Тонармы: тангенциальный или поворотный?
Если износ предельно критический, то кончик иглы начинает доставать дна канавки. И вот тут начинаются искажения, шипение, потеря ВЧ. Износ ещё нужно уметь увидеть в микроскоп, так просто не получится.
Ну чтож решено.. Побегу за новой вставкой..
Вот только куда??
Лыски на краях иголки , след от выработки, видны даже не микроскопом, а линзой , объективом от мини-видеокамеры для домофонов. Удобная штуковина, большая глубина резкости, фокус ловится на дистанции до иглы в 4 мм примерно. Главное- освещение хорошее и чтобы руки не тряслись. Хорошая замена микроскопу.
Всю вставку не опускал в звук.
Всю не надо. Звук снимает только кончик иглы, а не вся вставка. Почитайте, что такое кавитационная эрозия от ультразвука. Страшная вещь. Уж, точно, не для точной механики звукоснимателя, где судьбу решают микроны.
Вот такую иглу вам надо?
  • Screenshot 2026-07-18 at 09-59-54 Кавитационная эрозия смотрите и скачивайте изображения — Янд...png
    1.1 MB · Просмотры: 23
Не знаю, всё что пробовал, точного ответа не давало. Последние 10 лет пользуюсь советским микроскопом Биолам ЛОМО. Иглу ориенируем по оси, совмещая с оптической осью микроскопа и даём мощную боковую подсветку. Лыски от износа начинают светится и их отлично становится видно. Весной покупал на Авито головку Ортофон МС 20 Супер, "почти новая, 50 часов пробега, не подошла". Как приехала, сразу кинул на стол микроскопа, а там полный износ, аж лыски в центре сошлись в виде зубила. Хорошо, что продавец оказался порядочным в части возврата денег, я потерял только на пересылке.
Вспомнил, есть детский микрофон, внуку купленный, для опытов по биологии. Нужно достать, глянуть , годен он в дело или нет.
Занимаюсь электроникой более 40 лет.
В свои 50+ до сих пор свободно работаю с компонентами 0402, на раз могу дефект монтажа углядеть. А тут смотрел смотрел этот стилус и так и эдак.. Да еще цвет такой мерзкий..
Может после сотни игл и увижу где там эти лыски итд. :-)
Там линзы пластик. Плюс смотришь, как в подзорную трубу..
Кстати, полгода назад делал микроскоп на базе ссср обьектива индустар 50.2
Оснастку на 3д печатал. В интернете есть модели..
Скажу мне очень понравилось. Хорошая подсветка и просто мечта. Фокусное расстояние очень удивило.
Я для другого форума размещал переводной материал на тему износа. Там оченьмногабукф, поэтому просто размещу фото оттуда, поясняющее где и как смотреть лыски. И да, игла размещается самым кончиком в дорожке, так что эти лыски толком и не видно. Вид по оси иглы, слева изношенная, справа почти новая
    155.4 KB · Просмотры: 28
Простейший китайский микроскоп.
На последней картинке видна выработка.
Простейший, но все же микроскоп. Хотя по сравнению с фото выше, по китайцу определить степень износа, кмк, будет несколько сложнее
Вот только куда??
Авиты с мешками вроде никто не отменял. Например, оригинальная игла - https://meshok.net/item/353905978_Вставка_Technics_EPS_30CS_для_EPC_23_EPC_33_EPC_51_EPC_53_EPC_202_оригинал
Я уже выкладывал мануальчик от Шура, продублирую, пролистайте, многое станет понятно -
Чтобы понять, что там выроботка, нужно знать как выглядит новая игла.
если загрязнение вступило в химическую реакцию с поверхностным лаком алмаза
Утомляет временами читать ваши бредни. Вроде не глупый человек, а ведёте себя как форумный дурачек. Слушайте свою запиленную шурку, радутесь жизни и не пишите всякую чушь.
Это, не мои фантазии, это взято с профильных ресурсов, рекламирующих и продающих устройства ультразвуковой очистки головок звукоснимателей. Где они взяли лак на алмазе - понятия не имею. Ещё и химическую реакцию с пылью присовокупили. К ним вопросы. Химическая реакция пыли с лаком на алмазе - как тут не раскошелиться на ультразвук?
Как гласит еврейская народная мудрость: "Если вы чего-то не понимаете, значит, дело в деньгах."
