Восстановление и апгрейд 15АС-214
Вид на облака Юпитера из илюминатора орбитальной станции "новые горизонтики"
Ну скажу как есть, эта 15АС-214 по своему уникальная, она такая одна, акромя оригинала Technics SB-F3, и вот так вот изгалятся ну какое то кощунство!
Ну есть желание выторащить "сиськи" вперёд, купите корпуса 10МАС-1М вкрутите туда 25ГДН-4(15ГД-17) и "пищалку" на одной оси с передней панелью! Там и намбас будет и ....
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Правильно мыслите. Есть приличный корпус на 24 литра, пищалки Heko и едет сч купольный.
А в Электронику на нч поставлю 25 гдн 3-4 и будут замечательные колонки для нового телевизора.
Музыку есть на чем слушать
Andy_PL
12 Апр 2020
Видать, чисто для красоты конструкторы из..вернулись, и сделали ВЧ головку в яме :)
Була заява від маркетологів про фазолінійність.
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Зрозумiло, але шановний and-kuril з цим не згодний :)
Як на мій невибагливий смак, складається враження що динаміки поставили
в ... глибокий тунель и потім це сором'язливо прикрили
Минус не ставлю, но думаю что вы ошибаетесь.
Для ТВ такие колонки и особенно их бас - без надобности. Ставил разные колонки, все они звучат примерно одинаково, но поставил большой древний ШП и удивился, что звук ТВ ожил.
Если есть что попробовать, то советую испытать разные динамики. Можно пока даже один канал (другой - отключить). Делаете так: берёте небольшой динамик (маленькие не годятся), режете в плотной картонке под него дыру, крепите временно шурупами, слушаете. Потом динамик побольше, увеличив дыру и так далее. Рекомендуются старые динамики, хорошо от ламповых приёмников типа 4ГД-28. Отлично работает 3ГД-32 RRR.
Я отпаял от штатных динамиков ТВ провода и вывел их наружу через разъёмы. До сих пор не сделал как надо, но звук безусловно намного лучше - появилась детальность, звук стал сочным, разборчивым, слушать ТВ стало приятно.
Andy_PL
12 Апр 2020
Не виключаю, що i японцi помилялись, але, швидше - нi.
and-kuril
27 Сен 2020
Херсон
Смотря что смотреть, если смотреть эфирное тв то наверное вы правы.
Но у меня телевизор для просмотра фильмов и ютюба, по настроению могу посмотреть концерт.
Предпочитаю использовать ресивер. Низ разделён и ниже 120 герц идет на саб. Саб на 50 ГДН 3
Не путайте Техникс и Электронику это абсолютно разная акустика, 15 ас 214 очередной продукт совпрома который нужно доработать перед использованием.
А вы попробуйте, не теоретизируйте. Я написал как это сделать быстро и просто. Есть шанс что эффект вас очень удивит. Единственное - нужны хорошие динамики, работающие на небольшом щите.
И в чём разница просмотра фильмов через ТВ вещание и через интернет вещание?
Ну так смотрите и дальше "дом театр" через свои калонки.
Фёдор Сосновский
