Нужно уметь правильно их готовить (расчитать ФИ, если динаммк позволяет).
Я про намеренное ограничение полосы усилителя, работающего на инвертор. О чем вы- не понял.
увеличение заземлённого резистора на входе ук не делает из него ни активную ни пассивную охлаждёнку. самое смешное что
Специально для тебя: 1/корень(150 кОм) во сколько раз меньше чем 1/корень(47 кОм) ? Картинка (С) вот из этой Википедии . ЗЫ. Еще хинт исключительно для тебя, учитывая уровень образованности, - "охлажденка" это жаргонизм температуры Т из формулы токовых шумов картинки (С), т.е. увеличение R эквивалентно уменьшению Т.
Я думаю, своеобразие данной ФЧХ связано с таким же своеобразием АЧХ в низкочастотной области, вид которой вы к сожалению не привели.
А зачем мне тыщу раз повторять каждому то, что давно доступно для всех интересующихся ?
"пассивная охлаждёнка" - на самом деле никакой охлаждёнки в схеме нет.
в месаге 2103 ( https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sukhova-na-diskretnykh-elementakh.3538/post-508527 ) даже домохозяйки убедились, что если входной резистор 47 кОм заменён на 150 кОм, то это эквивалентно уменьшению тенпературы Т в формуле Джонсона-Найквиста в 3 раза. Уменьшение температуры это охлаждение. Ы?
"транспердантность" просто красивый термин , сама по себе ничего не даёт
опять попытка оправдать тот факт, что вы с Витькой пупки надрываете, чтоб загнать петлевое до компаратора там, где его и так с избытком, и при этом еще и добавить туеву хучу антивозбудных излишеств в виде РЦ-цепочек и даже диодных антиклипов. вместо того, чтоб без забот и с одними только преимуществами применить трансадмиттансную цепь глубокой РИАА коррекции, обеспечивающую идеальное постоянство достаточного петлевого от инфра до ультразвуков с перепадами АЧХ в 40 дБ без головной боли с возбудами.
ну и "апердическая коррекция", её вообще то много кто использует.
апериодическая коррекция означает замену входной резонансной RLC цепи на нерезонансную RL, где L - индуктивность ММ бошки, а R - входное сопротивление фонокора, + компенсация завала АЧХ от возникшего таким образом ФНЧ первого порядка дополнительным полюсом общей ООС в районе десятков кГц. Через 15 лет после моего фонокора-81 такую цепь стали применять, назвав "полюсом Ноймана", но без обеспечения условий для моего RL-входа. То есть полюс Ноймана - это отнюдь не апериодическая коррекция Сухова. Где ты нашел "много кто использует" одновременно Ноймана + входная емкость не выше 25 пик? Ы?
может оно и эквивалентно, однако увеличение резистора это лишь увеличение резистора. Не более. Не хочешь перестать лапшу на уши вешать легковерным последователям?
не знаю, у меня компаратор и вправду в усилке есть. Счетверённый.
и что и что?
нет, транспердантная цепь не привносит никаких преимуществ окромя мнимых. Некая "точности РИАА коррекции" от нее ни разу не зависит , а "идеальное постоянство достаточного петлевого" это для лохов оставь. Никаких плюсов в этом нет. Петлевое в 100 крат. Ну я тя поздравляю. Дальше что будет? 6дБ как в ламповых усилках?
апериодическая коррекция означает замену входной резонансной RLC цепи на нерезонансную RL, где L - индуктивность ММ бошки, а R - входное сопротивление фонокора, + компенсация завала АЧХ от возникшего таким образом ФНЧ первого порядка дополнительным полюсом общей ООС в районе десятков кГц. Через 15 лет после моего фонокора-81 такую цепь стали применять, назвав "полюсом Ноймана", но без обеспечения условий для моего RL-входа. То есть полюс Ноймана - это отнюдь не апериодическая коррекция Сухова. Где ты с перепугу нашел "много кто использует" одновременно Ноймана + входная емкость не выше 25 пик?
про апердическую коррекцию вопрос довольно спорный. Хотя бы потому что ты в своём журнальчике в одной статье рассказываешь какая она бестолковая и вообще помои, а потом через десяток лет резко переобуваешься и начинаешь её хвалить. Это раз.
