Тонармы: тангенциальный или поворотный?
Это происки фирм - изготовителей звукоснимателей. Ультразвук хорошо справляется с обычной пылью и жиром, но, если загрязнение вступило в химическую реакцию с поверхностным лаком алмаза или держателя, волна может смыть не только грязь, но и сам материал.
Любителю хирургической чистоты иголки бежать в магазин за новой вставкой.
Если износ предельно критический, то кончик иглы начинает доставать дна канавки. И вот тут начинаются искажения, шипение, потеря ВЧ. Износ ещё нужно уметь увидеть в микроскоп, так просто не получится.
Ну чтож решено.. Побегу за новой вставкой..
Вот только куда??
Лыски на краях иголки , след от выработки, видны даже не микроскопом, а линзой , объективом от мини-видеокамеры для домофонов. Удобная штуковина, большая глубина резкости, фокус ловится на дистанции до иглы в 4 мм примерно. Главное- освещение хорошее и чтобы руки не тряслись. Хорошая замена микроскопу.
Всю вставку не опускал в звук.
Всю не надо. Звук снимает только кончик иглы, а не вся вставка. Почитайте, что такое кавитационная эрозия от ультразвука. Страшная вещь. Уж, точно, не для точной механики звукоснимателя, где судьбу решают микроны.
Вот такую иглу вам надо?
  • Screenshot 2026-07-18 at 09-59-54 Кавитационная эрозия смотрите и скачивайте изображения — Янд...png
    1.1 MB · Просмотры: 19
Не знаю, всё что пробовал, точного ответа не давало. Последние 10 лет пользуюсь советским микроскопом Биолам ЛОМО. Иглу ориенируем по оси, совмещая с оптической осью микроскопа и даём мощную боковую подсветку. Лыски от износа начинают светится и их отлично становится видно. Весной покупал на Авито головку Ортофон МС 20 Супер, "почти новая, 50 часов пробега, не подошла". Как приехала, сразу кинул на стол микроскопа, а там полный износ, аж лыски в центре сошлись в виде зубила. Хорошо, что продавец оказался порядочным в части возврата денег, я потерял только на пересылке.
Вспомнил, есть детский микрофон, внуку купленный, для опытов по биологии. Нужно достать, глянуть , годен он в дело или нет.
Занимаюсь электроникой более 40 лет.
В свои 50+ до сих пор свободно работаю с компонентами 0402, на раз могу дефект монтажа углядеть. А тут смотрел смотрел этот стилус и так и эдак.. Да еще цвет такой мерзкий..
Может после сотни игл и увижу где там эти лыски итд. :-)
Кстати, полгода назад делал микроскоп на базе ссср обьектива индустар 50.2
Оснастку на 3д печатал. В интернете есть модели..
Скажу мне очень понравилось. Хорошая подсветка и просто мечта. Фокусное расстояние очень удивило.
Я для другого форума размещал переводной материал на тему износа. Там оченьмногабукф, поэтому просто размещу фото оттуда, поясняющее где и как смотреть лыски. И да, игла размещается самым кончиком в дорожке, так что эти лыски толком и не видно. Вид по оси иглы, слева изношенная, справа почти новая
    155.4 KB · Просмотры: 21
Простейший китайский микроскоп.
На последней картинке видна выработка.
Простейший, но все же микроскоп. Хотя по сравнению с фото выше, по китайцу определить степень износа, кмк, будет несколько сложнее
Я уже выкладывал мануальчик от Шура, продублирую, пролистайте, многое станет понятно -
Утомляет временами читать ваши бредни. Вроде не глупый человек, а ведёте себя как форумный дурачек. Слушайте свою запиленную шурку, радутесь жизни и не пишите всякую чушь.
Это, не мои фантазии, это взято с профильных ресурсов, рекламирующих и продающих устройства ультразвуковой очистки головок звукоснимателей. Где они взяли лак на алмазе - понятия не имею. Ещё и химическую реакцию с пылью присовокупили. К ним вопросы. Химическая реакция пыли с лаком на алмазе - как тут не раскошелиться на ультразвук?
