может доходить да 1.5 вольт 50мв на входе
полностью соответствует выводам ALSS:
Прямые измерения сигнала ММ-головок показали максимальный уровень ±50 мВ на нагрузке 47 кОм.
Вопрос перегрузочной способности корректора (и, опосредованно, напряжения его питания) можно считать закрытым. smile_29 /_da_/
Высокий сигнал на входе корректора можно получить только от удара статики, но это лечится мойкой. Вот пластинка, которую еле достал из конверта после покупки, наэлекризована была по самые помидоры, помыл и все вылечилось. Можно послушать результат.
Вот и я о том, и когда то спрашивал какие скорости итд, и тут меня постигла шальная мысль, взял пластинку и ножом поцарапал через каждые 10мм и снял сигнал с головы и после усиления 30 раз, ничего криминального не вижу. Нижний луч с головы. https://www.youtube.com/watch?v=JTJDKCy9-cc
Потом решил тест пластинку усовершенствовать еще ножичком прошелся. Снимал сигнал после усиления 30 раз. https://www.youtube.com/watch?v=OdbcfCPIxOI может доходить да 1.5 вольт 50мв на входе а в основном 1 вольт 30мв на входе.
Проще было оставить пластинку на столе без пакета, пыли набрать. Потом играть.И там самое то, пылинки и иголки микросекундные. А у вас от ножа- валуны и импульсы соответствующие. Шкурку микронную вам в помощь))))
Куда помеха делась?
Ее коррекция прибила, если иголка с кантиливером небольшой массы и входной усилитель достаточно быстрый и не дает хвоста колебаний после импульсной помехи, то коррекция успешно режет царапки, но на выходе их слышно.
Никогда не думал что классика может так цеплять!+like
Да, очень хорошее исполнение и пластика качественная TACET .... Жаль, место на диске кончилось, нужно искать приличный файлообменник без претензий на авторские права. Искусство в массы! :)
Это публичного что ли?
Цитирую
1) "Два корректора делаю идентичных по деталям и провожу интересовавший эксперимент, перевожу макет по цепям коррекции как в Кенвуде9100, с учетом кабеля емкость по входу нужную для головки. И все.... верх как у обычного корректора нет хрустального звона, хорошо звучит слов нет, но не то. С апериодической коррекцией Сухова звук сразу более разборчивый, реалистичный, это как очки запотевшие протереть. Считаю все в этом корректоре на своем месте - бас правильный, "не мясо", и высокие как звон дорогих хрустальных бокалов, а не граненых стаканов" Конец титаты "публичного". Для тех, кто впервые услышал про мою "апериодическую ВЧ коррекцию" - это мой вариант "полюса Ноймана", который я изобрел за 15 лет до появления собственно Ноймана.
2) Еще одна, на этот раз Вячеслава Ширшова (это главный инженер "Торнадо трансформормерс") : "По просьбе нашего одногруппника (плату и детали он мне прислал) спаял фонокорректор Николая Сухова. Вчера включил, долго слушал и сравнивал с моим ламповым фонокорректором. Взвешивал все за и против и пришел к такому выводу. Скажу как есть, ничего не тая! Потому что я человек прямой, режу правду в глаза, хоть режь меня, хоть убей, но ты автор этого фонокорректора, великий человек и лучше тебя нет! Я, конечно, не профессиональный слушатель, но поразило меня, насколько качественно играет фонокорректор даже на малой громкости. Звук льется как вода из чистого горного источника, слышны мелкие детали в музыкальной композиции, очень много воздуха." Конец цитаты В. Ширшова.
3) Еще одна цитата, Юрия Панча: "
Я в ужасе. До сегодняшнего дня пользовался корректором, встроенным в мой бюджетный ресивер Technics. Cегодня наконец вместо штатного включил твой Phono Preamp Cy-XXI. Ну, собственно, включил, поставил пластиночку и пошел дальше заниматься своими делами. В момент когда началось воспроизведение с диска я был как-бы за углом комнаты в коридоре. И я ИЗ-ЗА УГЛА КОМНАТЫ (!!!) УСЛЫШАЛ НАСТОЯЩИЙ САУНД, ***!!! И прибежал к своему проигрывателю, чтоб «поймать сцену». Эмоции были такого масштаба, как в далекой уже молодости, когда первый раз в жизни на качественном Hi-Fi аппарате услышал классную настоящую музыку. Николай, спасибо тебе за твой вклад в «высокую верность воспроизведения». Ты знаешь, я слышал много аппаратов , в том числе с космическими для простого потребителя ценниками. Но сейчас сижу вот перед проигрывателем и переслушиваю все свои пластинки как будто в новом измерении. Как будто уши открылись впервые за последние 30 лет жизни. Спасибо еще раз. Это абсолютно искренние слова благодарности." Конец цитаты Ю.Панча, от Сухова: автор этого отзыва лет 10 работал дилером вертушек Банг энд Олуфсен, так что предмет обсуждения он знает досконально. Теперь он мой партнёр по авторизованным продажам в Берлине.