P.S. А "запиленная" Шурка из тех же фантазийных закромов аудиофильской родины, что и лак на алмазе.
Иголки прекрасно моются беличьей кисточкой № 3 и изопропанолом. В микроскоп это отчетливо видно. на иголках нету таких грязей чтобы ультразвуком отбивать.
Вот и не распространяйте чужую бредятину.
Прекрасная илюстрация для Kovrov как выглядит запиленная игла
Игла, да, была запилена, но запилена с определённым углом, при котором головка практически брюхом ползала по винилу, поскольку в кантилевере была трещина и он был деформирован. Звук был, но был весьма посредственный. После излома и последующей склейки кантилевера , головка поднялась довольно ощутимо. VTA стал больше. И угол наклона иглы звукоснимателя уменьшился. Контакт получился уже не по плоскости запила, а по его задней грани, если смотреть со стороны тонарма. То бишь, получился практически линейный контакт с канавкой. Звучание сейчас отличное, верхи/басы, - всё есть. Никакого шороха, шипения, свиста и прочих артефактов износа иглы. Проверял и на Мелодия-103М, и на Дюаль - всё отлично.
Ноу-хау. После изрядного времени работы иглы нужно, просто, увеличить VTA, изменив контакт с плоскости на заднюю грань.
Мусье фантазер, ваша иголка запиленна, как и миллионы таких же, и это видно по вашей фотографии. Можете портить ваши пластинки и далее, и расказывать сказки про природную суперзаточку.
А Вы, сударь, поинтересуйтесь, какие производственные допуски на углы заточки игл. Какими резцами нарезаются мастер-диски, на каких станках, и какая квалификация у бригад звукотехников, настраивающих станки для производства грамзаписи. Будете весьма удивлены, как, вообще, иголки воспроизводят хоть какое-то звучание. Все эти Ваши сентенции - ловля блох.
Поинтересовался:
Ширина полирующих фасок (Burnishing Facets): стандартно составляет 4,2 микрона (0,000165 дюйма) с допуском ±0,2 микрона. Эти микрофаски идут сразу за режущей кромкой и под углом 22,5° сглаживают стенки канавки, сводя к минимуму поверхностный шум пластинки
Угол профиля (включающий угол): ровно 90°. Допуск составляет ±0,5° (или ±30 минут). Этот угол формирует идеальные ортогональные стенки канавки.
Угол полирующих фасок (Burnishing Facet Angle): 22,5° относительно плоскости резания. Допуск: ±1°. Фаска идет вдоль обеих боковых кромок и закругляется на кончике
Задний угол режущей грани (Back clearance / Clearance angle): обычно составляет от 3° до 5°. Допуск: ±0,5°. Он необходим, чтобы тыльная сторона резца не терлась о только что нарезанные стенки модулированной канавки.
Радиус скругления вершины (Tip Radius): стандартно 3,0 микрона (0,00012 дюйма). Допуск: ±0,5 микрона. Меньший радиус может привести к заклиниванию воспроизводящей иглы на дне канавки, больший — ухудшит разделение каналов и разметку
  • Качество полировки режущей кромки: шероховатость поверхностей граней (\(R_{a}\)) должна быть лучше 0,05 микрона (50 нанометров).
  • Допуск на дефекты (Flawless Edge): на режущей кромке под микроскопом при увеличении 500х–1000х не должно быть никаких микросколов, зазубрин или царапин. Любой дефект кромки размером даже в 0,1 микрона создаст постоянный «белый» шум или свист в правом или левом канале
Даже на нашем радиозаводе был участок оптикошлифовки, там деталь проецировалась на большой экран и лимб у них был в микронах, что меня сильно удивляло, иголка была бы размером сантиметров 20 на экране. Теперь пользуюсь их кругами в наждаке.
А пластинки удивили качеством когда приличная, настроенная правильно вертушка, хорошая, новая голова и удачный корректор. До этого тоже думал, что в пластинках нет звука.
Поинтересовался:
Спасибо. Интересная и полезная информация. Одно не указано: какая фирма и в какое время делались эти резцы. Думаю, не одна контора для всего мира резцы грамзаписи затачивает. И допуски очень сильно разнятся.
А вот на ссылке допуски на радиус сферы иглы Дюаля - не самой последней фирмы в аудио-. Плюс/минус 15%. Может быть игла со сферой 0,7, а может 0,5 mil. Понятно, для сфер это не так критично - любая сфера встанет в угол канавки всегда. Но, тем не менее, для опосредованной оценки качества контакта с дорожкой, и аудиофильского сознания, навевает когнитивный диссонанс.
