Victor Zero 5 Fine
На всякий пожарный прикупил баллончик краски гарфит темный, металлик.
Мало ли, на боковинах НЧ динамиков , хоть и под краской
видны небольшие припухлости. Алюминий пошёл. Вполне может дойти до обработки и покраски.
Вчера была попытка (обговоренная ранее, но удалённая), снять панельку с регуляторами L-Pad.
Все попытки, а не одна были обречены на провал. Ни бокорезы, ни плоская отвёртка, ни снятие (не удалось) рукояток, ни подпиливание тела шурупа, ничего не помогло. Верней не получилось. И видимо, если сегодня мне каким-либо образом, без травмы панельки не удастся высверлить остатки головки шурупа - придётся ломать! Другого выхода просто не вижу.
Если бы корпус был в идеальном состоянии, то и снимать с него ничего кроме динамиков я бы не стал. Но корпус требует вмешательства. Хоть и не очень большого.
Электролобзик есть?
Выпиливаешь вокруг панельки, делаешь всё что надо, а потом закрепляешь отрезанное на месте (ну там изнутри скотч, подпорка чтоб не выпало пока клеится) и заливаешь щель эпоксидкой. В итоге почти как было
Всё оказалось проще чем мои"переживания" и варианты разборки.
Три сверла и шуруповёрт.
Сначала небольшое углубление в центре шляпки шурупа, затем её истончение чуть большим сверлом. И сверлом на 4 мм, вроде бы, чуть коснулся, чуть крутнул, "Чик и готово"(с).
Лёгкий щелчёк и шляпка улетает в неизвестность.
Панелька со всеми своими потаями в идеальном состоянии. Дальше просто. Фильтр дома.
Проверю электролиты "Elna" и на этом всё. Останется промыть черноту на контактах переключателей.
Получить, уже стремящиеся ко мне подвесы.
Восстановить НЧ.
С проверкой СЧ пока никак не получается. Стоит июньская жара. В тени фактически +25. Дача зовёт!
У нас почти до нуля доходит по ночам. Естественно отопление давно выключили. В квартирах дубак. Пальцы мёрзнут, не до самоделок.
Это так. В квартире дубарь. зато в одежде уютно. Не жарко.)))
Посмотрел погоду на месяц вперёд. Минусов не ожидается. Даже на 9 мая стандартный снег отменили.
Отопление отключают не ранее 15 мая. Включают не позднее 15 сентября.
На даче ходил в шортах и тениске - башка загорела вместе с мордой.
Во первых строках своего письма спешу сообщить....
Все провода в акустике покрыты жирной на ощупь изоляцией. Многожильный, медный с 16 жилками диаметром 0,25 мм. Чистейший, как будто только что из фильеры вылез!
Сечение провода 0,785 мм. кв. Максимальная его длина от СЧ до L-Pad и от L-Pad до фильтра примерно 0,5 метра. Обусловлено тем, что провод на головку прходит через достаточно большой, звукоизолирующий колпак
В части ВЧ всё так же от L-Pad до фильтра. Только от L-Pad до головки в два раза меньше.
НЧ тем же сечением и той же длиной.
Звезды по (+) и по (-). Одинаковая во все стороны длина провода приличного сечения - разве не благо?!
Галлетные переключатели, верней их контактные пары чистил зубной щёткой в спирте / изопропиле / изопропиле с бензином / Очистителе карбюратора....
Так себе всё. Кипятить в соде с алюминием не решился.
Благо есть хоть какой-то доступ к контактам. Пошурудил очень мягко-мягонькой наждачкой свернутой в несколько слоёв. Промыл естественно.
Подключил вместо нагрузки пару последовательных сопротивлений с общим в 10 ом и проверил сопротивление на каждом из контактов, на каждом переключателе.
IMG_20260427_085039.jpg IMG_20260427_085043.jpg IMG_20260427_085049.jpg IMG_20260427_085056.jpg
В соответствии с этой схемой:
Левый канал ВЧ в омах:
+1 / 10,3
0 / 9,7
-1 / 9,5
-3 / 10,7
Левый канал СЧ в омах:
+1 / 10,3
0 / 9,87
-1 / 9,4
-3 / 8,9
Правый канал ВЧ в омах:
+1 / 10,3
0 / 10,0
-1 / 9,4
-3 / 8,8
Правый канал СЧ в омах:
+1 / 10,3
0 / 10,3
-1 / 10,3
-3 / 9,1
Нужно ещё заниматься чисткой. Однозначно!
у нас снег,зато топят как ошалелые жара 32гр ,коммуналка выросла ,уже почти 9000т,если и мае будут топить так нах это надо
Александр Н.