4) Отзыв одного из продвинутых пользователей форума diyaudiocom из Италии, который сравнил мой фонокор с фонококром Марселя вдЖевеля:
"In the last few days, Nick Sukhov's preamp has also been added.
They both have the same case and power supply, but the smaller space Nick's preamp takes up allows for a more rational layout and less cluttered wiring.
The sound is beautiful, smooth, and at least as clean as Marcel's preamp.
Just a little while ago, I tried listening to two or three tracks with Nick's preamp (15 pF input), then I listened to the same ones again with Marcel's preamp (also 15 pF, 3rd-order filter). If there are any differences, I struggle to discern them.
Both sound very, very good.
I have the feeling that they could both sound splendid, even in systems far superior to mine. "
Конец цитаты Ansible. Он недавно стал моим официальным лицензиатом в Италии и продает мои и Марселя фонокоры в Европе мой бюджетный фонокор в Италии
5) Наконец, отзыв самого заслуженного PCBшника аудиосамодельщиков, В. Лепёхина: "Самые лучшие УК и УВ, что я собирал, - Ваши. Да и ВВшник в двух версиях, тоже хорош. Спасибо, Николай."
6) смерпшик аж покраснел от зависти - от того, что про его "И-волгу" (сокращенно от "Идиотская-волга") ни слушать, ни даже обсуждать никто не хочет. Все отлично понимают, что два диодных антиклипа в одном канале фонокора - верх маразма шахтёрского смехотехника.
На виниле чем ближе к центру тем больше спад ачх на высоких частотах.Апериодическая коррекция в помощь.
Микролайн в помощь, у нее большой запас по частоте вверх, с резаком сложнее, но тоже нашли выход - режут на половинной скорости, как вот та, вышерипанная пластинка, никакой деградации звука ближе к центру..
Тут очень помогает во-первых замена "стандартного" входа 47 кОм + 250 пик на улучшенный 150 кОм +25 пик ("пассивная охлажденка" ©) , за которую теперь агитирует и Марсель вдЖ "за" , а также апериодика Сухова aka полюс Ноймана в петле RIAA ООС. Причем годидзе и для бюджетных ММ бошек .
    272.7 KB · Просмотры: 15
Вы бы выложили рип пластинки своим корректором, это бы навсегда заткнуло глотки злопыхателям! smile_21
Дык выложил же, несколько лет назад ! ( Детальное тестирование топового варианта Cy-XXI с Микролайновой иглой Audio-Technica AT440MLb, вертушка Technics SL1610mk2, Pink Floyd, Zodiac, Space Cy-XXI_v.7.2 phonopreamp + TPS7A39 + DC-DC Boost Buck + Baseus Quick GaN2 Pro). Только там FLAC 192kHz/24bit, файлы большие, даже в гугл влазят с большим трудом, поэтому я всё ложу без проблем в свой патреон, вот сюда [ https://www.*******.com/posts/detalno-o-s-i-141557521 ] и сюда [ https://www.*******.com/posts/iskhodniki-v-103098161 ] . - звёздочки надо заменить словом патреон английскими буквами. Удачи !
Так и не смог понять /_da_/ причем здесь Нойман и его якобы полюс, которого нет и не было? Зачем в своей авторской антиRIAA цепи имитировать несуществующий полюс, а затем его компенсировать "апериодической ВЧ коррекцией"?
На входе корректора поставить встречно диоды импульсные и статика вон пойдет.
Я как бы прислушиваюсь к мнению других и отзывам, хотя как то про собравших "сигму" вы обозвали "говноотзывы" . А ещё на том сайте diyaudio некоторые слушают МС корректор Д Селфа который не работоспособен. Дивный мир.
микросекундные.
1 Микросекунда это период 1мгц. думаю ни одной головке это не воспроизвести тем более ММ.
Википедия пишет.
Наибольший риск перегрузки фонокорректора порождают щелчки — быстро затухающие ультразвуковые колебания иглы звукоснимателя при столкновении со случайной пылинкой или царапиной. Мгновенная скорость иглы в щелчке достигает 63 см/c (+22 дБ к номинальному уровню 5 см/c) Длительность щелчка не превышает миллисекунды, но вызванная им перегрузка или отсечка усилительного каскада может надолго вывести его из линейного режима;
1 Миллисекунда. Это период 1 кгц вот тут да, как раз само то что наваял ножичком.
Ей это не надо было, там столько пыли в канавках точно год собирать надо.
Не вопрос, будет время начну с 100 зерна кончу 2000, и думаю чем тоньше зерно будет тем меньше выбросы будут. а можно и цементиком сухим посыпать и сдуть.