Два. Нерезонансную входную цепь ты сделать никак не осилишь, ибо резонанс всё равно останется, входная ёмкость у тебя всё равно достаточно велика. Не то что у Жуковского. Да , ты сдвинул резонанс на ультразвук, Жуковский сдвинул на гиперзвук, но сам по себе резонанс никуда не делся, просто ушел в неслышимую область. Так что нет никакого такого РЛ-входа.
Ну и в третьих. Жуковский успешно ввёл слежение во входной каскад попутно снизив искажения им вносимые без роста петлевого усиления. А ты - нет. Ниасилил.
ЗЫ, тебе по инженерному с графиками я уже показывал и про апердическую коррекцию и про транспердантность, а ты делаешь вид что ничего не видел и вообще ничего не было. Мне уже просто лень по сотому разу одно и тоже постить.
смішно, коли профани починають засуджувати мистецтво схемотехніки, анічого в ньому не розуміючи
    395.8 KB · Просмотры: 53
два графика:
Здесь у нас АЧХ корректора с вх ёмкостью 47пФ и стандартной башкой на входе. Входной резистор ступенчато изменяется так: 47к 150к 1мег 3мег
без охлаждения
с охлаждением
пришлось плату в тонарм пихать
Интересно, а сколько весит эта плата и насколько увеличивается эффективная масса тонарма? Соответственно, на сколько герц вниз уходит низкочастотный резонанс и как это соотносится с известными таблицами НЧ резонанса с сайта vinylengine?
Кроме того, еще нужно найти тот тонарм, чтобы эта шляпа туда влезла. Со всеми проводами.
поискал на партеоне , 1.2 грамма.
там не простой Кенсух засунут, а аналог "Монолита" или "Стандарта". Правда название всё такое же. СуХХИ в16мисро. Отличи одно от другого, как говорится. Под одним названием далеко не одна схема.
Нука назови тонарм с трубкой диаметром меньше 5 мм.
Cy-v.15micro
вот теперь ты молодец, наконец-то знаешь, где искать
на Сонете проигрывателе меньше.
думаю даже для самой тупой жертвы аборта видно что
самокритичность у тебя на высоте. В смысле ты домохозяйкам про емкость кабеля у жуковского фонокора со слежением расскажи, с какого перепугу ты его резонанс в месаге 2104 "сдвинул на гиперзвук".
таких меньшинство, и для них годидзе вот такой конструктив: фонокор в держалке бошки
Именно чтобы убрать ёмкость кабеля и хоть как то заставить твою шляпу поменьше резонировать тебе и пришлось плату в тонарм пихать.
1) не в тонарм, а в подвал тонарма, и при этом общая входная ёмкость 25 пик (15 пик внутритонармный шнурок + 10 пик собственно фонокор)
2) а вжуковский фонокор со слеженкой куда ему пришлось совать, чтоб обеспечить реализацию меньше двух пик? smile_1
фонокоректор Су-XXI v.7 монтаж у подвалі тонарму крок 1.jpgфонокоректор Су-XXI v.7 монтаж у подвалі тонарму крок 2.jpg
1) не в тонарм, а в подвал тонарма, и при этом общая входная ёмкость 25 пик (15 пик внтритонрмны)
погоди-ка. В какой подвал? В подвал все ставют, а ты рассказывал про сам тонарм.
2) а вжуковский фонокор со слеженкой куда пришлось совать, чтоб обеспечить меньше двух пик?
А ты смоделируй на одном листесо слежением и без , выведи спектры да и сравни.
Всё давно смоделировано, и самое главное, ты знаешь, где. А прикручивать вдвое-трое-четверто больше элементов ради никому не нужного компараторного петлевого и никем не используемого (кроме щупов гигагерцовых овцелографов) двухпикового слеженского входа.
Иволга в держалку бошки явно не влезет.
Как пить дать, два канала с 2х25=50(!) штук с толстыми (КТ940 !) транзисторами даже в подвал тонарма не влезет. А еще ж весь цимес в питалове +-38 В, то во-первых откудова оно в вертушке приедет
Тут головне питання! НАВІЩО?
Cy-v.15micro
Чтобьі что? Какой реальньій профит? Мне не нужен корректор, чтобьі засовьівать его непонятно куда, жертвуя качеством в угоду, непонятно для чего, придуманной особенности.
Да, Игорь, привыкай к ценам наших конкурентов - https://www.hifiaudio.com.ua/clearaudio-absolutet-phono-el-029b-p-11664.html , полмиллиона гривень, 14 килобаксов.
