Винил-корректор Сухова на дискретных элементах
Никак не могу понять - что считает MicroCap? Показывает петлевое усиление на 20 Гц около 40 дБ, значит глубина ООС на 20 Гц только 20 дБ?! Чушь какая-то! Вот если посмотреть усиление без ООС подав сигнал на диф входы полевиков, тогда с усилением с разомкнутой ООС все нормально: около 120 дБ (не помню точно). Так что же считает MicroCap?
Влияние емкости интегратора моего фонокора на петлевое усиление (корректный просчет LoopGain в Stability Analysis @ MicrocapXII).
Без схемы включения пробника это просто наскальная живопись, к сожалению.
Это для сведения тех шахтёров, кто до сих пор клепает платы лазерным утюгом и использует схемные анализаторы из тех же времён.
Все мы используем симуляторы на одном ядре. Отличаются методы решения чуток, но смысл один и тот же, только графический интерфейс разный и примочки. Так что хватит уже об этом.
Для товарища Сухова видимо это реальность.
Модель есть соответствующая? Подозреваю что у вас и у Сухова модели разные, и у него там все петлевое трансадмитансностью знаменитой может быть прибито.
Да модель видимо одинаковая. Если считать стабильность через меню (датчик Probe в ООС, входной сигнал на 47 ком входа), то результат как у Сухова. Если входной сигнал подавать на дифвходы, отключив цепи ООС вручную, то результат больше похож на правду. Не понимаю, что считает MicroCap.
Если поделитесь моделью, то может смогу показать
Пока навскидку вы неверно измеряете петлевое усиление, подавая на входы и отключая ООС - получается без учета цепей делителя ООС, а они там ой как участвуют.
Вот тут между коллекторами транзисторов ВК и узлом выхода ФК
лень почитать его даташит?
Пусть поцепит датчик Тиана/Мидльбрука как положено, а не как ему приспичило, и всё будет пучком даже в его облегченном для домохозяек лайтспайсе. Мои указания по исправлению явных инсинуаций ниже в аттаче.
Это ж твоя чушь, не Микрокапа. На самом деле 105 - 65 = 40, если ты понимаешь о чем это.
По Микрокапу смотри второй абзац аттача, а вообще по лупгейну ликбезничай вот тут
Николай Евгеньевич, снова вопрос неофита. У схемы постоянная Тау-1 3180 реализована R15-C9 . Не завязшие в зубах 2700 от Липшитца. И так думаю, что у нас тут разделение труда: R15 C9 задают нижний срез на уровне 20 Герц, а уже мистер Servo добивает срез до положенного по RIAA-78 ? 31, 5 Гц?
Там настолько рядом 20-31-50 Гц, что им между собой трудно договориться, кто где главнее. У меня в 1981м не было еще ни Микрокапа, ни даже писюка (первый Нейрон И9.66 у меня появился лишь в 1985м), поэтому хоть в фонокоре из Радио 3/1981 я интуитивно и придумал Т-образную 7950 мкс, но она справно работает лишь гдето до 10 Гц, а ниже её уже немного не хватает, чтоб полностью соответствовать требованиям IEC60098. Но мы в 21м веке живем, и сегодня мне не составило труда попросить Микрокап оптимизировать всю РИАА-цепочку вместе с сервой так, чтоб с минимумом деталей обеспечить максимальное соответствие АЧХ требованиям действующего международного стандарта от 2 Гц до 20 кГц , а с учетом апериодической ВЧ коррекции - даже до 48 кГц даже с бюджетными ММ бошками. Подробно это разжевано и проиллюстрировано ты знаешь где. Пару скриншотов оттудова прилагаю.
    199.3 KB · Просмотры: 38
    301.4 KB · Просмотры: 40
    294.9 KB · Просмотры: 36
И снова поклон вам за ясный ответ! А узнать несколько тонких моментов из теории- никогда не лишне.
ПС. И - да! Понятен принцип формирования горба на АЧХ с пиком на 31, 5 Гц. Тау- 1 3180 тянет усиление вверх со снижением по частоте, а серва формирует обратный наклон, обе линии встречаются не некой расчетной частоте, формируя тот самый максимум со спадом в обе стороны.
Вспомнил одну схемку из Радивы, корректор Люксман, там похожий принцип работал в виде полевика в цепи ООС, и ФНЧ в затворе. Валил усиление ниже заданной частоты среза. Шеф мой на заводе собрал этого Люксмана, отвез в Азов тамошнему писарю на апробацию. Тот довольно крякнул, сказал- классно звучит.
Прилагаю три (автора АнтаресаФ из форума на хоботе), один мой и один даташитов скриншот. Первый ("косяки") - твоя грубая ошибка в определении места включения пробника Тиана/Мидльбрука, второй ("петлевое с перепою")- твой неверный просчет петлевого, третий ("петлевое после правильного") - твой же правильный просчет петлевого после исправления ошибки (ты сдуру его както выложил, но потом быстро опомнился и снёс, но я успел сохранить), четвёртый ("зависимость петлевого") - мой правильный просчет петлевого (для микрофарадного интригатора у фонокоров Cy-XXI версий с 4й до 12й и стонанофарадного для версий 14 и старше), пятый ("LoopGain probe @ MC12") - правило включения пробника Тиана.
    153.8 KB · Просмотры: 32
    220.7 KB · Просмотры: 28
    101.6 KB · Просмотры: 30
    100.9 KB · Просмотры: 30
    130.8 KB · Просмотры: 31
подробно про 5 вариантов (3 правильных и 2 неправильных) включения пробников Тиана при анализе лупгейна фонокора, бонусом - как САРа помогает бесплатно уложить в допуск IEC 60098:2020 инфраНЧшную часть АЧХ, окончательный разгром паранойи
Ноль на выходе стоИт, как вкопаный, постоянка на выходе: левый канал 0,007В, правый - 0,005В. Небольшой подъем на НЧ 60...200Гц.
Измерения в лучшем случае через пару недель, если будет свободное время.
    85.1 KB · Просмотры: 21
    33.9 KB · Просмотры: 22
а зачем его закапывать, он без подстроечника уплывает или уходит?
7 мВ и 5 мВ это в тыщу с хвостиком раз больше, чем не более 5 мкВ (типично 1-2 мкВ) в Cy-XXI версий от v.7 и выше.
Супер, отличная работа!!! +like+like+like
В ДК поставил КП302А1?
Я правильно понимаю, что Q1, Q2, Q3 просто взять первые попавшиеся из коробки нельзя?
Жопатай уверял както, что он за пару недель сумеет отобрать пригодную троицу из туевой хучи в пару сотен штук. Но потом, когда ему приехала посылка с транзисторами, сказал, что негадидзе, не смог. Такшта гораздо дешевле, быстрее и надёжнее купить один корпус ЖФЕ2140.
Вот это мне, кстати, жутко не нравилось в твоём фонокоре 1981 года ;) Подбор входных транзисторов, да ещё в тех условиях.... Понятно, что у тебя тогда с этим было попроще. Я тогда мог бы попробовать батю попросить отобрать на его работе, но рядовому советскому радиолюбителю купить кучку транзисторов для подбора... И дорого было, и вернуть-то уже нельзя. Да и потом, когда уже сам на работу пошёл. Объяснять руководству, на кой тебе сдалось заказать 50 транзисторов, которые вроде не используются в разрабатываемой аппаратуре.
А тут хотят вернуть в народ в то время.... Ну нафиг такое прошлое. _hm_
Vlad Federman