Не так. Моя "апериодика" пояилась задолго до "Ноймана" и предназнатается (как это прописано черным по белому в статье Радио №3\1981, правый абзац стр.36) для точной RC-компенсации (внутри петли RIAA ООС) того завальчика АЧХ, который создаёт ФНЧ первого порядка Lг/Rвх, где Lг - индуктивность ММ головки, Rвх - входное сопротивление фонокора. Это было в 1981м, а в 2020м я дополнил схемотехнику пассивной охлажденкой и САРой по постоянке, сделав еще несколько шагов к совершенству. Результат, кстати налицо
Это, извините, не мой. а ваш лексикон. Я по-европейски культурно лишь предложил оппонентам подлечиться у Даннинга-Крюгера, как и 7 лет назад . А по существву, то дык а кому не очевидно, что "Сигма" еще абсурднее, чем "Идио-волга" ? Без общей RIAA-ООС в первый каскад, но с туевой хучей толстых электролитов на каждом углу, да еще с однополярным питанием. В XXI веке. Мрак.
В ходе экспериментов выяснилось, что если применить в качестве C8, C14 электролитические конденсаторы типа «Nichicon KZ Muse» 10μF x 100V, зашунтированные «бутербродом» из плёнки «Wima MKS2» 2,2μF x 63V + «Panasonic PPS» ECHU1H473JX5 0,047μF x 50V (SMD 1913), то влияние разделительного конденсатора на звук становится практически неразличимым.
Да, єто просто феерично. Уже записал себе в очередной воскресный ржач. Там главный цимес в "Ускорителе включения усилителя-корректора Сигма-1 с узлом индикации" , который "собирается на 4 небольших платках:" "Чтобы не нарушать концепцию, для увеличения уровня выходного сигнала в 3 раза использовать повышающие пермаллоевые трансформаторы 1:3. При этом необходимо подобрать демпфирующие цепочки Rд1Cд1 и Rд2Cд2 по наилучшей форме прямоугольного сигнала, смонтировав их снизу платы, на которой собраны трансформаторы " "Автором этой схемы является Виктор Жуковский, внесший ряд существенных улучшений и доработок в исходную схемотехническую идею" Занавес. smile_1
Вы бы уже оформили свой фонокор в корпус и продавали как все нормальные люди. А так одни разговоры. Всё покрыто мраком, негде даже семплов нормально послушать от живых людей в ютубе. А те три калеки не в счёт.
И при всем я ведь не пишу гадости про ваш фонокор.. не слышал в живую, а покупать без корпуса не охота.
Сделайте такой весть красивенький на лампочках и будє вам щастя.
Николай Евгеньевич, а кто нам мешает применить апериодическую коррекцию в виде резистора последовательно к емкости, задающей тау-3 - в схеме с пассивной коррекцией? Принцип тот же.
8я тантра = это строго обоснованный расчет того предела, после которого сторонникам петлевых удавок приходится для предотвращения клиппирования прикручивать в компараторные усилители мягкие ограничители на єкпоненциальных полупроводниковых диодах или иных плавных искажалках. При типовом выходном напряжении 40 В (в самом жестком виде - меандр) типовый клир ВК без ООС 0,1% = это напряжение искажений 40:1000 = 0.04 В или 40 мВ (тоже меандр). Типовые 80 дБ петлевого = это коэффициент усиления 10000 между выходом усилка через резисторный делитель общей ООС на вход входного каскада и далее через УН и драйверы до базы транзисторов ВК. Т.е. 40 мВ искажений 80 дБеловой петлей к базе ВК (до того, как оно скомпенисируется ВКом) преобразуется в 0,04 х 10000 = 400 В. Которых ни у одной транзистрной сверхлинейки в УНе нет, - есть в лучшем случае вольт 60...80. Ы? Неужели не дошло?
Ну то есть товарищ Сухов нам говорит, что сигнал 40В у нас не усилится никак, а вот искажения, магическим образом отдельно от сигнала на петлевое помножившись, дадут 400В на выходе УН и все, конец счастью.
Ну вы с симуляторе покажите надеюсь как это происходит? У вас же самый лучший симулятор, нет оснований не верить его результатам? Нет ведь, товарищ Сухов?
8я тантра формулируется так: произведение клира ВК на петлевое не должно быть больше 1. В описанном примере клир 1\1000 умножить на петлевое 10000 = 10 > 1 , поэтому и создана потенциальная возможность клипа. Что не ясно? Где ваша "пурга" или моя "шутка" ?
И еще вам вопрос... Что происходит при этом с искажениями других каскадов? Почему они в тантрическом сеансе не участвуют?
Вас послушать, так ООС не снижает искажения никак и усилитель постоянно в клипе должен находиться, но вот беда - осцилограммы говорят обратное. И даже вводя в клип усилитель намеренно для проверки без проблем удается его оттуда вывести просто уменьшив сигнал.
Налицо дискретное мышление и яма Даннинга-Крюгера. Кто хочет и так поймет всю бредовость 8 тантры.
То, да, я бы их ни когда не повесил, почти уверен, что и т. Жуковский против.
Но, то, художник т. Пушков, не будем его ругать, если он так видит.
Позыв был о разделительных, здесь, я пасс.
Но, между Сарой и ними, выбрал бы, - ни то и не другое. ))
vlad'mir
