Восстановление и апгрейд 15АС-214
Дубль №2, мембрана на 6Ом
Как оказалось, маленький подвесик на мембране, упирался в выточку на корпусе 3ГД-47, и довольно существенно резонировал. Была проточена выточка буквально на 0.25мм глубже.
Результат:
черный после проточки, синий до проточки!
P.S поправил, не тот график взал изначально!
буду в выходные на р-рынке, заберу на проверку кучу этих самых 3ГД-47, на вид там штук 7 в связке, как луковицы, на гвоздике висят. Отберу пары заодно.
И пущай владелец их предложит народу за недорого.
Дубль №3
Вкорячил мембрану с катушкой 8Ом и получил такое:
На импедансе видно, что где то что-то резонирует, нужно искать!
А это поведение ВЧ уже в корпусе 15АС214:
Очень даже похоже на 3ГД-47, только дует чуть дальше
После вкрутил как есть не перестраивая фильтр после последней доработки с 3ГД-47:
Но при этом на кривой импеданса была просадка по ВЧ до 3Ом.
Переделал фильтр по максимум в простую конфигурацию:
сумма, итого (фаза и нефаза):
По итогу, черти что и сбоку бантик, единственный плюс, за счет очень низкого резонанса ВЧ 1кГц, удалось немного (сместить стык НЧ/ВЧ) задушить МИД, и дать свободу ВЧ. Остальное буду пилить под приступы настроения!
Дубль №3
Посмотреть вложение 106053Посмотреть вложение 106062
Посмотреть вложение 106057Посмотреть вложение 106054
Посмотреть вложение 106055Посмотреть вложение 106060
Посмотреть вложение 106056Посмотреть вложение 106059Посмотреть вложение 106061
Привез с базара пяток 3ГД-47, вечером в воскресенье гляну их поведение. А может, сегодня успею , дотемна.
Вторая ВЧ, проточил чутка больше, появился паразитный эффект на 2200Гц (АЧХ в ближнем поле, 10см без оформления)!:
Но зато центровать стало гораздо легче, по импедансу видно!
Ну общая АЧХ не шибко мне нравится, но реально лень выводить в идеал, фильтр такой же как и на паре постов выше. Может быть в будущем опять зачешутся руки, сделаем тогда чутка ровнее!:
Есть подозрение что тут на НЧ еще осталось утяжеляющее кольцо на каркасе катушки.
P.S. Есть идея раздобыть еще где то парочку 3ГД-47, и попробовать сделать всё точно так же, но вот попробовать их закрепить на фланце и подменить ими 3ГД-2 в тех же S50B
Та же беда что с пропитками. Мажешь (точишь); лучше-лучше, а потом бац! И хуже, а назад не отыграешь.
Одобряю. Лучшее - враг хорошего. Надо уметь во-время останавливаться. Получен результат соответствующий динамикам. чтобы прыгнуть выше, надо менять и динамики, и фильтры и корпус.
Ну пагубное влияние корпуса на ВЧ, уже домонстрировал Марков, да и я опять же выше на пару постов показывал АЧХ вне и в корпусе!
Эх, как раз в прошлую субботу взял на замер -отслух пяток динамичков 3ГД-47, непаяных, висящих на стене в лавке древностей. Из пяти три годные, выше 3 кил ровняк ровный, отдача одинаковая, а ниже разной степени тудым-сюдым. У двоих видимо в зазоре что-то, призвуки на шуме и тоне, у одной сильно занижена отдача.
Динамички порадовали, удачные по АЧХ, хорошее чутьё. Сейчас полезу в архив, выложу сюда увиденное на экране.
ПС. Цифры отдачи в дБ слева экрана условные, не привязаны к реальной отдаче, измерила не калибровалась, задача была отобрать исправные и примерно одинаковые.
Уверен, что 3ГД-47 заменят 3ГД-2 влегкую, у 3ГД-2 обвал отдачи рухает с 4 кил, а у этих с 2 кил полка.
    113.9 KB · Просмотры: 42
    184.8 KB · Просмотры: 41
    191.1 KB · Просмотры: 43
    194 KB · Просмотры: 43
    115 KB · Просмотры: 48
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Завёл таких зверушек, впечатление пока не однозначное.
Вопрос после выкручивания болтов они легко разбираются?
Впечатление что мои заклеены
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
В них точно ковырятьсь, поставили на вход тюльпан.
    279.7 KB · Просмотры: 11
    400.2 KB · Просмотры: 11
Ну если там родной уплотнитель, то они просто прикипают к металлу (резинки уплотнителя)
Одна у меня прям сама раскалывается на половинки, а вторая только с подковыркой отверткой(викруткой)
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Отвёртка и обстукивание резиновым молотком не помогли.
Приедут новые пищики потом разберусь.
А мы должны спинным мозгом чувствовать что ВАМ нравится-не нравится. Вряд ли мы будем ночи не спать и гадалки гадать что именно вам не повкусу-вкусу. Вы должны это написать, не забыть добавить от чего, что и как слушали.
Тогда и советы будут конкретнее.
Вопрос после выкручивания болтов они легко разбираются? Впечатление что мои заклеены
Интересные люди стали. Сорм мало, а фото (здесь излишнее) с телефончегов - много.
Раз вы убедились что колонки вскрывались и дорабатывались, значит могли (не от большого ума, конечно) и склеить их. Вам на месте виднее.
А про колонки здесь достаточно написано.
На мой взгляд (который многих здесь возбуждает), колонки сделаны неудачно, поэтому есть два варианта:
1) восстановить заводскую схему не трогая корпус,
2) использовать динамики сделав новый корпус и фильтры.
Второй результат трудоёмок, а в первом родовые болячки останутся.
Мои плотно сидели на трении, помогал маленькой плоской отвёрткой в паз по кругу. Усилие на разрыв руками ньютонов эдак 20, страшно тянуть, лучше потихоньку. Даже если их склеили, то... там прокладка картонная, она расслоится.
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Спасибо всем кто откликнулся,
разобрал
Было замазано какой-то дрянью.
Но внутри меня ждал сюрприз
А я думал повезло, очень дёшево взял
    423.2 KB · Просмотры: 28
    433 KB · Просмотры: 27
Ничего страшного особо и нет, синтепон стоит копейки (относительно), а клемничек (контакты):
есть в продаже.
Тут главное состояние динамических головок, и отсутствие лишних отверстий на корпусе.
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Состояние нормальное.
Замену подводящих неисправностью не является, просто ТО. Ватин и войлок в наличии.
Полиэтилен с пупырками несколько удивил, конечною
Aske