два графика:
без охлаждения
[skip]
с охлаждением
[skip]
А с какого перепугу ты АЧХ устройства сравниваешь со спектральной плотностью приведенных ко входу шумов (RTI в моём предыдущем сообщении #2105)? Не понимаешь, что это принципиально разные вещи? smile_15.
Может кому будет полезным. _mimino
Подбор емкостей от muRata
Кликнув по конкретной емкости можно посмотреть все их зависимости-нелинейности емкости, в том числе: от смещения, амплитуды AC, температуры.
Реально, вместо 1мкф , получается в корректор надо ставить 1.5мкф, как минимум (это если еще не учитывать эффект старения).
При 150кОм и 25р, там нечего компенсировать. А доп.коррекция только уродует АЧХ.
Напоминает анекдот про неуловимого Джо, который н-й никому не нужен. И бедный Нойман, которого везде суют не к месту.
Когда не надо вы свои "мантры" повторяете без конца. Так почему в вашем бюджетном корректоре патентованная Т-образная ОС проиграла простейшему выходному фильтру? /_da_/
Чисто интересно, как одна RC цепь первого порядка может нахлобучить крутизной другую RC цепь , если крутизна у обеих скучно одинаковая, минус 6 дБ на октаву.
Был один работничек, уверявший, что ежели сложить последовательно три пассивных цепочки первого порядка, можно получить третий порядок, 18 на октаву.
Графики где глянуть?
Александр, все правильно, но только в Т-образной цепи последовательно с конденсатором идет сопротивление. /_da_/ И в результате получаются вот такие картинки.Безымянный.jpgБезымянный2.jpg
Александр, все правильно, но только в Т-образной цепи последовательно с конденсатором идет сопротивление. /_da_/ И в результате получаются вот такие картинки.Посмотреть вложение 191919Посмотреть вложение 191920
Возразить нечем. Все очень доказательно. Но есть идея, добить недобитый спад на инфранизе - RC цепью на выходе. Так сказать, объединить усилия обеих вариантов.
И в чем криминал?
7-11 Гц подавляются как надо, ведь именно для этого организовывались все эти танцы с подавление резонанса тонарма.
Есть еще не очевидные плюсы такого решения - отсутствие конденсатора на пути сигнала на выходе корректора и нет необходимости подбирать входное сопротивление последующих каскадов для соблюдения необходимого спада АЧХ.
Другими словами - не надо что-то подбирать для установки в любую вертушку и можно подключать к любому усилителю.
И в чем криминал?
Просто наглядно показал, как работает Т-образная цепь, без всяких мантр и отсылок. Что касается примененного Суховым решения, то я его комментировать не хочу. Вам оно нравится и этого достаточно.
Высокоомный вход 150кОм-25пФ, идеальные головки без проблем с механическим резонансом в звуковой полосе и ровной АЧХ. Графики АЧХ головки АТ150Е, и условной головки с высокой индуктивностью.
Для выравнивания АЧХ у АТ150Е нужно уменьшить входное сопротивление и все. Я не вижу работы для апериодической коррекции.
АТ 150 и АТ 160 дивно ровные, практически без резонанса на верхнем крае , мало критичные к емкости кабеля, АЧХ легко управляемая поэтому вся задача сводится к согласованию резисторной нагрузки головки с ее емкостной нагрузкой в виде тонарма, кабеля и входа корректора, если в сумме набежит сотня пикофарад, то ровная АЧХ у нас в кармане. Есть замеры сравнительные головки АТ-440 с моим пентодником и с каким-то китайским Yaquinn -ом на 12АХ7 , с дурной входной емкостью. Разница неприятная для избыточной емкости.
Заодно удавалось выправить резонансный выброс на верхнем крае неплохой по звуку АТ120 уменьшением резисторной нагрузки с 47-50 ком до 30-27 ком. Сибилянты присаживались до нормы.
Теоретически, управлять сквозной АЧХ головка-корректор можно как со стороны нагрузки по входу. так и самой коррекцией, другое дело, много ли найдется желающих забраться под капот своего любимого корректора, чтобы перепахать его настройку под свои хотелки. И чем контролировать результат. Остается пощелкать ручками на панели корректора , на слух или по измервинилу настроить ровную АЧХ и слушать.
Влияние емкости интегратора моего фонокора на петлевое усиление (корректный просчет LoopGain в Stability Analysis @ MicrocapXII). Это для сведения тех шахтёров, кто до сих пор клепает платы лазерным утюгом и использует схемные анализаторы из тех же времён.
VladVlad
