Вот например из этих трёх: https://ldsound.club/threads/vch-golovki-remont-apgrejd-konstruktiv-ms-jvc-diatone-yamaha.1952/ только от Ямахи и пойдёт в дело. И то потому лишь, что есть корпуса и НЧ от Ямаха. А так бы тоже лежали.
Кто-то тут на форуме пизд*л, что handmade отрывают с руками.....
Отрывают с руками, если есть накатанный канал, где есть база спроса.
А все это надо вылепливать, и не один месяц. Но вполне реально, если есть желание.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Внесу свои 5 копеек :)
Достались в плачевном состоянии автодинамики. Одну пару восстановил, выкинув вч, наклеил колпак. вторая пара пошла на МС.
сборка, сравнение с керном от МС 3гд-2
Купол готовый, 25мм, тряпка (шелком не назвать) :)
На этот раз чуть более оптимально удалось изготовить площадку, более технологическое решение. Купол пришлось садить ниже, чем на 3гд-2, т.к. толщина верхнего фланца больше. Старался катушку расположить в центре толщины шайбы.
Процесс приклейки подвижной системы, центрирование по графику ТС. ровный высокий горб резонанса, хорошо. остальное плохо :)
В защите использовал ранее опресованные сетки, упаковал сэндвичем на клей.
первая пара 25мм.
всем знакомый фланец :)
Окрашено, и аккуратно убрано в коробочку до лучших времен, нет места на что-то масштабное в квартире.. :(
Резонансная кривая.. не очень нравится для пары. нужно еще набирать. Видимо магниты разные, да технологически подвижные системы не одинаково сделаны.
Пока не могу понять.. Резонансный пик радует.. Пришли полупрозрачные купола, легче чем эти, пока набираю доноров для экспериментов..
В процессе намагничивалка.. буду пытаться выравнивать МС..
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Видел двух типов. На каптоновом каркасе и на алюминиевом (обещают большую перевариваемую мощность). У вас какие?
Вот не помню и всё тут! Не могу даже откопать в памяти когда подвижки заменил и где стоковые?
Одна надежда на отыскание фото. Но это такое, знаете ли.
С сетками для данных ВЧ закончено
Краска легла насмерть. Всю ночь на батарее
Немного красоты.
IMG_20241031_074000.jpg IMG_20241031_073931.jpg IMG_20241031_074010.jpg IMG_20241031_074104.jpg IMG_20241031_074116.jpg IMG_20241031_074125.jpg IMG_20241031_074204.jpg IMG_20241031_074212.jpg IMG_20241031_074220.jpg IMG_20241031_074228.jpg IMG_20241031_074236.jpg
Чем меньше диаметр отверстий и чем они ближе друг к другу, тем больше комбинаций узоров.
Сетки аккуратно уложены на свои места
Сетка теперь выступает над плоскостью. Можно было и пониже сделать.
На сетку установлена тяжёленькая оправка и в шести точках на стыках сетки и фланца, накинуто по небольшой капельке клея Т-7000.
Вот так пищалки будут выглядеть
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
С сетками совершенно другой вид! :)
Мне и без сеток тоже нравились. С сетками безопасней.
Т-7000 схватится, эти пищалки опять на сигнал посажу, а югославские, которые сейчас в "игре" под сетки. На удачу нашлось кое что для посадки.
Самоделки из слюдяных под сеткой
IMG_20241031_122822.jpg IMG_20241031_122838.jpg IMG_20241031_122827.jpg IMG_20241031_122832.jpg
IMG_20241031_123029.jpg IMG_20241031_123032.jpg IMG_20241031_123025.jpg IMG_20241031_123037.jpg IMG_20241031_123040.jpg
На удачу нашлись
IMG_20241031_122903.jpg IMG_20241031_122911.jpg IMG_20241031_122916.jpg IMG_20241031_122922.jpg IMG_20241031_122943.jpg
Больше склоняюсь ко второй паре. Она чутка пониже. Стикер отклеить и можно устанавливать без всяких доработок.
Похожие пищалы по имени Sica LP66.25 с металлосетками без сеток гораздо ровнее АЧХой. К счастью, легко снимаются и ставятся обратно.
Zлой