Что-же касаемо более точных категорий заточек - эллипса, Шибаты, Микролина и прочих, подразумевающих линейный контакт с поверхностью дорожки, то там, при таких допусках плюс/минус трамвайная остановка, какие могут быть соображения о точности воспроизведения?
Для идеального звучания, получается, надо каждую пластинку комплектовать иглой именно с тем углом заточки, который был у резца головки при нарезке мастердиска? И эту пластинку слушать только с этой иглой? А для другой пластинки менять иглу каждый раз?
Чушьсобачья.
    118.7 KB · Просмотры: 5
Дуал сам иглы не затачивал. У них, например, с Ортофоном было тесное сотрудничество. Конкретно этот самый простой, базовый картридж сделан Аудио-Техникой на базе АТ-10. Базово заявлено 0,6мил. Для самой дешевой головки на рынке "недолёт/перелёт" в 0,1мил не особо критичны.
Сам рабочий конус любой сферической и эллиптической (по сути сфера со снятыми фасками) иглы имеет разный угол, но чаще всего 60°. Радиус скругления тоже разный, на конусах для лонгплеев это от 0,7 до 0,5. Это всё нужно для разного по глубине "погружения" в дорожку. А меньший угол самого конуса заточки, по сравнению с резцом, нужен для точечного контакта. Это прощает ошибки настройки. На разных Фриц Гигерах или Майкро Риджах всё гораздо сложнее и точнее. Там режут алмаз лазером на мелкие заготовки, потом шлифуют с алмазным абразивом субмикронной фракции и там очень строгие допуски, да и в настройке тоже не всё так просто
На заводах трудовой народ на фантастическом оборудовании точит иголки, "ловят микронА" , добиваясь идеальной формы и размеров. Потом, утерев трудовой пот, гордо отгружают продукцию потребителю. А он вместо благодарности за такой подвиг, начинает ковырять пальцем в носу, все ему не то, а если и то, значит - дорого .
Сравниваю себя школьника и потом студента, сколько счастья доставляла дешманская вертушка , особенно с добытым для записи новым диском.
А сейчас всего валом, техника работает, бошек коллекция, а куда тот кураж подевался, икс его знает. Хотя, понятие, что делаешь в данный момент и чего ждать в виде звука- приятное занятие.
И прямо в данный момент- читаю высказывание Мика Джаггера: "Какая разница, как записываться, если все равно слушают в телефоне"
Я, в бытность советскую, работал на производстве, в проектном НИИ, и что такое допуски и как их соблюдают, знаю на собственной шкурке. Межцентровое расстояние сателлитов в планетарном редукторе имело допуск 0,02...0,03 мм при размере 300-500мм. Это одна сотая процента. И никто пот рекой не проливал и ордена на грудь рядами не навешивал. Делали наши ребята за ту же зарплату. Станок координатно-расточной с двухэтажный дом. А тут 15% допуска на иглу и строят из себя наместников звукового бога на Земле.
Ковыряние в носу мне положено по должностной инструкции.
На нашем ящике был станок с поворотным столом марки Хаузер, точность какие-то угловые минуты. И чтобы его поверить по правилам, нужен был поворотный стол в разы точнее. Но такого в центре метрологии не водилось. И тогда особым директорским распоряжением станок Хаузер сделали образцовым, без мороки с поверкой. Мало того, на нем поверяли приспособы для участков с подобными станками.
У дешевых игл одни допуски, у дорогих другие.
Такое заточить на кончике иглы не каждый может. Советский союз, например, не смог
    38.8 KB · Просмотры: 1
    116.9 KB · Просмотры: 1
Эту самую кромочку на Микролайне я видел в мелкоскопе , АТ-440 MLa , как звучала.....
Редкая ММ головка, по звуку напоминающая МС , без механического окраса.
Хотя, чего там, АТ-150 и особенно АТ160 - круть крутая, бесподобная.
ММ головки от АТ требуют низкоемкостной нагрузки. На моих фониках такой регулировки не было и нет и у меня эта серия "звенела". На авито продал все вставки 120-й серии какие были (120, 150), осталась одна NOS ATN 140Е, цельный черный алмаз на берилиевой палке. Тоже на Авито, но пока не продаётся чего то никак)))
VladVlad