Как гласит еврейская народная мудрость: "Если вы чего-то не понимаете, значит, дело в деньгах."
P.S. А "запиленная" Шурка из тех же фантазийных закромов аудиофильской родины, что и лак на алмазе.
Иголки прекрасно моются беличьей кисточкой № 3 и изопропанолом. В микроскоп это отчетливо видно. на иголках нету таких грязей чтобы ультразвуком отбивать.
Вот и не распространяйте чужую бредятину.
Прекрасная илюстрация для Kovrov как выглядит запиленная игла
Игла, да, была запилена, но запилена с определённым углом, при котором головка практически брюхом ползала по винилу, поскольку в кантилевере была трещина и он был деформирован. Звук был, но был весьма посредственный. После излома и последующей склейки кантилевера , головка поднялась довольно ощутимо. VTA стал больше. И угол наклона иглы звукоснимателя уменьшился. Контакт получился уже не по плоскости запила, а по его задней грани, если смотреть со стороны тонарма. То бишь, получился практически линейный контакт с канавкой. Звучание сейчас отличное, верхи/басы, - всё есть. Никакого шороха, шипения, свиста и прочих артефактов износа иглы. Проверял и на Мелодия-103М, и на Дюаль - всё отлично.
Ноу-хау. После изрядного времени работы иглы нужно, просто, увеличить VTA, изменив контакт с плоскости на заднюю грань.
Мусье фантазер, ваша иголка запиленна, как и миллионы таких же, и это видно по вашей фотографии. Можете портить ваши пластинки и далее, и расказывать сказки про природную суперзаточку. smile_1
Одна проблема - на таких интернет-глупостях ИИ обучается. Стоит ли после этого удивлятся подобным перлам от ИИ.
    34.3 KB · Просмотры: 4
А Вы, сударь, поинтересуйтесь, какие производственные допуски на углы заточки игл. Какими резцами нарезаются мастер-диски, на каких станках, и какая квалификация у бригад звукотехников, настраивающих станки для производства грамзаписи. Будете весьма удивлены, как, вообще, иголки воспроизводят хоть какое-то звучание. Все эти Ваши сентенции - ловля блох.
Поинтересовался:
Ширина полирующих фасок (Burnishing Facets): стандартно составляет 4,2 микрона (0,000165 дюйма) с допуском ±0,2 микрона. Эти микрофаски идут сразу за режущей кромкой и под углом 22,5° сглаживают стенки канавки, сводя к минимуму поверхностный шум пластинки
Угол профиля (включающий угол): ровно 90°. Допуск составляет ±0,5° (или ±30 минут). Этот угол формирует идеальные ортогональные стенки канавки.
Угол полирующих фасок (Burnishing Facet Angle): 22,5° относительно плоскости резания. Допуск: ±1°. Фаска идет вдоль обеих боковых кромок и закругляется на кончике
Задний угол режущей грани (Back clearance / Clearance angle): обычно составляет от 3° до 5°. Допуск: ±0,5°. Он необходим, чтобы тыльная сторона резца не терлась о только что нарезанные стенки модулированной канавки.
Радиус скругления вершины (Tip Radius): стандартно 3,0 микрона (0,00012 дюйма). Допуск: ±0,5 микрона. Меньший радиус может привести к заклиниванию воспроизводящей иглы на дне канавки, больший — ухудшит разделение каналов и разметку
  • Качество полировки режущей кромки: шероховатость поверхностей граней (\(R_{a}\)) должна быть лучше 0,05 микрона (50 нанометров).
  • Допуск на дефекты (Flawless Edge): на режущей кромке под микроскопом при увеличении 500х–1000х не должно быть никаких микросколов, зазубрин или царапин. Любой дефект кромки размером даже в 0,1 микрона создаст постоянный «белый» шум или свист в правом или левом канале
VladVlad
