Винил-корректор Сухова на дискретных элементах
Прочитал. Очень много понтов. Особенно позабавили рассуждения о кручении фазы - при записи есть коррекция, значит на пластинке уже есть изменения фазы. А вот противоэдс от магнитного поля в звукоснимателе - это интересно.
Кроме противо-эдс от работы катушки , как оказалось, куда неприятнее для звучания в целом другое явление, искажения гистерезиса магнитного материала сердечника ММ катушек, о чем неоднократно говорит Николай Сухов. В меньшей мере этим страдаюи МС головки.
И оптический датчик в этом плане безупречен. К тому же, он лишен серьезного недостатка амплитудного пьезо-снимателя, жесткой подвижки. Хотя, и тут постарались инженеры из Майкроакустикс с их пьезой МА-2002, весьма достойным изделием. К тому же, совместимым с ММ во всем. Слушал, мерил, - внушает!
Другое дело- смотрю внутренности питания этого оптического снимателя - видел такое только в изделиях Жана Хираги, батареи огромных банок. И все ради схемки на паре транзисторов)))
А вот эта "охлажденка" оно как согласуется с тем ,что головка по паспорту требует 47килоом
Однако, как известно, компания Sony выбрала ММ-картридж Shure V15VXMR в качестве эталонного для архивирования записей с грампластинок.
Особенно голова хороша с иглой SAS!
В Пульт.ру они уже есть , 300 тыщ одна штука. И статья про этот сниматель , его питание и модели, была в Салоне AV .
Вот самый топовый тонарм Талес который тебя заинтересовал.Стоит больше миллиона.Правда в описании всё замечательно.Но конструкция сложна и имеет кучу подшипников.Сомневаюсь в её идеальности. https://www.thales.swiss/thales-simplicity.html
Cхема из servise manual CC-3000 на предыдущей странице. Servise manual не секретный, поиск и скачивание занимает пару минут.
я к тому что нету там никакой "охлажденки" а вот мм головки на 33/47/100ком вполне себе существуют)))
Пусть будет просто резистор 180к. )
так "спереди" идет коммутатор входов и к этому 180к параллелятся другие резисторы для получения 33/47/100ком входного сопротивления
Николай Евгеньевич, с вопросом, на который ответить сможете только вы. Сейчас выпущены в продажу оптические звукосниматели DS , свежее решение давней идеи. С кучей преимуществ перед магнитоэлектрическим и электромагнитным принципами.
Вопрос такой. Что можно ожидать на сквозной АЧХ такого звукоснимателя , амплитудного типа, на стандартном измервиниле
Я в 2024 году подробно у себя в патреоне рассматривал эту бошку, вот цитата оттудова:
Оптобошка имеет не скоростную, а амплитудную АЧХ, в смысле без задира на верхах 6 дБ/октава. Для неё поэтому надо АЧХ корректора только с небольшим подъемом между 318 и 75 мкс, примерно как для пьезозвукоснимателей из 60х ( ГЗКУ-631Р ) . Причем эта технология - "новое = хорошо забытое старое" из 70х. Вот на єти DS Audio тут реальный измерительный обзор ещё из 2015го https://irp.cdn-website.com/9fb1999c/files/uploaded/HFN_DS_Audio_DS-W1.pdf , обрати внимание на графики в конце статьи = неравномерность АЧХ +4 - 9 дБ, клир до 7.5 %. Более подробно я отвечал чуть раньше,
но самый цимес вот: IR LED PSU, +10 В 68 Ом 3 Вт 30000 мкФ. Потом еще питалово для фотодиодов = -20 В с делителем 2х16 кОм.
Лучше бы лазерную технологию воспроизведения удешевляли.
Если дырка у винила не по центру никакая оптика не поможет.
Сухова снова обокрали! Fisher украл у него "охлажденку" еще до того, как Сухов ее придумал. smile_1
ПридЮрик, во-первых там емкостина в параллель аж на 100 пик - C13, C14 (вместе с входными полевиками и тонармными шнурками будет как минмум 130 пик), и во-вторых, там впереди туева хуча микриков с подборными резисторами, чтоб обеспечивать 33-47 кОм. Прикрути 130 пик на вход 180 кОм, и убедишься вот в таком горбоконике:
Роскошно, просто, понятно! Поклон вам!
жаль, выходов нет давно на все ссылки. Мне главное- идею понять, остальное сами!
