Прочитал. Очень много понтов. Особенно позабавили рассуждения о кручении фазы - при записи есть коррекция, значит на пластинке уже есть изменения фазы. А вот противоэдс от магнитного поля в звукоснимателе - это интересно.
Кроме противо-эдс от работы катушки , как оказалось, куда неприятнее для звучания в целом другое явление, искажения гистерезиса магнитного материала сердечника ММ катушек, о чем неоднократно говорит Николай Сухов. В меньшей мере этим страдаюи МС головки.
И оптический датчик в этом плане безупречен. К тому же, он лишен серьезного недостатка амплитудного пьезо-снимателя, жесткой подвижки. Хотя, и тут постарались инженеры из Майкроакустикс с их пьезой МА-2002, весьма достойным изделием. К тому же, совместимым с ММ во всем. Слушал, мерил, - внушает!
Другое дело- смотрю внутренности питания этого оптического снимателя - видел такое только в изделиях Жана Хираги, батареи огромных банок. И все ради схемки на паре транзисторов)))
А вот эта "охлажденка" оно как согласуется с тем ,что головка по паспорту требует 47килоом
Однако, как известно, компания Sony выбрала ММ-картридж Shure V15VXMR в качестве эталонного для архивирования записей с грампластинок.
Особенно голова хороша с иглой SAS!
Сухова снова обокрали! Fisher украл у него "охлажденку" еще до того, как Сухов ее придумал. smile_1
Может и так, но почему именно ты эти опусы накидываешь? Ты вон на вегалабе элементарный возбуд еле "асилил", и то по глупости из за длинных проводов от БП и отсутсвия конденсаторов по питанию. Чувствуется опыт и высочайший уровень "инеженера". Куда ты в калашный ряд то ? smile_1
В Пульт.ру они уже есть , 300 тыщ одна штука. И статья про этот сниматель , его питание и модели, была в Салоне AV .
Вот самый топовый тонарм Талес который тебя заинтересовал.Стоит больше миллиона.Правда в описании всё замечательно.Но конструкция сложна и имеет кучу подшипников.Сомневаюсь в её идеальности. https://www.thales.swiss/thales-simplicity.html
Cхема из servise manual CC-3000 на предыдущей странице. Servise manual не секретный, поиск и скачивание занимает пару минут.
я к тому что нету там никакой "охлажденки" а вот мм головки на 33/47/100ком вполне себе существуют)))
Пусть будет просто резистор 180к. )
так "спереди" идет коммутатор входов и к этому 180к параллелятся другие резисторы для получения 33/47/100ком входного сопротивления
А мы здесь все равны, как штакетник в заборе. Каждый имеет право высказаться, как считает нужным, в рамках правил форума.
В ту эпоху "железного занавеса" только у верхушки совковых инженерОв был доступ к зарубежной литературе, по профилю. Чего тут удивляться, что практически все было слямзено оттедова и опубликовано под своим именем. Доводка схем под отечественную элементную базу - и ты уже на Олимпе в позе Наполеона.
Или мне тоже не удалось справиться с возбудом, надо посыпать голову пеплом, и пасть ниц перед идолом?
Повторил тот самый УК Фишер, опубликовал, в печатном издании. Естественно, со ссылкой на первоисточник. Обошлось без лаврового венка.
